Koła zetor 25
PEELOO2485
Koła zetor 25
Post autor: PEELOO2485 »
Witam. Posiadam zetora 25k z 1951r. ale na małych kolach. Nie jestem pewien czy są oryginalne bo nie są "ażurowe", tylko są złożone z dwóch części i są skręcone, zapewne wiecie jak to wygląda, nie znalazłem w internetach takich kół. Mogę wrzucic zdjęcia jak ktoś nie będzie wiedział jak one wyglądają.:):):)
Zetor K25 1951r.
RE: Koła zetor 25
Jeśli masz na myśli koła tylne to na pewno te które masz nie są oryginalne. Powinny być zawsze takie:
No i pamiętaj, że Zetor 25K to ten na wysokich kołach - różniący się jeszcze kilkoma detalami -ale generalnie o wysokim prześwicie.
Jeśli masz tego na tzw małych kołach to Zetor 25 lub Zetor 25A.
PEELOO2485
RE: Koła zetor 25
Kurcze. Teraz trochę słabo ale może w lato coś się pomyśli z tymi kołami. Dzięki i pozdrawiam.A jeżeli chodzi o temat błotników o na zetorach 25a były takie same jak na zetorach 25k?Zetor 25a to nie jest na pewno, ponieważ ma tabliczkę znamionową, na desce rozdzielczej. Jest tam napisane, że to jest 25k ale na ile procent ta tabliczka jest od niego, tego nie wie nikt. Czy jest jeszcze jakaś rzecz, która identyfikuje ten traktor??Chociaż teraz patrze, że kolumna kierownicy na pewno nie jest oryginalna ale czy ktoś zmieniając kolumnę kierownicy zmienił też deskę rozdzielczą tego też nie wie nikt.
Zetor K25 1951r.
RE: Koła zetor 25
Tabliczką się nie sugeruj aż tak jak traktor był kombinowany. Jest ona przynitowana do blachy, która przymocowana jest z kolei tylko kilkoma śrubkami do deski rozdzielczej. Czasem jak ktoś układ kierowniczy zmieniał to z całą deską.
Można poznać po kilku elementach - wizualnie najszybciej po piastach tylnych kół, kołach i przedniej osi. Nie wspominam tutaj napisu na masce, bo rzadko się zachowały ;) No i tabliczka.
Różnica tkwi jednak także w przełożeniach skrzyni biegów. 25K ma najwolniejszą skrzynię.
Wrzuć zdjęcia swojego ciągnika to będzie dużo łatwiej zweryfikować pewne rzeczy, bo widzę, że mało jeszcze orientujesz się w konstrukcji tego ciągnika.
