Model KTO-162 Ostrówek - Answer
claas
Post autor: claas »
Z serii "Modele z Claas'ą" prezentuję relację z budowy Koparko-ładowarki "Ostrówka"
ObrazekObrazekObrazek
model z laserami klei się bardzo fajnie, ale już znalazłem jeden babol
W takim wypadku należało skrócić element 7 u nasady, aby mocowanie zeszło na dół, jednak ja się zastanawiam i chyba zdecyduję się to zostawić, gdyż w przy taki ustawieniu otwory górne wychodzą na wysokości przełamania przedniej ściany kabiny, co jest widoczne w oryginale.
I tak to wygląda niesklejone na ten moment
liqwidator
RE: Model KTO-162 Ostrówek - Answer
Post autor: liqwidator »
ostrówek fajna sprawa życzę powodzenia w dalszych pracach
agRush2k
Post autor: agRush2k »
Bardzo dobrze to wygląda, jestem ciekaw dalszych postępów :D
claas
Post autor: claas »
Proszę bardzo - oto postępy ;)
Jednak skróciłem podstawę ramienia ładowacza ( el. nr 7) - łatwiej i estetyczniej wychodzi.
Wziąłem się za wnętrze kabiny i błotniki. Dźwignie porobiłem swoje, a siedzenie przemalowałem.
asa
Post autor: asa »
Ten model niestety ma nie wiele wspólnego z rzeczywistą maszyną -same uproszczenia !!!
liqwidator
mnie by chyba coś trafiło od tej dziubaniny :D
claas
Post autor: claas »
~asa Nie ma tragedii. W porównaniu do Ursusa GPM, to ten model ma sporo szczegółów z zewnątrz, np elementy silnika. Jednak z drugiej strony na moje oko model nie trzyma proporcji i według mnie jest za szeroki (sugeruję się przednią i tylną szybą kabiny)
Posklejałem trochę więcej. Niektórych elementów nadal nie przykleiłem do całości, gdyż czekam na kabinę.
Obręcz kierownicy wykonany z drutu. W elementach brakuje elementu 34(w inst. też) prawdopodobnie miała być to oś kierownicy.
Wycinanka umożliwia wykonanie przedniej osi na sztywno, bez wahliwości, bez skętu, bez obrotu kół. Miałem koncepcję tylko na zrobienie wahliwej osi i skrętu.
Zrobiłem również siłownik układu kierowniczego, jednak według wycinanki ma on jeden nypel. Aby układ działał dorobiłem drugi nypel, a przewody hydrauliczne wykonałem z przewodów słuchawek.
Na ten moment przerwa. Następna będzie kabina ;)
liqwidator
ciekawie to rozwiązałeś czekam na postępy
claas
Post autor: claas »
Niedziela sprzyjała dalszym pracom nad modelem. Jak mówiłem teraz kabina.
Wnętrze kabiny przewidziane jest w kolorze szarym, jednak dokonałem przemalowania wnętrza na żółty kolor pozostawiając szare obicia na błotnikach.
W wycinance przewidziane są uszczelki do szyb, jednak zauważyłem, że nie ma uszczelek do wszystkich szyb. Brakuje uszczelki do małej szyby z prawej strony koparki. Zamiast tego są 2 uszczelki do szyby drzwi.
Na przedniej ścianie nie ma w ogóle zaznaczonych uszczelek. W efekcie na boki i tył nie umieszczałem dostępnyvh uszczelek, natomiast na przednią szybę nałozyłem uszczelki przedniej i tylnej szyby.
Edit:
Proszę kolegów. Od wczoraj śmiało możecie mówić do mnie "Panie inżynierze Claas: :D Obroniłem swoją prace inżynierską.
Po tym wydarzeniu można kontynuować pracę nad Ostrówkiem
Edit
Witam, lecimy dalej z tematem.
Sinik trochę poskładany brakuje kilku przewodów oraz układu wydechowego. W instrukcji brakuje rysunku, na podstawie którego można by było ukształtować wydech.
Więc musiałem zrobić maskę. No i się zaczęło.
I. Maska jest za krótka i nie dochodzi do kabiny. Mimo mojej poprawki na wentylatorze i tak do kabiny brakowało o 5 mm. Bez przeróbek należałoby usunąć filtr z przodu.
II. Dodałem kilka elementów do maski w postaci kół na mocowanie świateł oraz grzbietu klapy. Przedłużenie maski dość zaburzyło efekty moich starań.
III. Dostępną kratkę zastąpiłem swoją w kolorze białym.
IV. Sklejenie przedniej części to była masakra, gdyż po sklejeniu tej "owiewki" z dostępnych elementów ta nie pasuje do reszty maski. "Owiewka" jest za duża. Przez trochę kombinowałem i wykombinowałem, aby w jej wewnętrznej części od wewnątrz zastawić zapas materiału (zapas przewidziałem już na początku wycinania, ponieważ część ta po sklejeniu trzymałaby kratkę pochyloną, co widać na modelu testowym, a powinna być w pionie). Wewnętrzną część okleiłem kratkę, a na to zewnętrzną. Następnie przyłożyłem "owiewkę" do reszty maski i zaznaczyłem nadmiar, który trzeba obciąć. Jakoś się udało.
Poza tym z kabiny zostało mi szare podklejenie pod dach. Zrobiłem z niego bak na paliwo, gdyż zbiornik boczny jest przeznaczony tyko na olej ( KTO-161 i chyba pierwsze wersje 162)
Zawsze mi się podobały Ostrówki, zatem śledzę z ciekawością :)
Podziwiam cierpliwość... :)
claas
Post autor: claas »
Na wstępie małe porównanie z Ursusem
ObrazekObrazek
Uwaga Mutant:
ObrazekObrazek
I komin. Autor przewiduje wykonanie prostego komina, co również chciałem zrobić, ale na zdjęciach koparek zauważyłem, że ten tłumik jest mocowany nie jak w c-360 tylko przez specjalnie wyprofilowana przedłużkę, więc też wyprofilowałem. Układ wydechowy pomalowałem kolorem brązowym i pomaściłem ciemnopomarańczowym, nałożyłem dwie warstwy lakieru matowego, a potem pastelami doprawiłem i oto efekt. Pierwsza taka robota w mojej praktyce ;)
Kolejna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę, to połączenie siłowników do podstawy ładowacza. Siłowniki powinny być według instrukcji opierać się na osi śr. 1mm, jednak tej nie ma jak zamocować w podstawie, w której otwory mają 3mm. Zdecydowałem, że siłowniki oprę na tulejach pracujących na osiach śr. 3mm.
Podstawy już mogły być zamocowane, ale nadal nie można zamocować zbiornika oleju, który przeszkadzałby w zamocowaniu ładowacza. No i zacząłem koła ;)
edit:
Dalszy ciąg kół. Prosty bieżnik grubości 1mm (zrezygnowałem z bieżnika wycinanki, który jest za bardzo łukowaty jak dla mnie). Kolor to mieszanina czarnej, białej i odrobiny żółtej Pactry.
W elementach felgi dodałem kilka istotnych według mnie kropek.
I tak to wygląda.
Edit:
Przednie koła. Koła składają się z krążków, które należy najpierw skleić ze sobą. Nie użyłem części z wycinanki tylko bezpośrednio lasery, przez to należało się liczyć z utratą grubości. Dlatego zewnętrzne krążki przykleiłem dopiero na wewnętrzne okleiny.
ObrazekObrazek
I teraz niespodzianka, której nawet się nie spodziewałem. Ale najpierw zagadka, dlaczego koła są z tej strony białe?
W wycinance są dostępne tyko po parze elementów nadających wypukłość kół oraz jedna para krawędzi felg (sprawdziłem na wcześniej zeskanowanych arkuszach, że brakuje, więc nie ma mowy o zgubieniu). Dla kogoś, kto nie maluje i nie retuszuje byłaby to tragedia, ale na szczęście ja miałem czym malować. Takie coś nie powinno się przytrafić.
Na załączonych obrazkach widoczna jest również moja koncepcja bieżnika. Wycinanka bieżnika nie przywiduje. Udało mi się zrobić osie obrotowe dla kół oraz wąsy z drążkiem poprzecznym.
I tak mamy coś, co wygląda jak Ursus C-360 na sterydach, który zapomniał o dniu kół :D
To kiedy pokaz z kopania? :D
Przemo
Post autor: Przemo »
No pieknie wyszedł Ci Ostrówek:) z ciekawoscia sledzę temat dlatego ze za dzieciaka ojciec takim śmigał a ja z nim....fajny sprzęty:D
P.S.gratuluje obrony tak trzymaj*tup*
claas
Post autor: claas »
Ja dość często je widuję. Dwa egzemplarze pracują na ulubionym skupie złomu :D
Zacząłem robić przednią ładowarkę. W siłowniki wstawiłem tulejki, które trzymały prosto tłoczyska w siłowniku.
Z łyżką czekam na całe tylne ramię, aby móc tymi samymi kolorami postarzyć obie łychy. Tylny panel przerabiam, by by zgodny z KTO-161/162. Rozpocząłem od przygotowanie nowej, dłuższej podstawy wysięgnika. Potem resztę robiłem jak trzeba poza skróconymi prowadnicami.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
I tak to wygląda ;)
Edit:
Zbliżam się ku końcowi, ale na finał trzeba będzie jeszcze poczekać.
Najbardziej czasochłonne dla mnie jest robienie siłowników. Elementy 196 warto podkleić tekturą 0,5mm a nawet 1mm, żeby oklejka pasowała. Nie pisałem wcześniej, ale tłoczyska robiłem z miedzianego drutu 2mm malowanego "chromem" w spray'u, ale nakładanym pędzlem. Więcej uwag nie pamiętam.
Edit
Ze względu na fakt, iż wiele osób na innych forach zauważyło zbyt dużą krzywizny tłoczysk w tylnym ramieniu, to je dokładniej poprostowałem, usuwając wcześniej starą warstwę farby. Po prostowaniu nałożyłem nową.
W ten weekend zrobiłem łyżki. Przednią skróciłem do 82mm, pierwotnie coś koło 90mm. Dodałem również dodatkowe lemiesze po bokach łyżek. Następnie pomalowałem je brązową farbą oraz miejscowo jaśniejszą i osobno bardziej czerwonawą, które nakładałem za pomocą gąbki. potem malowanie matowym lakierem. Na ścianach przed malowaniem fragmentów na żółto położyłem druga warstwę matu. Następnie właśnie te 2 ściany machnąłem na żółto, pozostawiając fragmenty niezamalowane przy brzegach.
ObrazekObrazek
Potem sporo szlifowałem papierem ściernym. Ślady przetarć zrobiłem chromem w spray'u "suchym" pędzlem ;) Łyżki połączyłem z mocowaniami. No i po tym przybrudziłem/pordzewiłem pastelami. Oto efekty ;)
maciej sacha
Post autor: maciej sacha »
Podziwiam za cierpliwość i precyzję. Ten model jest świetny!
Fajny efekt z tą stylizacją komina i łyżek na lekko spracowane :) Do kompletu powinny być jeszcze zacieki paliwa na zbiorniku wokół wlewu ;) W rzeczywistości chyba nie widziałem Ostrówka który był by czysty w tym miejscu :D
claas
Post autor: claas »
Już powoli zbliżam się do finału. Ostrówek jest poskładany i oświetlony. Podoba mi się konstrukcja świateł, która pozwala dużo z nich wyciągnąć. Przerobiłem osłonki światła (pomniejszyłem) i zrobiłem nowe kierunkowskazy z patyczka do szaszłyków (3mm)
Koła przybrudziłem, zbiornik i tył zasmarowałem pastą do butów według sugestii :). Dodałem również stopkę (nie ma w wycinance). W przypadku połączeń przewodów hydraulicznych zrezygnowałem z mocowania do otworów w tylnej ściance, zdecydowałem się do przymocowania ich za górną szyną po środku. Położenie do pozwala stosować krótsze przewody i zapewnia brak przeszkód podczas przesuwu obrotnicy.
Finał za tydzień ;)
Bardzo realistyczny Ci wyszedł ten Ostrówek :)
Będziesz dorabiał światła tylne:? O ile dobrze pamiętam to te które widywałem miały małe prostokątne montowane na błotnikach :) A czy to było rozwiązanie oryginalne - nie mam pojęcia :p
claas
Post autor: claas »
Co do świateł, to co ostrówek to inaczej, co sugeruje, że nie było na to oryginalnego rozwiązania. Więc jak otrzymywał homologację? ;)
Ostrówek został zakończony. Do modelu dodałem przednią osłonę maski oraz liny zabezpieczające ramie na czas transportu.
I zanim coś, co "tygryski lubią najbardziej" to pozwolę sobie zrobić podsumowanie:
Nad modelem spędziłem 2 miesiące z efektu jestem bardzo zadowolony. Był to drugi model, który tak poważnie postarzyłem, gdzie w międzyczasie poznałem nowe techniki i materiały do brudzenia.
Co do opracowania: jako minusy widzę tutaj:
- brak kilku elementów, nie tylko elementów przednich kół, ale w szczególności brakowało tych "zaślepek" sworzni na wysięgnikach. Łącznie potrzeba ich 48 a jest ich dostępnych z tego co pamiętam 32. Brakuje również kilku innych drobnych elementów wysięgnika, które łatwo można dorobić z zapasu koloru
-maskę, która przy przewidzianej konfiguracji jest za krótka do modelu, a jej przednia część wymaga szczególnej uwagi
-stary typ podstawy tylnego wysięgnika, który jest możliwy do przerobienia.
-szerokość modelu, która według mnie jest nieproporcjonalna do długości. Mierzyłem ostrówka w rzeczywistości, gdzie szerokość z tyłu to dokładnie 2 m, co przy tej skali daje szerokość 80 mm, a w modelu jest to ponad 90 mm. Widać również to po kabinie - szeroka przednia i tylna szyba.
-brak bieżnika na przodzie
Jakie plusy:
-pieruńsko przyjemnie i bezproblemowo skleja się pozostałe elementy ;)
-da się robić ruchome elementy.
No i sesja fotograficzna w plenerze
A tu porównanie z Ursusem C-360. Na długość pasują do siebie idealnie.
