Zetor 25 z silnikiem 3p
Kamil-k25-3p
Post autor: Kamil-k25-3p »
Posiadam oto taki sprzęcik zetor chyba 25t z silnikiem z wózka widłowego bułgar 3 cylindrowy.
Postaram się tu w miare możliwości zamieszczać jakieś informacje na temat udoskonaleń i eksploatacji tego ciągniczka.
Zetora zakupiłem około 50 km od mojego miejsca zamieszkania, stał w krzakach przez 6 lat, jakoś udało nam się go uruchomić i przywiozłem go na lawecie osobówką:)
Wymieniłem olej w skrzyni biegów i silniku, termostat, nasmarowałem kolumnę kierowniczą i tak zetorek sobie śmigał dobry rok potem zaczęły się problemy z gaśnięciem podczas jazdy i problemami z odpaleniem okazało się, że brud który był w zbiorniku paliwa przedostał się do dalszej części układu paliwowego i zabrudził filtry pompkę i pompę wtryskową. Zregenerowałem pompę wtryskową i wymieniłem zbiornik paliwa, pompkę, filtry wszystkie węże i to pomogło teraz nie ma problemów. Generalnie w zetorze są problemy z luzem w kierownicy i luzem na przedniej osi, myślę że na wiosnę będę starał się coś wymyślić żeby to naprawić.
Posiadam również takiego samego zetora z silnikiem ES320 ale od około 2 lat stoi nieużytkowany.
Trochę zdjęć:
Gdy go pojechałem oglądać:
Jak widać prawie zniknał w gęstej trawie. Filtr powietrza oraz siedzenie kierowcy nie istniało a kolor silnika wskazywał jedynie, że dawno nikt do niego nie zaglądał.
Potem udało mi się trafić fajne opony używane w dobrej cenie i założyłem je do zetorka
A później umyłem go chemią do mycia ciężarówek, ręcznio i chyba z 3 albo 4 razy bo domyć ten syf było ciężko. Ogarnałem instalacje elektryczną, założyłem akumulator 120Ah no i przez 2 lata przepracowałem nim zawrotne 10 motogodzin.
W planach mam dalsze prace modernizacyjne, zmianę siedzenia oraz regeneracje przedniej osi, i myślę że całego go pomaluje bo ten MIĘTOWY kolor jak mówi Moja Żona średnio pasuje do ciągnika a mam jeszcze prawie całą puszkę tej zieleni którą malowałem zbiornik paliwa:)
Pozdrawiam Wszystkich i czekam na opinie i komentarze.
Kanał na Youtube:
https://www.youtube.com/channel/UC17HYM ... lwJidCCXlA
RE: Zetor 25 z silnikiem 3p
Będziesz go przywracał do oryginału? :)
Używasz to małe koło pasowe ? Bo przydałoby mi się takie :)
Kamil-k25-3p
Raczej jestem za tym żeby go udoskonalać niekoniecznie w stronę stanu oryginalnego.
Nie używam tego koła, chętnie bym je ściągnął bo przy używaniu podnośnika kręci się cały czas i trochę to niebezpieczne ale nie wiem jak. Potrzebujesz samo to koło czy coś więcej?
Ładnie ciśnie na filmiku :)
Kamil-k25-3p
Można powiedzieć, że jest to ciągnik wyścigowy:) Muszę coś nagrać ciekawszego.
Załóż większe koła z tyłu od boćka.
Taaak, wtedy nawet lekkiej przyczepki nie uciągnie *sarcasm*
Kamil-k25-3p
Taką przyczepę ciągam tym zetorem i nie ma najmniejszego problemu :) 4.60 długa i 2.20 szeroka. Jak widać dorobiłem delikatne nakładki żeby więcej sypać.
Prędkość jest nawet za duża, w pługu unia grudziadz 2 skibowym orze 1 biegiem polowym bo 2 za szybko. Bronowanie 3 idzie:)
P.S. Chyba będę dodawał zdjęcia przez fotosik bo z tego google zdjęcia nie umiem linków wygenerować żeby działały.
Kamil-k25-3p
Re: Zetor 25 z silnikiem 3p
Witam. Dawno mnie nie było ale to nie znaczy że nic się nie dzieje.
Silnik padł tzn. puściły śruby głowicy, okazało się, że w tym silniku jakiś wspaniały mechanik przegwintował otwory z calowych na metryczne i na dokładkę wkręcił śruby o innym skoku niż nagwintował. Podjąłem decyzje o zakupie nowego fabrycznie bloku i przełożeniu wszystkiego. Niestety po rozebraniu silnika na części pierwsze wał okazał się zatarty i tłoki również. Wał i głowica nadawała się do remontu więc naprawiłem ten silnik.
Silnik bułgara i perkinsa różni się miską olejową i uszczelniaczem wału więc doszedł koszt zakupu miski. Założyłem nowe tłoki, nowe korbowody, nowy wałek rozrządu, wał okazał się nominalny więc zrobiono 1 szlif. Poza tym w nowym bloku wszystkie otwory są calowe więc musiałem kupić prawie każdą śrubkę nową.
Kilka zdjęć na koniec. Najlepsze są te zespawane koła zamachowe a to dlatego bo ktoś krzywo wywiercił otwory w tym kole do którego się trzyma sprzęgło i śruby łączące te 2 koła zamachowe trzymały na 4 obrotach klucza. Ogólnie rzecz biorąc mnóstwo przeróbek i porządku po jakimś partaczu który to składał.
Pozdrawiam i czekam na komentarze zapraszam również na mój kanał youtube.
No niezłe prowizorki. W sumie to podziwiam, że bawisz się w taki remont zamiast coś fabrycznego sobie kupić :) Takie samoróbki rzadko zrobione są w sposób profesjonalny - ale takie były czasy.
Widziałem kiedyś taki zestaw: Zetor 25K + silnik Perkins 3p pochodzący z Tarpana.
Nie widziałem jak to działa i pracuje, ale właściciel twierdził że działa doskonale.
Nie chciał bym być w pobliżu ciągnika gdyby Ci się to koło zamachowe odpukać rozleciało... :?
Pracy i kasy trochę w ten silnik włożyłeś, ale teraz masz prawie nówkę :)
W moich rodzinnych stronach krążyły opowieści o Suprze z silnikiem perkinsa - podobno było to najszybszy traktor w okolicy, ale po górkach marnie sobie radził...
Ja kilka razy ten wynalazek widziałem za łepka, ale kiepsko pamiętam bo małolat wtedy byłem...
Kamil-k25-3p
Dzięki za komentarze.
Miło się czyta.
Zetor już odpalony, silnik pracuje pięknie. Można uznać, że jest to konstrukcja jedna z nielicznych, wręcz prototypowa. Mi pozostaje chylić czoło przed tym kto wymyślił tak ciekawe połączenie. Prawdę mówiąc przerosły mnie koszty remontu tego silnika w sensie myślałem, że będzie taniej ale cóż, teraz mam zrobiony silnik reszta też jest w całkiem dobrym stanie więc myślę, że długo będę się tym cieszył.
Wszystko jeszcze w fazie testów, zbiornik paliwa,chłodnica i filtr zamontowane na szybko byle odpalić:)
Pozdrawiam.
https://youtu.be/hZddM7guANg
Kamil-k25-3p
Orientujecie się czy mogę wygiąć na gorąco ramie kierownicze z 60 bo zakładam kolumnę z 60 i mi to ramie haczy o obudowę skrzyni???
A może ktoś wie czy ramie z zetora pasuje do kolumny z 60 tylko nie wiem co zrobić żeby je ściągnać tak ciężko siedzi.
