Liny do wciągarek
Liny do wciągarek
Mam do Was pytanko :)
Jak niektórzy z Was wiedzą, zamontowałem zgodnie z planem wciągarkę mechaniczną do Zetora 50 Super. Jeszcze kilka drobiazgów i będę mógł ją uruchomić. Przyszedł więc czas na dobór liny. No i tutaj dylemat - jaką linę zastosować? Ciągnik w lesie nie będzie robił - generalnie w ogóle nie będzie pracował - ale chciałbym czasem z wciągarki zrobić użytek - np. wyciągając inny traktor na zlocie czy pomóc wyjechać ciężarówce. Dlatego wymagania mam praktycznie takie, jak do pracy normalnej :)
Lin jest dużo - dopiero teraz wiem jak wiele rodzajów - różniących się nie tylko grubością, ale także rodzajem i kierunkiem splotu, budową itd.
Bęben w tej wciągarce jest stosunkowo niewielki - zatem lina nie może być za gruba i zbyt sztywna :) Myślę, że jak wejdzie mi ok. 25 metrów to będę zadowolony :)
Początkowo myślałem o 14 mm lub ostatecznie 12 mm. Ale 12 ma wg. stron jakie znalazłem w necie wytrzymałość na zrywanie nieco ponad 8,5 tony. Wydaje się bardzo mało.
http://bkpoland.pl/Oferta/Liny_Stalowe/ ... alowa.html
14 mm ma już o 5 ton więcej.
Jest jeszcze kwestia, że ponoć niektóre liny lubią się "odkręcać" - czyli jakby prostować splot - jak poznać dobrą linę? :) Może ktoś z Was pracuje np. na LKT i ma to w małym palcu i będzie potrafił doradzić. Sądzę, że temat ten przyda się nie tylko w celu doboru liny dla mnie, ale ogólnie dla chcących używać jakichkolwiek wciągarek itd :)
RE: Liny do wciągarek
Jakiś czas temu kupowałem linę do tirfora ....
Okazało się że lina linie nierówna, a tam powinna być 11,2 mm twarda. Taką kupiłem i dobrze działa.
Co do twojej to na zdrowy rozum (bo zasad nie znam) dobierał bym tak:
1. Siła uciągu - 2 x masa ciągnika + jakiś sensowny zapas. Czyli wyjdzie pewnie 14.
2. Lina musi być miękka bo nie masz układacza liny, a mniejsza odporność delikatnych splotów jest bez znaczenia bo to nie będzie robić w lesie na zrywce gdzie szarpie się po kłodach kamienich itp.
3. Lina musi mieć podwójne skręty / sploty / przeciwskręty nie wiem jak to się nazywa żeby się nie rozłaziła przy nawijaniu i rozwijaniu.
4. Olej długość bo zawsze możesz dać wstawkę i holować na dwa razy. Zostaw na bębnie trochę wolnego bo na zlocie nie będziesz się bawił w dokładne układanie liny. Podjedziesz wyrwiesz gościa z wtopy, szybko sprawnie i efektownie. Praca przy upychaniu liny psuje całą zabawę.
Dokładnie, układacza liny nie ma, dorobiłem tylko ramkę z rolkami bocznymi (na fotce jej nie ma założonej jeszcze), żeby się czasem lina między bęben a obudowę nie werżnęła.
Rafallll360V1
Post autor: Rafallll360V1 »
Może pytanie nie za bardzo na temat ale czy były przypadki że wyciągarkę zetora wyrywało razem z szpilkami ? Bo wygląda nie za bardzo solidnie przykręcone na 8 śrub naj prawdopodobnie M14
marek_79
Post autor: marek_79 »
Maybach wśród lin to lina stalowa nieodkrętna gładka okrągła.
Liny nieodkrętne ze względu na wielosplotkową budowę są bardzo elastyczne...
Liny nieodkrętne zostały tak zaprojektowane, by momenty obrotowe rdzenia liny i splotów zewnętrznych liny, wzajemnie się neutralizowały.
• Większe bezpieczeństwo użytkowania,
• Wyższa siła zrywająca w porównaniu z linami klasycznymi,
• Dłuższa trwałość liny {automatycznie – zmniejszenie kosztów) w porównaniu z linami klasycznymi,
• Odporne na korozję itarcie zewnętrzne, z powodu grubych drutów zewnętrznych,
• Elastyczne, dzięki dużej liczbie splotów ułatwiających zgięcie,
Paweł musisz potrzymać w rękach zwykła linę stalową i niodkrętną, sam się przekonasz. Co to znaczy elastyczna, i jak się nawija.
14mm:
http://allegro.pl/lina-stalowa-nieodkre ... ule_id=201
Ma tylko jedną wadę, cena :D
U mnie już czeka szpulka nieodkrętnej 13mm, na nawinięcie na wciągarkę.
Paweł, a będziesz miał pług do wciągarki ?, czy na hamulcach chcesz ciągnąć?
tu masz plug przy suprze:
https://www.youtube.com/watch?v=tCcd5J-f1ZA
https://www.youtube.com/watch?v=5UNzcfpj69E
Rafallll360V1 napisał/a:
To M16. Nie słyszałem, żeby gdzieś był przypadek oderwania jej. Ale za to słyszałem, że potrafi Supra rozerwać w pół - jak ktoś do drzewa zaczepi za przednią oś ;)
marek_79 napisał/a:
Dokładnie - nie bardzo uśmiecha mi się dawać 1000 zł za linę ;)
marek_79 napisał/a:
Wiem jak takie zapieraki wyglądają. Generalnie w Suprze da się coś takiego zrobić - bo z tą wciągarką podnośnik może wspólnie pracować - ale ja do lasu tego nie robię i z założenia to nie ma być odwzorowanie ciągnika leśnego - tylko transportowego :)
To jest oczywiście bardzo fajna rzecz i przydatna jak się kloce ciągnie w lesie, ale w sporadycznych przypadkach można sobie poradzić inaczej - np. zagrzebać się solidnie ;) Chociaż w moim przypadku to nie będzie to samo co u Adama w C-451 - bo wciągarka jest stosunkowo nisko i nieco obniża prześwit Supra.
Tajfun
Post autor: Tajfun »
Jak dla amatora to proponuję linę uniwersalną stalową ocynkowaną miękką 13 i to ma wystarczyć.
Zetor50
Post autor: Zetor50 »
Też myślę że zwykła ocynkowana będzie najlepsza. Jest nierdzewna, czysta, nie trzeba olejem konserwować. W mojej wyciągarce w suprze mam 40 metrów liny 10 ocynkowanej, sporadycznie robię w swoim lesie i jak się drzewo zaklinuje to bez problemu ciągnik na hamulcu przeciąga. 13 cynkowana będzie chyba wystarczająco bezpieczna na taki ciągnik. Jak coś cięższego to można bloczek zastosować i pod drzewo albo inny ciągnik koniec liny podczepić. Obciążenia zrywające lin są podane na stronie
http://www.linotech.pl/Oferta/Liny/Liny ... Ocynk.html
A możesz mi podesłać fotki Twojej wciągarki? :)
