Adaptacja instalacji pneumatycznej w Zetorku 25A
Tomek_J
Post autor: Tomek_J »
Zetor wrócił niedawno z wymiany WOM-a (a przy okazji z przeglądu bebechów, które okazały się w stanie wręcz doskonałym). Postanowiłem teraz, że wrócę do zarzuconego przed laty tematu zrobienia sobie instalacji pneumatycznej na okoliczność hamowania przyczepy, bo trochę pagórków u nas jest. Stan obecny jest taki: zamontowałem i połączyłem do kupy sprężarkę, odolejacz, regulator ciśnienia, zbiornik i... na tym stanęło. Mam zawór hamulcowy i złączkę do przyczepy, tylko pytanie, jak to wszystko sklecić ? Schematy w katalogu części ursusa pokazują elementy, ale nie sposób/miejsca montażu. Szukałem w necie, ale nie mogę znaleźć żadnych zdjęć ani rysunków nt. tego jak są zamocowane pozostałe elementy. Czy ktoś dysponuje takimi materiałami i mógłby je udostępnić ?
Drugie pytanie: zbiornik powietrza dostałem przed laty w prezencie od sąsiada - tylko że on nie jest "z tej bajki", otwory mają właściwe średnice, ale są na dwóch końcach zbiornika. To oznacza, że do połączenia z resztą będę musiał użyć czegoś innego niż oryginalne rurki. Pytanie: czego ? Rozumiem, że per analogiam da się zastosować przewody gumowe - tylko jakie, czy jest coś, ma co mam zaracać uwagę przy szukaniu i kupnie ?
Z góry przepraszam za pytania laika...
kombi
RE: Adaptacja instalacji pneumatycznej w Zetorku 25A
Post autor: kombi »
podjedz do najblizszej AGROMY ew inaczej jakies grene popros ksiazki serwisowe i tam masz wszystko co cię interesuje
u mnie w agromie szczecin bez problemu udostepniaja ,doradzaja itp
Od sprężarki do zaworu bezpieczeństwa / odolejacza musisz dać przewód stalowy. Sprężane powietrze staje się gorące (prawa fizyki).
W zbiorniku powierć otwory i wspawaj nakrętki/nyple z odpowiednim gwintem.
Pamiętaj aby zbiornik sprężonego powietrza wyposażyć w odwadniacz.
DK94
Post autor: DK94 »
Tak jak Bolszewik pisze, a resztę jeżeli nie zależy Ci na zgodności epokowej to połączyłbym teklanem, guma z czasem parcieje a teklan jak nie przetrzesz czy przegrzejesz to jest dożywotni. Pozatym łatwość w skręcaniu.
Tomek_J
Dzięki za odpowiedzi.
Bolszewik, ten kawałek od sprężarki do zbiornika włącznie mam gotowy na oryginalnych elementach z 330-ki. To, o co mi chodzi to połączenie zbiornika z zaworem hamulcowym itd. Jedyne źródło wiedzy, jakie mam, to to zdjęcie, które nie daje mi za wiele:
http://www.agrofoto.pl/forum/uploads/mo ... 309991.jpg
Widzę na nim np. połączenie zawodu ze zbiornikiem, ale do czego idzie wyjście ?...
Odwadniacz zbiornika ? WTF ? Tego nie widzę na schematach...
Czy zbiornik z zaworem mogę połączyć tym gumowo-teklanowym przewodem ?
Ponowię prośbę: czy ktos z Was mógłby ewentualnie wykonać parę zdjęć swojej 330-ki od spodu i z różnych stron ? Z góry dziękuję !
Tomek_J napisał/a:Widzę na nim np. połączenie zawodu ze zbiornikiem, ale do czego idzie wyjście ?...
Chodzi o wyjście z zaworu hamulcowego?
Nie jest ono czasami podłączone do gniazda/zaworu (bo przy ciągniku musi być złącze tzw. "miękkie", z zaworem, a przy przyczepie "twarde", z bolcem otwierającym zawór przy ciągniku) do podpięcia przyczepy aby było możliwe hamowanie z odpowiednią siłą w zależności jak otworzy się zawór hamulcowy, z jąką siłą naciśniemy hamulec?
Od sprężarki do odolejacza musi być rurka.Od odolejacza całą instalację zamiast rurek można wykonać ze zbrojonego węża od opryskiwaczy.Króćce żeńskie i męskie z odpowiednimi gwintami są dostępne.U mnie w pierwszym Majorku taka instalacja działa już pięć lat.
Pokrótce schemat instalacji pneumatycznej wygląda tak:sprężarka,odolejacz,zawór zwrotny-upustowy,trójnik z wyjściem do manometru,zbiornik powietrza,zawór hamulcowy,złącze przyczepy.Ewentualnie pomiędzy przewodem a złączem przyczepy można dać jeszcze zawór odcinający.Tak było w pierwszych Majorkach i C-328.
jarekstryszawa
Post autor: jarekstryszawa »
W moim zetorku mam kompletny układ pneumatyczny możesz sobie luknąć: http://jarekstryszawa15.w.interiowo.pl/ ... _25_2.html
