kosiarka konna niezależny napęd POMOCY
Wszelkiego rodzaju kosiarki ciągnikowe
piotrek17-44
Post autor: piotrek17-44 »
witam buduję kosiarkę do sama. chcę wykorzystać sam zespól tnący napęd zrobić niezależny z silnika kosiarki briggs5,5KM(ponieważ posiadam taki, a przekładnia kątowa trochę kosztuje) formę sprzęgła pełnił by pasek napinany silnikiem.
pytanie do was zastosować koło zamachowe czy to niema sensu?? jakie obroty mniej więcej powinny byś na wałku targańca (tym co będzie koło zamachowe i koło pasowe) znalazłem gdzieś ze około 1100na min ale nie wiem czy napewno
zdjęcie poglądowe z internetu https://zapodaj.net/b085a292eb2e8.jpg.html
RE: kosiarka konna niezależny napęd POMOCY
Tu masz receptę ....
https://zapodaj.net/23962c3a2541b.jpg.html
https://zapodaj.net/68c12f43bdc5a.jpg.html
https://zapodaj.net/d6e74adcfe3e4.jpg.html
https://zapodaj.net/1afc172cca695.jpg.html
Kołem zamachowym silnika kosiarki jest nóż tnący.
Spróbuj odpalic kosiarkę bez noża ....
piotrek17-44
Dzięki. Czyli zastosować to koło? A co do obrotów jak by je zwiększyć do 1000 jak w osie?
Adasiek123
Post autor: Adasiek123 »
No może nie tyle nóż tnący,co bardziej targaniec jest kołem zamachowym.Wg.mnie nie musisz już nic innego stosować,a obroty uzyskasz poprzez odpowiedni dobór kół pasowych (przełożenia).Musisz tylko wziąć pod uwagę obr.silnika.
Adasiek123 napisał/a:
Chodzi o silnik kosiarki tego typu:
Bez zamocowanego noża z odpalaniem takiego silnika są kłopoty. Praca takiego silnika bez noża też jest niestabilna i może nawet obciąć klin na kole magnesowym, przy "dobrych układach" może nawet sznurkiem rozrusznika naderwać ścięgna w ręce podczas odpalania...
To miał na myśli Bolszewik.
piotrek17-44
Tak tego typu obroty ma silnik 3 tys wiec przekładnia 1do3
A ja myślałem zastosować koło zamachowe w celu nie wytracenia obrotów listwy w duzej trawie
Adasiek123
Jarzę:D (szczerze mówiąc nie wiedziałem o jaki silnik dokładnie chodzi).Ten ze zdjęcia powyżej jest w układzie poziomym,więc wał zamocowany jest pionowo-raczej cienko to widzę.
piotrek17-44
Koło targańca wraz z wałem będzie na łożyskach pionowo
