Opony 6.50-16C
Ogłoszenia kupna
Opony 6.50-16C
Słuchajcie potrzebuję opony żukowskie, takie radialne, 6.50-16C to chyba są. Mam jedną sztukę, jeszcze 3 by mi się przydały :) Zakładam felgi żukowskie do Warmianki - z tą jedynie modyfikacją względem oryginału, że dodaję łożyska. No i wszystko już mam, ale brakuje mi 3 opon. Nie muszą być z super bieżnikiem, ale byle nie zmurszałe.
Jakby ktoś coś miał to ursus@retrotraktor.pl
tel. 607 955 163
RE: Opony 6.50-16C
U mnie stoi stary wóz konny z takim rozmiarem opon. Na jednej osi są opony bardzo podobne lub identyczne do tych:
https://imged.pl/opony-6-50-16c-10-pr-o ... 04064.html
w dość dobrym stanie, na drugiej osi rozmiar ten sam tylko bieżnik trochę inny stan lepszy jak te poprzednie. Jutro dam zdjęcia.
Fragokov
RE: Opony 6.50-16C
Post autor: Fragokov »
Powiedz Mi jak przerobiłeś piasty ? Bo też mam warmiankę pociętą, na przeróbkę na przyczepę i chcę te łożyska ślizgowe przerobić na normalne i również planuję załozyć felgi od żuka albo C-360
RE: Opony 6.50-16C
Czopy są w Warmiance odkręcane - 2 śruby M16 odkręcasz i trzeba je wybić. Później do tokarza, przerabiasz sobie na wzór czopu z Żuka - bo oryginalnie jest 40 mm średnica, a Żuk potrzebuje pod większe łożysko 35 mm. Przetaczasz, robisz gwint pod nakrętkę, zakładasz piasty od Żuka i gotowe :)
Zresztą poczekaj jeszcze parę dni - wrzucę kompletną relację z tej operacji.
wojtek12321 napisał/a:
Będę wdzięczny.
Fragokov
RE: Opony 6.50-16C
Ok, więc na szczęście pracy dużo mniej niż się spodziewałem,
Czekam niecierpliwie na zdjęcia oraz opis prac, na pewno mi się przydadzą.
Dyszel masz przyłożony do ramy na bolca czy śrubę ?
RE: Opony 6.50-16C
Chodzi Ci o oryginalny bieżnik Stomil D47 czy dowolny:?
Daj mi 2-3 dni to się zorientuję w temacie, czy mam coś nadającego się do montażu...
Na pewno mam te 2 co kiedyś myślałeś brać do przyczepki do Dzika, a okazało się że jedna jest bieżnikowana.
