Kupię do MF70...
Ogłoszenia kupna
Kupię do MF70...
Kupię/poszukuję liska na pompowanych kołach do MF70 lub zdezelowaną przyczepkę do MFa w celu wykorzystania jako materiał do budowy liska.
Przyczepa może być uszkodzona/skorodowana, byle była kompletna tzn dyszel z pedałem hamulca, siedzisko, oś z hamulcami i koła, na reszcie mi nie zależy. Najchętniej w Małopolsce lub okolicach, ale rozważę też inne lokalizacje.
Zdjęcia poglądowe o jaką przyczepę mi chodzi:
Obrazek Obrazek
Oprócz tego szukam przystawek do montażu kół bliźniaczych w MF70 lub zdjęć/rysunków jak one wyglądają, żeby wykonać na wzór oryginału.
Adasiek123
RE: Kupię do MF70...
Post autor: Adasiek123 »
Michał,jak nie znajdziesz przyczepki,to dorób sobie Liska,jaki problem?Kiedyś dorobiłem na wzór zaczepu przyczepki.Przecież hamulca nie potrzebujesz (do Terra Vari i owszem),ale nie do MF-a.Kółka dałem 4.00-10,ale mogą być też inne,mniejsze.Przy okazji podeślę Ci jakieś zdjęcia na PW, jak chcesz.
Mogę Ci tanio sprzedać pług obracalny jeśli szukasz :D
Ten pług jest do MFa czy do Terry:? Cały czas byłem przekonany że MF za racji na małe koła i prześwit nie nadaje się do orki...
Jak bedziesz miał chwilę podeślij mi jakieś zdjęcia albo wstaw do tematu :)
Odnośnie liska - zrobić z ogólnie dostępnych części nie problem, nawet gdzieś mi się poniewierają kółka 4X10 od grabiarki razem z piastami, ale jak już bawić się w dorabianie, chciał bym żeby miało to cokolwiek wspólnego z oryginałem. Dlatego myślałem wykorzystać przyczepkę - wywalić skrzynię ładunkową, zwęzić oś, przesunąć ją bliżej siedziska, dorobić na skos jakieś wzmocnienie i lisek gotowy. Z hamulca nie chcę rezygnować, bo w moich stronach nie brakuje górek (jedną mam nawet zaraz pod domem) gdzie nawet jadąc z pustą przyczepką opór przekładni ślimakowej niestety nie wystarcza do w miarę szybkiego zatrzymania *helpless*
Adasiek123
Jeśli znajdziesz coś nt. oryginalnego "Liska" do MF-ki,poproszę o fotki (wg.mojej wiedzy nie ma oryginalnego Liska).Co do hamulca-nie do końca się zgodzę.Wystarczy nacisnąć rączkę sprzęgła i traktorek "staje" w miejscu,nawet z górki (jedynie ciężar ładunku może go "pchać,to fakt ,ale przy jeździe z liskiem raczej nie ma takiej obawy?Chyba że u Ciebie jest inaczej*eek* Wicher ma pług od Terrki,w tym roku kombinowałem jak taki sam pług zamocować do MF-ki,ale nic sensownego nie wymyśliłem na razie*blushing*.
Wicher - to jiest pług do Terry i niestety do MF70 nie pasuje...
Z liskiem może by było inaczej, ale z przyczepą przy wciśniętym sprzęgle tak jak opisałeś, pcha go jeszcze dobre kilkanaście metrów - no ale sama przyczepa wg tabliczki waży 120kg, plus moje 100kg i w sumie trochę jest.
Do gościa z ogłoszenia wczoraj dzwoniłem z ciekawości, ale nie odbierał - pewnie jakaś rodzinna impreza :D
Adasiek123
Oferta jak oferta,szału nie ma ,Nic oryginalnego niestety tam nie widzę.Teraz jak jest mokro ,zgodzę się,że trochę pcha,ale latem jak sucho-niemożliwe:p
Ale co ma mokro czy sucho do pchania bo nie rozumiem:?
Adasiek123
Pewnie o przyczepność (długość drogi hamowania).Spróbuj,porównaj.Jeżeli nie ma ,nie było tematu.
Muszę jeszcze kiedyś się zmotywować, dobrać pasującą długość linki i założyć do MFki hamulec. Oryginalnie miały montowane, ale nie wiem jaka jest skuteczność tego wynalazku, bo nie miałem jeszcze okazji takim jeździć.
