tuleje resotexowe przedniego zawieszenia
Czyli RS i inne
batonik
Post autor: batonik »
Witam wszystkich,
w swoim rs'ie mam potworne luzy w przednim zawieszeniu. wiem że są tam rezoteksowe tuleje (w sumie 4 na zwrotnicach oaz 2 na belce)
czy ktoś z kolegów ma możliość zwymiarowania ich ( bo chciałbym je dorobić i wymienić ) bądź ma do odsprzedania ( wiem że ten temat powinen być w dziale poszukuje ale skoro już tutaj zapytałem o wymiary..).
Z góry dziękuję za odpowiedź
RE: tuleje resotexowe przedniego zawieszenia
A nie prościej rozebrać oś i zawieźć do tokarza, żeby dorobił i spasował? :)
batonik
Zdecydowanie prościej .... gdybym ciągle był w miejscu gdzie znajduje się rs. Jednak nie mieszkam już w rodzinnym domu a czas na grzebanie przy ciągniku mam tylko w 1,2 weekendy w miesiącu. Stąd staram się jak najwięcej przygotować sobie części, zaplanować pracę tak abym mógł raptem w jeden dzień coś porobić. Pewnie tak się skończy że rozbiorę, pomierzę, kupię materiał i zlecenie wytoczenie. No i potrwa to ... kilka miesięcy.Miałem nadzieję że ktoś z kolegów/koleżanek? ma może w swoich zapasach takowe tuleje bądź rozebrane zawieszenie.
No ja niestety nie miałem na warsztacie nigdy RS-a więc nie pomogę. Sądzę jednak, że jak znajdziesz kumatego tokarza to nie zajmie to kilku miesięcy a zaledwie tydzień ;) Od weekendu do weekendu - o ile tokarz będzie miał trochę czasu. W jeden weekend rozbierasz zawieszenie, myjesz, szykujesz, zawozisz do tokarza, tłumaczysz mu co ma zrobić, potem w kolejną sobotę odbierasz, jedziesz do domu i składasz na gotowo :) U mnie tak to wygląda. Jak miałem do Supra robić zawieszenie przednie to po zdemontowaniu wszystkiego - tokarz poradził sobie już później sam. Jedyne co zrobiłem to na oko dokupiłem kilka tulejek z rozrzutnika - żeby miał materiał do przetoczenia. Zawsze to taniej niż toczenie z pełnego wałka. No i odpadu mniej.
batonik
Dzięki jeszcze raz za odpowiedź.
Tak to się skończy, teraz szczególnie kiedy zbliża się zima a do tego jedna z opon się skończyła (dziura że rękę można wsadzić) oraz akumulator zakończył się żywot.
marcin102m
Post autor: marcin102m »
Nie wiem w jakim stanie jest Twój RS ale z doświadczenia wiem że w wyniku niedbałości często już nie ma tulejek w zwrotnicy , a oś wyrabia gniazdo zwrotnicy gdzie powinna sie znajdować tulejka. W wyniku czego bez naprawy na wytaczarce sie nie obejdzie . Ja tak miałem w moim RSie , teraz remontuję bociana i sytuacja jest ta sama . Dlatego radziłbym Ci wszystko rozebrać i pomierzyć zanim zaczniesz cokolwiek toczyć i przygotowywać
