Zetor 50 Super. Niebieskawy Dym ?
m4rt
Post autor: m4rt »
Witam serdecznie !
Mój Zetorek dzisiaj po orce zaczął kopcić na niebiesko..
Nie była to ciężka orka gdyż wcześniej było robione to na raty..
Pod koniec prac zaczął kopcić na niebiesko/szaro.
Obroty jak i dźwięk silnika ten sam lecz zaczął kopcić..
Co to może być.. ?*no*:?
Majo
RE: Zetor 50 Super. Niebieskawy Dym ?
Post autor: Majo »
Możliwe że uszczelka pod głowicą. To tak najszybciej i może najprawdopodobniej
Przyczyn może być wiele, pierścienie, prowadnice, uszczelka - ale jak tak nagle się to stało to stawiałbym na uszczelkę lub ewentualnie pierścień
Majo
Post autor: Majo »
Pierścień... Ale który...
U mnie jak padł zgarniający to ni puszczał niebieskiego dymka, ale walił całymi chmurami i po chwili pracy zarzygało kolektor olejem.
Stawiałbym na coś mniej drastycznego :) typu uszczelka
No miałem na myśli zgarniający :) Kopci na niebiesko może mieć różne oblicza :)
m4rt
Post autor: m4rt »
Okazało się tak jak kiedyś pękło bądz przestawił się wałek napędu pompy paliwa i sprzęgiełko. Ruszając kluczem jest duzy luz i to powoduje raczej ten problem gdyż kiedyś to miałem.. Panowie wiecie może
czy ktoś z forum sprzedaje części ? Bądź gdzie zdobyć to cudo ?
Majo
Post autor: Majo »
Pompy hydraulicznej? Co ona ma do silnika i jego dymienia?
m4rt
Post autor: m4rt »
Majo napisał/a:
Mój bład chodzi o SPRZĘGŁO POMPY WTRYSKOWEJ które jest pekniete i tworzy luzy..
http://agripartner.pl/environment/cache ... e60ce0.jpg
Majo
Post autor: Majo »
To raczej nie będzie wina tego sprzęgła. Owszem jeśli ma luzy należy go wymienić, ale luzy te powodują przesunięcie kąta wtrysku, a ten nie objawia się niebieskim dymem.
Niebieski dym jest objawem spalania oleju więc musi on się jakoś dostawać do komory spalania. A najprostszą drogą może być uszczelka pod głowicą, później pierścienie itd...
Chyba, że on Ci zaczął dymić bardziej na biało - to się zgodzę - za wczesny wtrysk wtedy.
Majo
Post autor: Majo »
Dokładnie. Sprawdź jeszcze raz na różnych tłach np. na drzewach, na niebie, na domu...
