Jak wyregulować hamulce w Władimircu T25
patryk123
Post autor: patryk123 »
Tak jak w temacie, czy wie ktoś może w jaki sposób podciągnąć hamulce w t25?
RE: Jak wyregulować hamulce w Władimircu T25
Podnieś traktor do góry żeby oba koła luźno się obracały.
Odkręć puszki poluzuj śruby od cięgieł taśm.
Podstaw taśmy zewnętrznymi śrubami (na każdej pochwie są trzy z przodu z tyłu i od spodu).
Koło nie powinno się obracać, uwaga nie dokręcaj podstawiaczy na chama.
Dokręć w puszkach śruby cięgieł.
Odkręć po 2-3 obroty posdtawiacze i zakontruj. Teraz koło powinno się lekko obracać, a hamulec brać przy 1/3 skoku pedała.
