Jumz koparko spycharka
rzeznik2555
Post autor: rzeznik2555 »
Witam panowie ile za taki sprzęt można dać zapłacić ile taki sprzęt pije na 1h pracy jako koparka myślę czy by nie odsprzedać sama a kupić taki antyk są w okolice 2 sztuki na zimę by była do odśnieżania a latem jako dźwig i koparka . Jeszcze jedno na co zwrócić uwagę jak bym miał to kupić
elektroserwis 91
RE: Jumz koparko spycharka
Post autor: elektroserwis 91 »
Kiedyś mocno zastanawiałem się nad zakupem takiego sprzętu. Miało mi to służyć do wykopów i stawiania słupów energetycznych. Obejrzałem kilka i moim zdaniem najważniejsza jest kompletność, a z tym jest bardzo różnieo_O te maszyny przeważnie pracowały i to dużo a więc stan techniczny też może być różny. Najważniejszy jest kolor oleju hydraulicznego w zbiorniku 2 na 10 które oglądałem miały żółty olej hydrauliczny reszta pracowała na silnikowym przepracowanym oleju jakaś zmora tych maszyn*lol*. Co do ceny to jak dla mnie jest to warte tyle co waży ok 5 t 1 zł za kg. Jeżeli chcesz tym jechać na usługę to raczej nikt Ci nie zapłaci za wolną prace białoruska. Sam swiadczę usługi mini koparka i koparka 3Tonowa ceny na rynku za prace już są smieszne a co dopiero usługa Jumzem..... Jeżeli antyk to ok ;) piękna sprawa. A i skrzynia biegów lubi siadać w tych maszynach przeważnie 2 bieg i rozdzielacz hydrauliki
Maszyna wolna, często awaryjna (ze względu na zużycie) jednak jak się trafi w dobrym stanie dobrze pracuje :D
cena 1zł-1kg jak najbardziej adekwatna, do 8-9 tysięcy za niezły stan można dać. w tej kasie kupisz już w kwadratowej kabinie.
Napisz do Ryśka (warsztat777) ma białoruśkę do takiej polowo-warsztatowej roboty :)
Jest taka moda, dużo ludzi kopiących sobie stawy/równających działki karczujących lasy kupuje sobie białoruśki do tej roboty, bo wychdzi taniej jak wynająć u człowieka-takich sprzętów trzeba wystrzegać się.
marek_79
Post autor: marek_79 »
Chciałem kupić Jumza koparko ładowarke... w tym celu najpierw pożyczyłem ją na jedną robotę. Krótko i na temat to się nie nadaje do czegokolwiek, spychanie odpada, kopanie tym bardziej strasznie wolne, nisko podnosi. Chlała jak wściekła. W trakcie pracy stary operator powiedział mi tak..... szukaj Waryńskiego 406 na kołach albo na gąsienicy 408. I tak to kupiłem Waryńskiego 406 budżet ten sam co jumz. Zasięg o wiele większy, to kopania znacznie lepsze, a do zasypywania 200 razy lepsze jak JUMZ. Płyty drogowe układałem ,oim Waryńskim, masa jednej 1,2-1,8 Tony. Teraz dokupiłem skarpówkę i chwtak do drzewa.
krypton
Post autor: krypton »
Ja miałem JUMZa i powiem szczerze nie narzekam. Kupiłem ją do własnych potrzeb i zdała egzamin. Nie wiem co z tym spychaniem miałeś za problem bo ja właśnie niwelowałem działkę 70 a i bardzo dobrze wyszło. W kopaniu tez nie była zła. Sprzęt prosty majacy swoje wady ale kilka zalet ma. Moja w ciężkiej pracy paliła ok 8 l na godzinę. Do pracy zarobkowej na dzień dzisiejszy w ogóle się nie nadaje. Z odśnieżaniem nie ryzykowałbym żeby nie zebrac ziemi albo kostki brukowej. Zrobiła swoje i sprzedałem ją.
toma1981
Re: Jumz koparko spycharka
Post autor: toma1981 »
Witam panowie czy mogę zmienić w koparce białoruś w dużej kabinie z 1990r rozdzielacze na takie z joystick na linkę jak stosuję się w turach do traktora 🕹
https://skraw-met-dystrybucja.pl/rozdzi ... eQQAvD_BwE
No ale w czym problem,rozdzielacz można podłączać do każdej pompy,ważne żeby przepływ był nie mniejszy od jej wydajności.
Tylko zależy jaka wersja i czego oczekujemy. Budowlana miała kilka wersji hydrauliki, rolnicza też minimum 2.
W rolniczej mamy 2 pompy i zawór który sumuje olej z dwóch pomp dla jednego rozdzielacza, ale jak użyjemy drugiego to zależnie od ciśnienia trafia na niego olej z jednej pompy, a w drugim mamy olej z drugiej pompy.
Jak założymy jeden duży rozdzielacz to mamy wszędzie sumę z 2 pomp, ale jak chcemy użyć 2 funkcji które były w 2 rozdzielaczach to może się zakłócać. Przykładowo podnosimy ramię ( to bez zamka hydraulicznego) i obracamy je to zamiast podnosić może opaść, a obróci szybciej przepompowanie olejem. Znowu przy 2 rozdzielaczach i osobnym zasilaniu z każdej z pomp nie mamy efektu sumowania przepływu i mamy wolniejsze ruchy.
Ogólnie potrzeba w rolniczej 6 sekcji, a w linku przy rozdzielaczu mamy tylko 2
Wszystko o czym piszesz to prawda,są zasady łączenia rozdzielaczy i decydujemy się na dzielnik,tuleję lub inne rozwiązanie.Jeśli reszta komponentów zostaje i wymieniamy rozdzielacz,to jest to bez znaczenia.Dobrze w sumie,że wspomniałeś,bo trzeba się przyjrzeć czy ruskie oryginały nie mają np.wbudowanych tulei ciśnieniowych i nowy układ trzeba w to doposażyć.
Nie pamiętam z pamięci teraz jak wygląda tam układ, ale tam połączone są oba rozdzielacze ciśnieniem sterującym i chyba współpracuje to razem z wspomnianym zaworem sumujący i dzielącym olej z w pomp. Tyle że narazie nie wiemy co ma autor pytania. Czy wersję budowlana z dużą pompą, że rolniczą z dwiema
Nie wiem jak to jest zrealizowane, ale układ hydrauliki w budowlanej odpowietrza się otwieraniem zamykaniem łyżki (aż do przeciążenia).
Miałem kiedyś taką maszynę na firmie. Obsługiwał ja stary operator który zęby na niej zjadł. Kiedy kuzyn kupił podobną pomagałem mu odrobinę przy remoncie. Nikt nie potrafił odpowietrzyć obrotu. Wówczas przywiozłem wyżej wspomnianego. Zbyszek ze z uśmiechem politowania machnął dwa razy wajchą i maszyna zaczęła prawidłowo pracować ....
:mrgreen:
Budowlana i rolnicza różnią się hydrauliką. Oprócz innych rozdzielaczy, to budowlana ma dużą pompę nsz100 pod schodami kabiny napędzana z boku skrzyni, a jakieś funkcje ( chyba lemiesz i podpory) napędza pompa przy silniku.
Nie ma tam ramion górnych od podnośnika itp.
W rolniczej jest przystawka z 2 pompami założona na wałek przekaźnika.
Rozdzielacze są przykręcone do reszty konstrukcji ładowacza, na niej leży zbiornik z hydrauliką. Konstrukcja wisi na górnych ramionach podnośnika, przykręcona jest obejmami do tylnej osi i z przodu do półram silnika. Lemiesz jest na 3 bolcach. Siłownik od lemiesza z przewodami to ten sam co od podnośnika w traktorze, tylko trzeba mieć jego wspornik bo koliduje z przystawką i można założyć do podnośnika.
Rolniczą na zwykły ciągnik przerabia się szybko. Znajomy w pojedynkę ze zwężeniem kół ( jak zastane przez lata to nie da się łatwo ruszyć) przekładał rolniczą ładowarkę na ciągnik w ciągu ok 2 godzin i odwrotnie, bo kilka lat to był jego jedyny ciągnik na gospodarstwie, a jako koparka ładowarka świadczył usługi poza sezonem.
Z budowlana nie jest to możliwe tak szybko bo ciągnik jest ,,ubrany" w osprzęt, pompy, zbiornik, nie ma często górnych ramion podnośnika, czasami walka WOM i zdarza się zablokowany 5 bieg.
Do budowlanej te rozdzielacze mogą być małe z linka pytającego, bo tam pompa ma wydajność 100l/min albo nawet trochę więcej. (Edit: sprawdzilem to nsz100 ma 140l/min dla obrotow nominalnych w najbiedniejszej wersji)
Budowlana:
Rolnicza:
A tu dla odmiany rolnicza na MTZ:
Układ prosty,podstawowy,czyli mała pompa zasila małe potrzeby(podpory,obrót)duża pozostałe,dodatkowo mała pompa ma możliwość wspomagać magistralę drugiej pompy i to wszystko.Rozdzielacze zasilane z osobnych pomp.Układ prosty i czytelny.Jeśli wersja budowlana posiada jedną dużą pompę to zapewne rozdzielacze zasilane są poprzez dzielnik strumienia,który rozdziela główną porcję na dwie wg.potrzeby układu.
toma1981
Jam mam wersję jak na pierwszym zdjęciu i mam 3 pompy, dwie małe znajdują się przy silniku i jedną dużą przy skrzyni biegów. Chciałbym to przerobić żeby pozbyć się tych wszystkich wajch i wstawić rozdzielacz na joystick 🕹 tylko nie wiem jakie rozdzielacze zastosować żeby wszystko działało jak teraz na starych rozdzialaczach
Trzecia może być od wspomagania kierownicy...taki mój domysł na odległość.Jeśli ten rysunek ,który wkleiłem odpowiada zasadzie działania układu,to potrzeba nieco wiedzy,żeby sterować zaworem.Zawór ten jest sterowany różnicą ciśnień,między pompą 1 i rozdzielaczem 2.Spadek ciśnienia w przewodzie sterującym 2,pozwala pompie 1 wspomagać zasilanie rozdzielacza 2 (przynajmniej tak wynika z rysunku wg.mojej wiedzy).Laik sobie z tym nie poradzi.
Zamieszczony rysunek jest od jednej z 2 wersji hydrauliki wersji rolniczej. Budowlana ma inne schematy.
Jedna z przodu była do wspomagania.
Tu jeden ze schematów hydrauliki wersji budowlanej:
Mógłby kolega sprawdzić jakie ma oznaczenia koparki czy rozdzielaczy. Produkowano takie koparki w kilku firmach, w wielu wersjach. Rozdzielacze jak to budowlana na 100l/ min to chyba minimum jak nie większe (150l/min) -A przy tylu sekcjach robi się spora sumka. W doborze nie pomogę, bo się nie znam jakoś super
toma1981
Znalazłem w ukraine takie rozdzielacze i coś takiego montują właśnie do koparek widziałem na yt
Rozdzielacz link ze sklepu
https://prom.ua/p345575324-gidroraspred ... ikami.html
Filmik z montażem takich Rozdzielaczy
https://youtu.be/jdHcx1e_x5U?si=ac0hrIUuLBeDsl0h
A co do pomp to mam jedną przy silniku do wspomagania kierownicy drugą przy silniku do łap i przedni pług i trzecią dużą pompę przy skrzyni do ramienia kapiącego.
Takie coś widziałem w leśnych (do załadunku drewna) przyczepach.
