c325 maska klapka
c325 maska klapka
witam *tup* klapa wlewu cieczy chłodzącej w masce ursusa c 325 posiada sprężynkę która to pełni ważną funkcję w użytkowaniu ciapa ,a mianowicie odpowiedzialna jest za domkniecie jej i przy otwarciu trzymanie w pozycji umożliwiającej wlanie płynu. u mnie była pęknieta i niebylo możliwości sprawdzenia działania tej magicznej sprężynki.
Roman1313
RE: c325 maska klapka
Post autor: Roman1313 »
Oświadczenie prasowe czy jak?
nie. opowieść o sprężynkę i pruba rozwinięcia tematu.
Wrzucę fotki w wolnej chwili :)
ok.dzieki.
Sprężyna będzie taka sama jak w klapce wlewu paliwa od Warszawy.
to już jest trop. trzeba teraz na yt popisać z właścicielami warszaw i dzielić się z przyjemnością doświadczeniami.
jest na olx nowa klapka od Warszawy i ma zakręcone sprężynki inne jak w ciapku.
Dokładnie takie sprężyny są w moich maskach...
normalnie z krzesła spadłem. u mnie była sprezyna ale jakby drut. ok. pytanie czy ta sprezyna docisk tylko klapkę czy też w ppo czyli punkcie pełnego otwarcia trzyma w takiej pozycji ?
otworzyło mi oczy i umysł. teraz bawiłem się swoją klapką i posilkowalem się filmem który zamieścił Paweł. teraz juz wiem, sprezynka "ciagnie" zawsze ,przy otwieraniu i zamykaniu zmienia się oś i temu klapka w domknieciu ciagnieta jest do domkniecia a w przypadku otwarcia ciagnie ja (ta klapke) do otwarcia. *helpless* no i w ten oto sposób pierwsze koty za płoty.
a średnica drutu jaka?
krok po kroku. drut dzis znaleziony ale nie w kawalku ... i tak raz naprube i dalo sie,drut nie jest hartowany ale ku zdziwieniu dziala i to dobrze , zamyka otwiera. teraz zespawam tylko przyszlifuje i ma byc dobrze. film pomogl....*tup*
pięknie doroniona sprezynka.... ze spawane obdzlifowane i pokusiem się o zahartowanie ... nagrałem i do wody, ale drut zrobił się jeszcze bardziej miękki,tak 3 razy ale drut nic,podejrzewam ze stop jakiś .*no*
bossmann napisał/a:...ale drut zrobił się jeszcze bardziej miękki,tak 3 razy ale drut nic,...
Czyli zamiast go zahartować to go odpuściłeś...
na to wyszło. zrobienie takiej sprężynki jest proste,wiec jak ryta dorwe nakepiej takiego jak do siatki pogrodzeniowej to bez hartowana będzie.
dartagnan
Post autor: dartagnan »
albo szpryche z felgi
oooo. to jest pomysł. *tup*
