TV-521 Wysokie obroty
jarko85
Post autor: jarko85 »
Na początku chciałem się przywitać ze wszystkimi. Od niedawna jestem właścicielem tv-521 i mam z nim następujący problem:
Jak jest zimny to po odpaleniu wchodzi na bardzo wysokie obroty a schodzi z nich dopiero po tym jak się zagrzeje. W książce wyczytałem że winne jest...proszę wybaczyć za mało fachowe słownictwo ale urządzonko które znajduje się na końcu linki gazu w środku ciągnika, są tam takie dwie blaszki i sprężynka która się urwała...teraz mam pytanie jak się to wymienia, bo od zewnątrz nie ma tam dojścia?
Nie wiem czy jasno wytłumaczyłem ale nie mam akurat książki przy sobie...
dziękuję pozdrawiam
lis
RE: TV-521 Wysokie obroty
Post autor: lis »
Pamiętam, że kiedyś to wymieniałem od zewnątrz, zapamiętaj tylko przed wyjęciem jak siedzą te blaszki sprężyste bo ja nie zapamiętałem i musiałem kombinować aż udało się.
jarko85
super że już coś wiadomo a którędy tam dostałeś bo od zewnątrz nie widzę tam swobodnego dojścia?
lis
Post autor: lis »
Jak pamiętam zbyt swobodnego dojścia to tam nie ma ale odkręca się tą puszkę gdzie idzie linka gazu i jest otwór, szczegółów nie pamiętam.
jarko85
dokładnie o to chodzi...ale jeśli mówisz że da się to wymienić z zewnątrz to będę próbował dzięki za zainteresowanie i pomoc. Jeśli ma ktoś jakiś manual to poproszę a jeśli nie to można zamknąć temat bo o to właśnie mi chodziło.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam
Jak chcesz to przyślij mi na PW swój adres to wyślę Ci płytę z inst. / kat. itd.
