Andoria s301d, ustawienie wtrysku.
AndrzejD21
Post autor: AndrzejD21 »
Jakie jest ciśnienie przebicia wtrysku w silniku s301d?
W instrukcji do owego silnika, napisane jest że ciśnienie wtrysku wynosi 10,8 +0,49mPa, i w nawiasie pod spodem (110+5 kG/cm2
Na jakie ciśnienie ma być ustawiony?
Mariuszczs
RE: Andoria s301d, ustawienie wtrysku.
Post autor: Mariuszczs »
106,58 Atm :)
Masz tam błąd w jednostce MPa
AndrzejD21
Dzięki za odpowiedź, mam do ustawienia wtrysk z takiej właśnie maszynki, ale nie byłem pewien tego ciśnienia. :@
Mariuszczs
Ciśnienie jest to samo tylko podane od razu pewnie dla różnie wyskalowanych manometrów .
oman7
Post autor: oman7 »
Ustaw sobie ciśnienie otwarcia wtrysku na 115atm.(11,5 MPa).
AndrzejD21 napisał/a:
(110+5 kG/cm2
1 atmosfera techniczna to nacisk 1 kg na 1 cm kwadratowy czyli 110+5 kG/cm kw =110+5 atm.To tak dla utrwalenia, bo są różne jednostki miary ale wartość ta sama.Teraz najczęściej Mpa.
