Domowa Pompka
Fragokov
Domowa Pompka
Post autor: Fragokov »
Chciałbym skonstruować, pompkę własnej roboty do domowego użytku, zastanawiam się nad sprężarką od 330, tylko pytanie, jaka musi być minimalna moc silnika elektrycznego, żeby czuć, że coś dmucha ?
KECZO
RE: Domowa Pompka
Post autor: KECZO »
A do czego chcesz jej używać, do napompowania kół w samochodzie wystarczy już agregat z lodówki *sarcasm*
Fragokov
RE: Domowa Pompka
Tak, ma służyć do pompowania kół
Mam sprężarkę od C-330 i chciałbym ją jakoś wykorzystać
AndrzejD21
RE: Domowa Pompka
Post autor: AndrzejD21 »
Prawie każdy silnik ją pociągnie, zależy ile chcesz żeby biła, i jak szybko. *yes*
RE: Domowa Pompka
W praktyce np. jak będziesz chciał coś przedmuchać itd - to nie da sobie raczej rady taka prosta sprężarka, tym bardziej bez butli. Jeśli masz wszystko do jej stworzenia to opłaca się to robić - ale jak masz inwestować - to lepiej odłożyć i kupić jakiś ciut lepszy chiński kompresor olejowy, nawet z butlą 24 litry. Szybko byś docenił jego możliwości zastosowania. :)
Fragokov
RE: Domowa Pompka
Chłopaki kompresor mam i to dosyć duży bo 150l, ale z prostej przyczyny, ten kto ma taki sprzęt zrozumie, że żeby napompować koło od roweru to trzeba dużo czasu poświęcić na rozstawienie sprzętu :)
A ta pompka ma służyć tylko i wyłącznie napompowaniu koła w rowerze lub wózku :)
Mam silnik 0,25 Kw , 1400 obr i tak się zastanawiam czy da radę ?
RE: Domowa Pompka
Do tej sprężarki, żeby działała z sensem, potrzebujesz silnika trójfazowego 2-3 kW.
Lepiej kup coś takiego:
http://allegro.pl/kompresor-250-psi-18b ... 29276.html
Lekkie mobilne i podwójne zasilanie.
Problem mobilności sprężarki znam doskonale. Moja waży ponad 250 kg. Ratuje mnie długi przewód ok. 30 m. Dlatego dorobiłem kompresor od T-25, ale do drobiazgów ręczne dmuchawki w pogotowiu.
RE: Domowa Pompka
Na twoim miejscu też bym zainwestował w coś małego, niekoniecznie markowego, jak masz duży kompresor, a ten ma służyć do pompowania kół :)
Sam ostatnio zainwestowałem kompresorek 50L z pionową butlą. Służyć ma głównie do pompowania kół w samochodach u rodzinki plus w traktorze. Sprzęt całkiem zgrabny, jedynie kółka ma dziadowskie, wyglądają jakby miały się zaraz rozlecieć...
Fragokov
RE: Domowa Pompka
Ok, dzięki chłopaki :)
Po podliczeniu kosztów, lepiej wychodzi kupić takie coś jak bolszewik, polecił niż bawić się w składanie, silnik ewentualnie pójdzie na sprzedaż :)
