Wiertła do nierdzewki, długie
Mam taki problem. Potrzebuję wiertło do wywiercenia głębokiego otworu w wałku ze stali nierdzewnej. Minimum dł. 200 mm. Bo wałek musi mieć otwór na przelot pod smarowniczkę, a jest długości 360 mm.
Średnica ok. 6-8 mm.
Czy do nierdzewki zwykłe HSS da radę przy takiej robocie? Czy musi być kobalt?
Macie może takie wiertła i namiary sklepu jakiegoś?
Maciej_76
RE: Wiertła do nierdzewki, długie
Post autor: Maciej_76 »
600 454 528 - Fryska Michał
Powołaj się Pawle na mnie
Mariuszczs
Post autor: Mariuszczs »
Cienkie łatwo ukręca mi takie. Ale robię tak że z jednej strony pod gwint smarownicy a z drugiej co mi w ręke wpadnie np fi 16 .
Tu mi tokarz dorabiał nowy sworzeń, ale zrobił po obu stronach smarowniczki.
Dopiero później się zorientowałem, że tam od strony silnika nie bardzo jest miejsce.
Jeszcze będę kombinował coś - może uda się zmieścić jednak jakąś kątową smarownicę.
Kilka razy wierciłem głębokie otwory w nierdzewce zawsze używam kobaltowych. Przy innych czasem się udaje czasem porażka ....
Mam jeszcze jeden patent na smarowanie - dorobienie kanału smarującego w śrubie, która służy jako kołek ustalający położenie sworznia. Ale to będzie ostateczność.
Mariuszczs
Ale dlaczego sworzeń akurat z nierdzewki ?
Wiesz co, akurat taki materiał miałem pod ręką :)
