Sprzęgło w konstrukcji mojego SAM-a
Bite
Post autor: Bite »
Witam wszystkich szanownych forumowiczów,
posiadam od 3 lat konstrukcję SAM-a opartą na silniki S-15. Co roku staram się doprowadzić do pełnej sprawności poszczególne podzespoły. Wykonałem już elektrykę, zmodernizowałem hamulce itd.
Bolączką jednak do tej pory pozostaje sprzęgło. Pomimo wielu prób wyregulowania go ciągle przy obciążeniu dochodziło do ślizgania. W tym roku postanowiłem wraz z Ojcem się z tym uporać. I tutaj liczę na życzliwość i wiedzę forumowiczów. Sprzęgło prawdopodobnie (tak mi się przynajmniej wydaje) pochodzi z konstrukcji UAZ lub GAZ. Niestety po przekopaniu internetu nie trafiłem na dokładnie ten sam model. Weryfikowałem to po tarczy i docisku. Doszliśmy do wniosku, że okładziny muszą zostać wymienione. Fachowiec, który się podjął prosi jednak o podanie grubości nwoych okładzin. Niestety nie mam wiedzy na ten temat. Czy ktoś byłby w stanie na podstawie zdjęcia rozpoznać konstrukcję i/lub podać jaką grubość musi mieć taka okładzina? Poniżej link do zdjęcia w serwisie imageShack. Średnica trczy to 255 mm.
Z góry dziękuję za każdą pomoc
https://imageshack.com/i/f0rrOqGbj
Maciej_76
RE: Sprzęgło w konstrukcji mojego SAM-a
Post autor: Maciej_76 »
tak na oko to mogę spróbować
Wygląda na tarczę sprzęgła AVIA
odprężona osiowo
grubość 9,6 mm
ale to należy dokładnie zweryfikować
Jak zmiana okładzin na grubsze to i przetoczka tarczy docisku z kołem zamachowym, wtedy to ma sens.
Mam na zbyciu nowe (2 szt.) nigdy nie używane okładziny sprzęgła o wymiarach:
255 mm obwód
200 mm otwór
5 mm grubość
https://picasaweb.google.com/1167188366 ... 0976155762
MARCIN149
Post autor: MARCIN149 »
Cześć,
Posiadam w moim Samie sprzęgło z żuka i pytanko do Was- piszczenie podczas naciskania sprzęgał to wina łożyska dociskowego (oporowego) czy tarczy sprzęgłowej?
AndrzejD21
Post autor: AndrzejD21 »
Łożysko pewnie grama smaru nie ma, nasmaruj i wszystko będzie ok. chyba że łożysko padło.
marsosno
Post autor: marsosno »
Ja ma tylny most od gaza, nie wiem od czego jest sprzęgło.
Czy takie sprzęgła starego typu miały regulację?
okładzina jest chyba ok. Niestety ślizga się przy kopaniu turem czy ciąganiu ...<br><br><br><br>Mam problem ze sprzęgłem.
POWTÓRZE ZAPYTANIE
Niedawno zakupiłem traktorek sam.
może koledzy z forum podpowiedzą mi od czego jest ta skrzynia i sprzęgło...
sprzedawca twierdził że to star66 czy gaz66.
szukam ale nic podobnego nie znalazłem...Może ktoś ma instrukcję ...Przeglądam mosty i skrzynie na allegro i wnioskuje ,że mogę mieć od stara...
