MF70 z przyczepką
MF70 z przyczepką
Ładnych kilka miesięcy temu zamarzył mi się MF z przyczepką. Nie żebym miał sentyment do tego typu sprzętów, bardziej z powodów czysto praktycznych :D Otóż Bociana z jego 2,1tony żywej masy ciężko wozić na zloty, zacząłem więc myśleć o czymś mniejszym, wybór padł na poczciwy 'odkurzacz' :) Jego zawsze dam radę zapakować na przyczepkę za osobówką i gdziekolwiek zawieźć. Traktorka jeszcze nie mam, natomiast dzisiaj z rana przytargałem przyczepkę. Stan w miarę przyzwoity - podłoga lekko przerdzewiała w przedniej części, zaczep wahliwy zapieczony, ale za to ładne opony, resztki instalacji elektrycznej z wtyczką, jedną zachowaną lampką, druga ma rozbity klosz, hamulce działają, tylna burta trochę zmaltretowana ale też jest, no i oczywiście tabliczka znamionowa. Wg tabliczki jest to model N-3,5 z 1971 roku.
Tabliczka znamionowa:
Kilka zdjęć obrazujących stan przyczepki zaraz po przywiezieniu :)
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Traktorek98
RE: MF70 z przyczepką
Post autor: Traktorek98 »
Fajna baza do odnowy.
U mnie w szkole rolniczej stoi taka tylko czerwona.
Jeździ z nią C-330, ostatnio jak na praktykach 3 klasa naładowała stertę perzu z nowego poletka to zaczep pękł w 2 miejscach i teraz stoi zawalona *clap*
baro
Post autor: baro »
A terry nie chcesz??? traktorek kosiarka glebogryzarka i pług chyba kolega ma po dziadku ogrodniku sprzeda! miał przyczepke tylko złomiarze ukradli...
Adasiek123
Post autor: Adasiek123 »
Gdzie ją wypatrzyłeś(gdzieś ją widziałem,zapamiętałem te linki hamulcowe-ktoś poszedł po bandzie,nie powiem).Baza faktycznie nie zła,tylko Zwróć uwagę na przodzie na te przerdzewiałe miejsca (jedyne słabe punkty całej przyczepki,zresztą z tyłu jest podobnie).Problem polega na tym,że są to m-sca styku dwóch blach,korozja ma tam wyżerkę.Ja w mojej wycinałem przednią burtę,czysciłem i dobrze zakonserwowałem,po czym przy montażu zostawiłem tam szczelinę między podłogą a burtą,dzięki czemu nie utrzymuje się wilgoć.Mam do niej instrukcję i katalog,w razie potrzeby służę pomocą.Kol.Baro moze jakieś szczegóły nt.Terry (zdjęcia ,opis) na PW.
baro
Post autor: baro »
ale co tu opisywac u kumpla lezy zdjecia moge załatwic jak ktos chce pisac pw
Oj, Terry nie :) Ze względu na zwartą konstrukcję MF zdecydowanie bardziej mi się podoba. Maszyn do niego raczej nie będę kupował, to ma być zabawka na zloty, a nie do pracy.
Przyczepkę wypatrzyłem na Olx. Sznurek przydał się żeby bez problemów przetestować czy hamulce działają, więc nie narzekam że ktoś zadał sobie fatygi z założeniem go *sarcasm*
Podłoga u mnie w przedniej części jest przeżarta na wylot przez rudą, a na całej powierzchni ma dość konkretne wżery, dlatego zastanawiam się czy wyciąć sam przód ok 30cm czy od razu wymienić całą podłogę. Do tego dolne 5cm przedniej burty i kątowniki idące od dyszla do tylnej osi pod przednią burtą też są zgnite. Plus przy tylnej burcie na z tyły błotników rozgościła się rdza pomiędzy blachami dość nieładnie je rozpychając. Tam też chyba nie obejdzie się bez cięcia i spawania.
Adasiek123
No to czeka cię konkretny remont,szczerze powiedziawszy to równie dobrze spokojnie możesz zrobić nową skrzynię.Zauważ że skrzynia ładunkowa jest wykonana z jednego arkusza blachy,wycinać podłogę-bez sensu raczej,ale powodzenia życzę.Na sznurku raczej nie da się w stu procentach przetestować siły hamulców,ale najważniejsze że działają.
Mi chodziło włąśnie o przetestowanie czy działają :) Metoda była bardzo łopatologiczna, bo dwóch ciągnęło przyczepkę, a jeden uruchamiał hamulce za sznurek - opór był wyraźnie wyczuwalny, więc nie jest źle :) W wolnym czasie muszę je rozebrać wyczyścić, napompować koła (ew zmienić dętki), założyć linkę hamulców, uruchomić zaczep wahliwy, a reszta tzn grubszy remont musi poczekać aż będę miał trochę wolnego czasu.
Ma ktoś z Was może wymiary linki jaka powinna być? I jakie końcówki powinny być zastosowane?
Jakby ktoś miał w formie elektronicznej instrukcję do traktorka i przyczepki również był bym bardzo wdzięczny *tup*
No pięknie :)
Podeślij mi lampkę tylną z boku jak wygląda. Jeśli dobrze kombinuję, że to czeska lampka - to dostaniesz taką w prezencie ode mnie :)
Paweł masz skąd wziąc więcej tych lampek ? jakby się gdzies pałetały to ja tez chetnie 2 szt. przygarnę :p
Są, po 50 zł/ szt. najtaniej :) Choć bywają na Allegro nawet po 100-150 zł/szt
Adasiek123
Paweł,jako że ta przyczepka jest z roku 71,te lampki są inne niż u mnie(moja jest nowsza z 83r).Może miałbyś te nowsze-najlepiej same klosze (chętnie przygarnę "w prezencie" ha ha:p).Sebright-wymiary linki-fi 4x2700.Jako końcówki mozesz zastosować oryginalne zakówki(takie uszka) do linek.
Ale jak wyglądają te nowsze?
Adasiek123
Te nowsze są bardziej płaskie,te starsze wypukłe klosze.zdjęć niestety nie posiadam,bo moje są potłuczone,ale niejednokrotnie widziałem "w necie"(takie jak kolegi Sebrighta szczerze mówiąc widzę pierwszy raz).
Jakbyś mi podesłał zdjęcie to może będę miał.
Adasiek123
Paweł jutro postaram się wrzucić fotki.
Paweł Dzięki wielkie :)
Dzisiaj dopiero zjechałem do domu, pożyczę aparat od Stokrotki i jutro Ci podeślę dokładne fotki lampek :)
Zaczęła się dyskusja o lampkach, więc wrzucę fotki do ogólnego tematu :)
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
druzicka
Post autor: druzicka »
Dzisiaj zrobiłem przyjemność sobie, a także enefie.
Adasiek123
Chyba bardziej sobie Zrobiłeś przyjemność:p A tak na marginesie-jaki jest koszt takiego pokrowca na siodełko?
druzicka
Adasiek123 napisał/a:
Kupiłem go w ebazar ale produkt był nowy. Myślę, że to produkuje sprzedawca. Z transportem kosztuje 450 Kč jest to cca 65 złotych?
I przepraszam za mój polski ;)
