Silnik S-320
Silnik S-320
Jakiś czas temu nabyłem silnik S-320 od naszego forumowego kolegi :)
Jest na chodzie, pewnie do jakiegoś remontu, ale na chwilę obecną chcę go tylko przejrzeć i uszczelnić, pomalować :)
Oto krótki filmik z transportu i odpalania:
https://youtu.be/GyQQQ8GGbZc
Może ktoś z Was oszacować jaki to rocznik?
rzeznik2555
RE: Silnik S-320
Post autor: rzeznik2555 »
Jeżeli ma ożebrowany filtr oleju na pewno jest starszy od tych z zwykłym o_O
oman7
RE: Silnik S-320
Post autor: oman7 »
Na bloku silnika nad bagnetem do kontroli stanu oleju jest znak WSW Andoria jest to znak który powstaje podczas odlewu bloku silnika.
Po tym szczególe mogę powiedzieć w dużym zaokrągleniu że silnik ten wyprodukowano w okolicach lat sześćdziesiątych.
RE: Silnik S-320
Dobrze pracuje co tu robić,pouszczelniać,wtrysk sprawdzić albo końcówkę wymienić,żeby dobrze palił,olej i paliwo zmienić i to wszystko...ja bym go zostawił takiego smolucha...fajnie wygląda na tych mega-kółkach.
RE: Silnik S-320
To miła wiadomość, że pochodzi z lat 60-tych :)
No niestety ten wózek został tam skąd go brałem - z przeznaczeniem do innego silnika, nowszego zdaje się.
Ja będę wózek robił od podstaw, ale na pompowanych kołach - żeby móc za traktorem czasem go pociągnąć gdzieś dalej niż 100 m. :)
Na pewno nie będę malował go we wszystkie kolory tęczy ;)
Gdyby ktoś z Was miał pokrywę zaworów do sprzedania to mile widziana wiadomość :) W Andorii wołają prawie 300 zł za ten element... to trochę porażka ;)
Przy okazji - na jakie ciśnienie ustawić wtryskiwacz?
bananaking
RE: Silnik S-320
Post autor: bananaking »
Pokrywy poszukaj na złomie lub na olx w silnikach z przeznaczeniem na części np. tu: http://olx.pl/oferta/silnik-s-320-w-cal ... 46523f6e69 . Myślę że taka pokrywa nie jest warta więcej jak 50 zł. :)
kumarzysta
RE: Silnik S-320
Post autor: kumarzysta »
ile można dac za taki silnik w niewiadomym stani, pracowłą do konca kręci się
mariuszek1981
RE: Silnik S-320
Post autor: mariuszek1981 »
witam, to jest silnik s320E ma oryginalnie uchwyt pod prądnice tylko kółko pasowe jest nie oryginalne , jeżeli ten uchwyt nie był dokładany to on może być z roku między 63 a 66, wcześniejsze roczniki nie miały prądnicy itd a po 66 roku były już dodatkowo z rozrusznikiem i prądnicą lub bez rozrusznika i prądnicy, ja mam s320E z 65 roku. Ten na filmiku słabo wchodzi na obroty i kopci tak jak by miał pierścienie przypieczone albo wtrysk, to przez to że tak długo stał trzeba go po przeglądać .
Lanzman
RE: Silnik S-320
Post autor: Lanzman »
kumarzysta napisał/a:
ile można dać za taki silnik w niewiadomym stanie, pracował do końca kręci się
Na to pytanie odpowie Ci chyba tylko wróżbita Maciej a jednym z najbardziej naiwnych i często spotykanych opisów zużytych silników lub ciągników jest to, że pracował do końca. Gdyby nie to byłby przecież nadal sprawny. Pamiętaj też, że często wartość takich maszyn jest sztucznie zawyżana przez sprzedawców za pomocą najtańszej farby olejnej oraz przyozdobienie wszystkich nakrętek, dźwigni, piast i śrub farbą w kolorze czerwonym.
kumarzysta
RE: Silnik S-320
wiem wiem, ale jedna kobieta się mnie pytała ile to warte ;) dla mnie no hmm do niczego już potrzebny,
RE: Silnik S-320
Zamieniam się właśnie - pokrywę będę wysyłał na zamianę - chcę mieć bez uchwytu na prądnicę, bo nigdy prądnicy w nim nie będę montował :)
Re: Silnik S-320
Co nieco w między czasie udało się do niego zakupić - czy wykorzystam - zobaczy się jak go rozbiorę - a jak nie to będzie ewentualnie do odsprzedania jeśli u Was jakiś silnik trzeba odratować.
