Ursus C-360
Denzel
Ursus C-360
Post autor: Denzel »
Od lutego tego roku jestem posiadaczem tego Ursusa C-360 :)
Planuję remont i chciałbym po części przywrócić go do stanu w jakim wyjechał z Fabryki :)
mikotajl
RE: Ursus C-360
Post autor: mikotajl »
technicznie w jakim jest stanie ?? co zamierzasz w nim robić konkretnie ?? :D
Denzel
RE: Ursus C-360
Ciągnik 5 lat stał nieużywany. Lecz odpalił i silnik ma sie dobrze. :)
Błotniki i maske chce wymienic ponieważ są całe przegnite.
Chce ten ciągnik doprowadzić po części do oryginału. :)
mikotajl
RE: Ursus C-360
a reszta podzespołów skrzynia most hamulce ?? :) opony też by przydało się wymienić z tego co widzę :) a z którego roku jest ?? to dość ważne jeśli chcesz go robić w oryginał :D
damian2004
RE: Ursus C-360
Post autor: damian2004 »
No kolega trochę pracy cię czeka z resztą mnie też przy c355.Powodzena.*annoy*
Denzel
RE: Ursus C-360
Skrzynia jest w porządku biegi nie wyskakują most też wporządku tylko hamulców nie ma (ale ręczny jest ) :D
Jest to rocznik 1984 po wymianie przodka.
tomasinho09
RE: Ursus C-360
Post autor: tomasinho09 »
Ile za niego dałeś? Sporo roboty przy nim będzie. No i koszta będą spore. Wszystkie blachy do wymiany, oświetlenie, ogumienie...
Niemniej jednak życzę wytrwałości w pracy nad ciągnikiem, będę śledził postępy z zaciekawieniem.
Denzel
RE: Ursus C-360
Dałem 3500 zł trochę pracy będzie ale wszystko idzie w dobrym kierunku
Dzięki wytrwałość jest :)
tomasinho09
RE: Ursus C-360
Ja też mam na oku C360, stoi pod chmurką i powoli zielenieje, ale wizualnie jest lepiej niż u ciebie. Nawet nie wiem czy by mi ją gość sprzedał, ale myślałem nad ceną 3000PLN Też chciałem zrobić na oryginał i sprzedać z zyskiem albo zostawić sobie do wożenia drzewa.
Denzel
RE: Ursus C-360
Moja C-360 stała pod chmurką jakieś 6 lat właściciel zmarł i odstawili ciągnik w krzaki,poprzedni właściciel posiada jeszcze C-385 w podobnym stanie na sprzedaż za 6000 zł.
Oto zdjęcia zaraz dzień po zakupie.:
mikotajl
RE: Ursus C-360
za takie kwoty to grzech nie kupić :D
ale fakt faktem że trochę trzeba popracować przy niej :) tak czy tak życzę powodzenie w pracy :D
Denzel
RE: Ursus C-360
Dziękuje panowie za motywacje do pracy mysle że mikotajl będziesz mi doradzał bo tak tą 355 odpicowałaś że szok :)
Ursusa umyliśmy z wszelkich brudów,a także zdjęlismy kabinę :)
Teraz już bedzie można coś przy nim grzebać :)
baro
RE: Ursus C-360
Post autor: baro »
Koła napompowane? udało się bez wymiany dętek? Takich zdezelowanych 60tek jest po wsiach masa szkoda ich. Przywróc jej życie!!!
RE: Ursus C-360
Trzymam kciuki za powodzenie remontu :) Pracy będzie dużo, ale później równie dużo satysfakcji z przywrócenia go do życia :)
Masz do niego papiery czy zachowała się tylko tablica:?
Denzel
RE: Ursus C-360
Koła napompowane tylko jedną dętkę musielismy wymienić tak 3 dobre :)
Papiery najprawdopodobniej są lecz poprzedni właściciel zmarł a na niego był ciągnik zarejestrowany więc jeszcze nie wiem jak to będzie z papierami.
Mam pytanie do was jakie są charakterystyczne elementy w roczniku 1984.
mikotajl
RE: Ursus C-360
nie masz co przesadzać mój ciągnik wygląda w miarę dobrze nie ma co sie zachwycać :D
a charakterystyczne elementy to Przede wszystkim płaska oś :) skrzynia biegów nowy typ z okienkiem (nie widzę dokładnie czy ta w Twoim ciągniku jest nowego typu) :) przy wzierniku od sprzęgła masz takie dodatkowe okienko ?? chyba jeszcze uchwyty do lamp przednich te rurki (ale nie jestem tego pewny) a reszta elementów to tz drobnostki więc wyjdą w trakcie remontu :D
Denzel
RE: Ursus C-360
Jest okienko na wał i takie malutkie na sprzęgło. :)
tomasinho09
RE: Ursus C-360
jeśli będziesz chciał lecieć w oryginał to powinieneś załatwić rozrusznik BOSCHowski, no i oczywiście siatkę w grilu maski. Nie wiem czy na ten rocznik była jeszcze podstawa znaku firmowego na grilu, musiałbyś spytać się Sławka.
A, i pamiętaj aby przy baku obgiąć rant maski, bo może ci bak przeszorować, jak jest uszczelka to dociśnie i może dziurę zrobić. U wujka tak przeszorowało, więc wspominam o tym.
Fragokov
RE: Ursus C-360
Post autor: Fragokov »
podstawa loga była w latach 70 ,na pewno nie w 80
Denzel
RE: Ursus C-360
Panowie czy obręcze lamp widoczne na zdjęciach poniżej wystepowały w ursusach c-360 ? :)
Ponad to mam siatke od -355, siedzenie starego typu,oraz rączki od otwierania maski oryginalne Ursus. :)
