Drgający lewarek rewersu
Belarus
Post autor: Belarus »
Witam panowie,
mam problem z drgającym lewarkiem od rewersu. Prawdopodobnie latał on tak od początku (nabyłem władka w zeszłym roku) ale teraz zwróciłem na to uwagę ze względu na to że założyłem kabinę i ten lewarek słychać jak brzęczy...
Czy u was też on tak lata? Jak go przytrzymam ręką to spokój, ale czasem czuć jak go coś szarpnie.
RE: Drgający lewarek rewersu
Na wszystkich biegach ?
Podejrzewał bym że zatrzaski biegów mówią dobranoc ....
Belarus
Ja zauważyłem to przy pracy w polu dziś, więc na 2 i 1. Ale Tato był nim na przeglądzie i mówił że też to zauważył, więc pewnie na innych biegach też.
To o czym mówisz, te zatrzaski - ciężko to naprawić?
Nie, ale ja bym rozpruł całą skrzynię bo jak go kupiłeś to może tam być .... albo gorzej *flower*
KECZO
Post autor: KECZO »
No we lepszym wypadku mogą być zatrzaski, w gorszym wypadku rewers się rozjeżdża *dull*
Belarus
Dziś podczas pracy w polu zauważyłem jeszcze jedną rzecz - te drgania są jakby zsynchronizowane z pracą silnika. Lewarek drga tak samo jak występują suwy pracy w silniku. Nie wiem czy dobrze wytłumaczyłem - drga tak samo jak silnik "robi "paf"" :-). Im szybsze obroty tym szybciej drga...
Może to wyjaśni co to może być...
Prawdopodobnie kiwa się wałek sprzęgłowy.Przyczyn może być kilka,ja zajrzałbym profilaktycznie do sprzęgła łubkowego.
michal
Post autor: michal »
A wodzik ?
.... było zimą rozpruć go w drzazgi ....
*shop*
Wszystkie podejrzenia są prawidłowe i niestety wszystkie mogą istnieć jednocześnie. Szukaj po kolei, albo lepiej zbierz siły i środki. Zdejmij pokrywę skrzyni biegów, przy okazji zajrzyj też do łubkowego.
