Rozłączanie pompy hydraulicznej
msadel
Post autor: msadel »
Koledzy mam taki problem bo kombinuje jak zrobić rozzłaszczaną pompę hydrauliczną . Mam ciągnik zrobionego na s301d bez sensu żeby silnik ciągnął cały czas pompę i alternator. Ma ktoś jakiś sensowny pomysł na rozwiązanie tego problemu ? Myślałem żeby zastosować jakoś przystawkę od stara ale nie mam pojęcia czy da się załączyć ją jak silnik chodzi ?
jacek0106
RE: Rozłanczanie pompy hydraulicznej
Post autor: jacek0106 »
To bez sensu, bo pompa czy alternator pobierają energię z silnika tylko pod obciążeniem. Ale jak bardzo chcesz to można stosować nawet na wysokich obrotach sprzęgło elektromagnetyczne np. z klimatyzacji.
kupiec
Post autor: kupiec »
jacek0106 napisał/a:
Myślę również nad takim sprzęgłem żeby zrobić wyłączanie / włączanie sprężarki w moim c 328 i nie bujać się z zakładaniem paska :D
jacek0106
Będzie lepiej niż w c-360, gdzie trzeba wyłazić z ciągnika i wkładać na bardzo niskich obrotach.
Jak byś dał zdjęcia tego sama i napisał z jakich składa się podzespołów to byłoby łatwiej coś wymyślić.
Też bym proponował zrobić na sprzęgle elektromagnetycznym od klimatyzacji z jakiegoś samochodu popularnego na złomach.
Boniek
Post autor: Boniek »
A takie sprzęgło pociągnie taką moc? Taka pompa hydrauliczna z Władimirca ma ok. 4kW mocy nominalnej.
Jakiej mocy jest pompa w układzie klimatyzacji?
Klimatyzacja potrafi zeżreć nawet 10KM, więc sprzęgło powinno bez większych problemów wytrzymywać podobną moc :)
Lepiej na przystawkę w pracy na mokro, jak jest wyjście obudowie skrzyni?, zał\wył wajchą*hmm*
msadel
hmmm nie daje mi spokoju to obciążenie silnika załączoną pompą :] a mam jeszcze pytanie jeśli będzie wąż powrotu od rozdzielacza do zbiornika cienki to może obciążać silnik ?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/40b ... a6b2c.html
tak mam to rozwiązane i nie mam pomysłu na przerobienie :/
Boniek
RE: Rozłączanie pompy hydraulicznej
Może, ale to zależy od wydatku pompy, generalnie powrót powinien być jak największej średnicy żeby właśnie niskie ciśnienie w nim było.
Może zrób załączanie za pomocą napinacza ?
Co prawda i tak trzeba gasić silnik żeby założyć pasek, ale jest to bardzo łatwe.
szpec155
Post autor: szpec155 »
Witam cię masadel ja też robiłem sama na bazie es 301 d ale kupiłem zetora 25 i mam taka pompę o napędzie z paska klinowego i możesz ja włączyć i wyłączyć kiedy chcesz mogę ci ja odsprzedać
msadel
Możesz podesłać zdjęcia i opis jakiś? :) michals21@poczta.onet.pl
szpec155
witam cie Msadel pompa jest nowa o wydajności około 25 L na minute do tego silnika więcej nie trzeba a mechanizm rozłanczający zastosowałem z wsk 3 wszystko w obudowie wytoczonej a zdięcia postaram ci się wysłać jutro na wskazany e-mejl pozdrawiam
