gaz ziemny.
Rozmowy nie na temat
gaz ziemny.
Witam. Mam piecyk gazowy maly na gaz ziemny czy chce go uzywac w garazu ale niemam gazu ziemnego ....czy mozna butle gazowa nabic ziemnym gazem?
RE: gaz ziemny.
Chyba nie, przynajmniej ja nie słyszałem by ktoś gdzieś nabijał gazem ziemnym butle.
RE: gaz ziemny.
Dzieki.może ktoś z kolegów ma doswiadczenie z gazem i doradzi.
RE: gaz ziemny.
W kuchenkach gazowych wymienia się dysze zależnie od tego czy jest ona zasilana gazem ziemnym czy propanem-butanem.
Myślę że w przypadku piecyka zmiana paliwa wymaga tylko regulacji.
klaudiusz
RE: gaz ziemny.
Post autor: klaudiusz »
czy można butle gazowa nabić ziemnym gazem?
Odpowiedz na pytanie jakie kolega zadał jest tak można nabić. Teraz trzeba by referat napisać
że gazem ziemnym w tych warunkach jest to niemożliwe.
A więc zostaje ci popularny płyny Propan Butan w 11 kg butlach + reduktor + zmniejszenie otworu w dyszy + regulacja składu mieszanki .
RE: gaz ziemny.
Czyli dysze wymienić?
klaudiusz
RE: gaz ziemny.
wielkość otworu w dyszy decyduje o wielkości ssania powietrza.
żeby palnik nie kopcił.
RE: gaz ziemny.
Czyli co?
RE: gaz ziemny.
http://www.dnv.pl/Binaries/LNG%20wlasno ... 520590.pdf
Jak wynika z powyższego gaz ziemny w specjalnej, bardzo ciężkiej butli ma ciśnienie od 35 do 100 atm, a LPG w butli tylko 6atm.Więc butla z gazem ziemnym odpada. Dysze do gazu LPG są mniejsze od tych do gazu ziemnego. Na moje oko o połowę.Więc musisz wymienić. Ja nie mając kiedyś oryginalnych dysz do kuchni gazowej po prostu te od gazu ziemnego zmniejszyłem przy pomocy drucika miedzianego.Włożyłem go w środek dyszy i przelot się zmniejszył.Teraz przy zakupie kuchni gazowej dodają dodatkowy komplet dysz do gazu LPG.
Średnica dyszy ma wpływ na zużycie gazu a nie na zużycie powietrza. Powietrze reguluje się przesuwaną blaszką na dole palnika.
klaudiusz
RE: gaz ziemny.
myślałem że napisałem niezrozumiale... , ... ale jest dobrze.
Najlepiej to zlecić fachowcom od gazu aby samemu nie eksperymentować.
Uprawnienia do obsługi eksploatacji urządzeń gazowych . wymagane !!! *finger*
RE: gaz ziemny.
Zadzwonie do junkersa i sie dopytam. Dziekuje ...
marisa45
RE: gaz ziemny.
Post autor: marisa45 »
A ja jestem z atym, że do takich spraw najlepiej fachowca wezwać.
marakuuja
RE: gaz ziemny.
Post autor: marakuuja »
Ja tak samo gaz jest nievbezpieczny a zrobisz cos nieszczelnie i potem bedzie problem
