Trochę wiekszy Sam S320 i steyr T180
rzeznik2555
Post autor: rzeznik2555 »
Witam oto mój nowy nabytek sam składak ciągnika i silnika S320 Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Mam takie dziwne pyt czy ktoś z kolegów miał z ciągnikiem Steyr T180 doczynienia i wie co może szarpać pedałem hamulca i obcierać się jakby o sprzęgło w tym ciągniku
warsztat777
RE: Trochę wiekszy Sam S320 i steyr T180
Post autor: warsztat777 »
składam akurat takiego sztajerka [zobacz post sztajerek z 56] tam przechodzi wałek chamulcowy przez obudowę sprzęgła na drugą stronę wyżej są widełki i bardzo długa tuleja z łożyskiem oporowym pewnie będziesz musiał go rozpołowić bo coś tam siędzieje niedobrego pozdro*tup*
rzeznik2555
No niestety muszę go rozebrać i zobaczyć co tam siedzi martwi mnie jeszcze brak wałka WOM jest wyjście zasilepione ale nie wiem czy jet ona na swym miejscu czy całkowity brak go jest >Ps dziękuje za odpowiedź jak coś to będę pytał pozdrawiam Łukasz
warsztat777
jeśli jest zaślepiony to go nie ma bo wałek przechodzi przez most do krzyni w całości i tusz przed łączeniem mostu ze skrzynią na moście jest wajcha włącznika myślę że w austri na używce by dostał taki komplet mam kolegę co mi załatwia takie sprawy pozdro*tup*
rzeznik2555
Witam mam pytanie czy te ciągniki SteyrT 180 miały blokadę a jak n ie to czy jest jakaś możliwość jej założenia i Ps kol warsztat777 jak masz może foto sprzęgła to wyślij lub wstaw tu na forum z góry dziękujęPs sam dorobił się kabiny Obrazek blaszanka koszt to wstawienie podłogi do C328 po wymianie kabiny na nową
warsztat777
Obrazek Obrazek ze sprzęgła tylko tyle mam ale blokada jest i to bardzo mocna*tup*
rzeznik2555
Ostatnio nie miałem czasu by zrobić cokolwiek przy samie ale w sobotę przejrzałem skrzynię i tylni most i po poskładaniu w całości założyłem kabinę . Teraz muszę kupić gdzieś maskę od C360 i ją dopasować i przerobić drzwi bo chcę by były otwierane a nie odsuwane jak w oryginale
http://bankfotek.pl/view/1772408
http://bankfotek.pl/view/1772412
http://bankfotek.pl/view/1772413
Pierwsze przymiarki maski , przy okazji że mam wreszcie długo wyczekiwany urlop zajrzałem do sprzęgła co tam się obciera przy hamowaniu . Co ciekawe okazało się że konstruktor tego ciągnika przeliczył się z odległością sprzęgła od obudowy skrzyni i dzwonu i słoneczko od sprzęgła tarło o wałek przechodzący przez dzwon , jest to wałek którym jest przenoszony hamulec na oba koła . Oto fotki z dzisiejszych prac Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek na ostatnim foto widać gdzie tarło się sprzęgło .
Całkiem zgrabny ciągniczek, widzę ;) Jak zamierzasz rozwiązać grill, bo widzę że nie ma na zdjęciu?
rzeznik2555
Grill już zrobiony zrobiłem całkiem prosty bez wyginania blachy z 3mm i w środek wstawiłem siatkę taką drobną jak założę maskę to wstawię foto nie jest może super ale z oryginalnym jet bardzo długi bo dochodzi prawie 7cm a mam mieć jeszcze z przodu przedni tuz do pługa do śniegu. Muszę jeszcze kupić siłownik do podnośnika był w nim od Bialoruśki coś koło 30 40cm złożony . Resztę mam pompa DROSTA i rozdzielacz od widlaka 3 sekcyjny *comfort* Cieszę się że Ci się podoba każdy kto przyjedzie i spojrzy to pyta czy C360 kupiłem . Po oględzinach dopiero mówią że to największy SAM w okolicy :D
Mati1
Post autor: Mati1 »
wiesz co zrób sobie przednie reflektory na błotnikach - jak stare ciągniki np. c-451 i tylne światła pozycyjne, stop, kierunkowskazy od c-330 na błotnikach
rzeznik2555
Witam powoli do przodu kabina została pomalowana i naprawiona usterka sprzęgła przez przetoczenie koła zamachowego od samochodu nie wiem jakiej marki. Dodatkowo o 3mm zebrałem środkową części wałka hamulcowego , między czasie zamontowałem błotniki. Obrazek<br><br><br><br>Witam po skrzyni i sprzęgle nadszedł czas na serce silnik S320 z Andrychowa Dziś kupiłem panewki na wał i tulejkę do główki korbowodu oraz zawory , brak mi jedynie panewki na korbowód i do zestawu chcę kupić nową tuleję tłok i pierścienie tak aby silniczek był sprawny na 110% jak koś posiada to niech pisze ;)Witam po długiej przerwie ciągnik prawie już w całości silnik po remoncie . Całą przyczyną przytarcia była kulka w regulatorze ciśnienia znajdującego się na pompie olejowej , owa kulka wyciera się pod wpływem oleju i powstaje na niej stożek przez co nie otwiera się przepływ oleju i silnik się zaciera . Po rozmowie ze starszym ponem z miejscowości Witonia dowiedziałem sie o tym iż jest to cała przyczyna zacierania się tych silników , tak samo jest z 1hc102 i s231. Kulka ta mam mieć średnice 11mm a ta u mnie jej już nie miała i była stożkowata , więc koledzy jak rozbieracie swe silniki do remontu zajrzyjcie i tam oto fotki jak wygląda słabo widać bo robione tel Obrazek Obrazek niby błahostka ale można zatrzeć silnik *eek*
liqwidator
Post autor: liqwidator »
mnie bardziej zauroczył wygląd jak był w oryginale czyli bez kabiny i maski
rzeznik2555
Witam kabina jest bardzo dobrą sprawą na zimę i deszczowe dni a maska jak jest kabina to i maska musi być bo bez to goło by wyglądał . Tak wiem w 70% przypomina C360 niech tak będzie są to zawsze dodatkowe kg co przy takich konstrukcjach jest ważne . a oto jak puka silnik po naprawie
http://youtu.be/KMSDj60_G4E
już niedługo nagram filmik jak śmiga tylko muszę przerobić wydech by można było maskę na stałe zamontować i hydraulika wszystko w warsztacie leży i czeka *bye*Witam oto lampy do ciągnika z racji tej że jest prawie retro lampy też są z epoki Obrazek Obrazek Obrazek nie wyglądają najlepiej ale jak nad nimi trochę popracuję będą jak nowe *comfort*jaszcze mam dostać kierunkowskazy takie starego typu alu na błotnikiDzisiaj w wolnej chwili udało mi się przerobić tłumik zostało jeszcze to oszlifować i będzie gotowe Obrazek Obrazek A latem przy malowaniu całości pomaluję to jakoś :cry:
Adasiek123
Post autor: Adasiek123 »
Całkiem fajny ciągniczek Ci wyszedł,kabina tak jak napisałeś przydatna.Widzę że Masz zapał.Powodzenia.
rzeznik2555
Dziś choć było zimno na zewnątrz udało mi się zrobić uchwyt do pompy hydraulicznej i lepsze mocowanie skrzyni do ramy pod ciągnikiem . Miedzy czasie byłem u kolegi który podarował mi filtr olejowy od jakiegoś czeskiego silnika tylko czy nie będzie on za bardzo dławił silnika . Przegrodę między kabiną a silnikiem zrobiłem z blachy alu . A jak zrobiło się ciemno powędrowałem do ciepłego warsztatu by zająć się lampami tylnymi były już dość poważnie skorodowane , ale papier ścierny na szlifierce zrobił swoje , teraz tylko dać kolor . Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek<br><br><br><br>Wczoraj i dziś udało mi się zrobić mocowanie do siłownika od podnośnika i czołownice do pługa śnieżnego , czołownica jest z blachy 10mm a ramiona do pługa z profila 30x40mm Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek dodatkowa przyspawałem przedni zaczep wykonany z kawałka rury 100mm która na prasie uprzednio sprasowałem do niby kwadratu by była mocniejsza ,i dał się z niej zrobić zaczep otwory z wspawanymi wzmocnieniami już w niej były . Dawno już miała trafić do huty ale stwierdziłem że może się przyda :lol:<br><br><br><br>Witam a oto jak ciągnik wygląda na dzień dzisiejszy założony pług do śniegu i i przerobiony hamulec ręczny bo z taką długą rurką ciężko się wsiadało . Przymiarka alternatora , trochę ciasno się robi a muszę jeszcze umieścić pod maską zbiornik na olej do hydrauliki i akumulator , oraz chodzi mi po głowie montaż sprężarki od kamaza którą kiedyś kupiłem od kolegi Wichera . Obrazek Obrazek Obrazek pomoc kolegi widocznego koło pługa bezcenna . Pimpek musi wszystkiego dopilnować :D<br><br><br><br>Witam znalazłem ciekawą stronę o ciągnikach i sam. Steyr http://translate.google.pl/translate?hl ... rev=search jak kogoś zainteresuje to zapraszam do lektury dużo ciekawych fotek i artykułów<br><br><br><br>Witam dziś ciągnik trochę popracował przy ściąganiu drewna z konarów topoli które niedawno zostały ścięte na budulec . Radzi sobie całkiem nieźle do momentu aż jeden z resorów odmówił współpracy :o No niestety lata robią swoje resory są oryginalne od skrzyni , a to w przybliżeniu jest z 194... dokładnie mi nieznana na skrzyni jest 1943 ale czy to rok produkcji czy nr seryjny nie wiem . Tak dawał sobie radę
http://youtu.be/HDRT4vjGVr8
Sprężarkę wsadź sobie 1-cylindrową, w zupełności wystarczy, Kamazowska jest troszkę za duża...
A tak ogólnie to bardzo zgrabnie wyszedł :D
baro
Post autor: baro »
Resorów?? to ma przednią belke z resora tak? fajnie sie na tym jeżdzi??
Ładnie toto pracuje i nieźle wygląda wydaje się całkiem funkcjonalny.
A zrób no fotke tego resora ?
PS.
Transport drewna wlecząc liną jest bez wg. mnie bez sensu. Zniszczysz piłę tak zaświnionym drewnem.
rzeznik2555
Powiem szczerze ze do małego sama zamiast zwykłej beli polecam tylko resor ale do takiego ciężkiego ciągnika już nie bardzo chyba że silnik jakiś typu C330 i podobne pod tego S320 to lipa bo na resorach cały przód podskakuje i trzęsie całym ciągnikiem . Tak to wygląda patent z belką drewnianą by zjechać pod warsztat z pola Obrazek Obrazek po wybojach jest to fajna sprawa tylko tak jak piszę silnik z inną kulturą pracy i resor jak najbardziejTo drewno najprędzej cięte będzie za 2-3 lata wiec zdąży wyschnąć i ziemia obleci nie mam jeszcze sprawnej hydrauliki bo chcę zrobić taki podnośnik jak w temacie o lesie ,lub taki jak twój tylko na końcu dwa haki które przy podnoszeniu będą zaciskały się na drewnie
A jakie jest mocowanie centralne resoru ?
