Problem z podnośnikiem.
andrzej558
Post autor: andrzej558 »
Witam serdecznie, koledzy mam problem z podnośnikiem w moim TV 521, wszystko chodziło sprawnie gdy nagle przestał podnosić i podczas próby podnoszenia jest brak reakcji ze strony podnośnika, natomiast wyrzuca olej nie wlewem tylko tym drugim, przeciwległym zaworem, nie wiem jak się on nazywa. Podczas podnoszenia słychać było jakieś stuknięcie po odkręceniu zbiornika oleju okazało się że urwany jest filtr oleju, wyjąłem urwany filtr wyczyściłem zbiornik odkręciłem pompę hydrauliczną, zakułem nowego węża który znajduje się pod zbiornikiem. Poskręcałem wszystko od nowa i zadziałało, ale przy podnoszeniu pod obciążeniem słychać wycie i szarpie podnośnikiem, olej dalej wyrzuca odpowietrznikiem bo tak to się chyba nazywa nie ma założonego nowego filtra, olej Hydrol. Pierwszy raz jak podnosiłem to wylało się trochę oleju z siłownika tą małą śrubą. Pierwszy właściciel mówił że układ jest zapowietrzony.
Czy ma ktoś jakiś pomysł w czym tkwi problem? Pozdrawiam.
Załączam kilka zdjęć
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/69e ... 315e3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7c9 ... 3c461.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8b0 ... 4273b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/18a ... 2f507.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/af6 ... d5d23.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c78 ... 5abd7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/058 ... 76ae1.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/765 ... 34ff5.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fe7 ... 9065f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b25 ... 921d9.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/695 ... 825c4.html
lis
RE: Problem z podnośnikiem.
Post autor: lis »
Widać, że traktorek po ostrych przeróbkach, pompa jakaś polska domontowana z przodu, orginalnie jest na pasku klinowym, według mnie coś z pompą jest nie tak, jakiś zawór zwrotny może przepuszcza.
andrzej558
Być może po przeróbkach nie wiem dokładnie w takim stanie kupiłem, teraz tak sobie myślę czy nie jest za wysokie ciśnienie na pompie może to jest przyczyna.
Stawiam na to że ssie Ci gdzieś powietrze ....
oman7
Post autor: oman7 »
Zastanawia mnie jedna rzecz dlaczego filtr został "rozepchany".
Ten filtr był zamontowany przed pompą olejową?
Powiedz mi jeszcze w którą stronę kręci się popa patrząc od strony pokrywy?
andrzej558
Pompa kręci się w lewo patrząc na przód ciągnika, rozmawiałem wczoraj ze znajomym mechanikiem i mówił że może być przyczyna w zapowietrzonym układzie hydraulicznym, filtr był zamontowany na powrocie, według mojego widzi mi się ciśnienie na powrocie nie powinno być aż tak duże żeby urwało filtr. Mam jeszcze jedno spostrzeżenie czy przypadkiem nie są zamienione wejście z wyjściem w pompie. Muszę jeszcze sprawdzić czy faktycznie nie ssie gdzieś lewego powietrza.
