Siłowniki i hydraulika w RS-09
Czyli RS i inne
C360-3P
Post autor: C360-3P »
Witam.Wreszcie dorobiłem się ramy do wydźwigu narzędzi.Ale jeszcze nie mam siłownika.I moje pytanie:
-jakiej średnicy był stosowany siłownik?
-Jaki skok roboczy siłownika?
Następne pytanie dotyczy tura a w szczególności podłączenia siłowników.
Mam rozdzielacz hydrauliki i na nim zaworki.Powinien być jakiś dławik przepływu ale nie wiem jakiej średnicy.Wie ktoś?
Musi być ponieważ przy opuszczaniu mam skoki związane z zamykaniem i otwieraniem tych zaworków
Czy ma ktoś może schemat hydrauliki?
GMalec
RE: Siłowniki i hydraulika w RS-09
Post autor: GMalec »
gdzie kupiłes ta rame?
C360-3P
Przywiozłem z pod Opoczna(160km).Wisiało ogłoszenie ze 2 tyg na tablicy
Mam w SAMie siłownik wydźwigu od RSa. Jutro mogę zmieżyć.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c2a ... d05fb.html
Producent siłownika to: ORSTA Hydraulik
Symbol: B1-32/20/180/0
TGL 10 ..... (reszta nieczytelna)
Wymiary: średnica tłoka 32 mm, średnica tłoczyska 20 mm, skok cylindra 180 mm.
Długość siłownika zsuniętego około 345 mm, licząc od osi otworów uch mocujących. Długość siłownika wysuniętego około 520-525 mm. Roztaw gniazd przyłączeniowych około 240 mm.
C360-3P
W katalogu części jest niby 40 i 50 ale więcej danych brak.To by pasowało wedle tego co pomierzyłeś na długość siłownika
Może jeszcze ktoś coś uzupełni.
marcin102m
Post autor: marcin102m »
Też miałem problem ze skokami przy opuszczaniu tura , zresztą tylni podnośnik też skakał non stop jakieś problemy były z tym turem , wkońcu go wyrzuciłem i zamontowałem rozdzielacz taki jak był montowany np w bizonach . teraz podnosze i opuszczam jak chce :)
GMalec
mam takie 3 silowniki wydzwigu
C360-3P
Problem ze skokami jest spowodowany ciśnieniem zamykającym zaworek i dlatego musi być dławik przepływu.Ale namierzyłem zawór zwrotny z regulowanym dławieniem to może da rady.
GMalec to podaj wymiary
GMalec
bergman31 napisał/a:
dokładnie ten siłownik ma takie wymiary jak tu kolega podaje a oznaczenie ma HA32 mam 3 szt
Cześć Panowie,
Koleżka ma RS-a i mały problem z hydrauliką. Mianowicie, podnośnik działa ale po kilku-kilkunastu cyklach podnoszenia/opuszczania przestaje działać. Po odkręceniu przewodów przy siłowniku i odpowietrzeniu układu podnośnik znów działa i znów tylko przez kilka-kilkanaście cyklów. Wycieków oleju brak. Czy ktoś spotkał się z takim problemem?
Będę bardzo wdzięczny za skan strony z katalogu RS-a gdzie przedstawiona jest cała hydraulika siłowa. Może to pomoże znaleźć przyczynę usterki.
