Mam problem z pompą
kristo90
Mam problem z pompą
Post autor: kristo90 »
Krystian jestem
Mam problem z pompą wtryskową. Wymieniłem już obie sekcje na nowe + zaworki i ustawiłem kąt zapłonu na 30 st., wtryski na 120 Atm. Zawory ssące na 0,15, wydech na 0,20. Pali na korbę bez problemu, ale na niskich obrotach nierówno chodzi i dymi na czarno. Pomóżcie, bo nie mam do tego siły już.
P.S. Proszę nie pisać postów w całości z wielkich liter i zwrócić większą uwagę na pisownię. - Ursus
RE: Mam problem z pompą
Rozumiem, że chodzi o Zetora 25? Może coś z regulatorem obrotów? Tak jakby dawka paliwa za duża była.
jak dymi to za dużo paliwa lub np lejący wtrysk , może faktycznie regulator obrotów ma źle napięty 1 zestaw sprężyn ??
z pamięci na szybko przypomina mi się ze wewnętrzna sprężyna w zestawie powinna mieć 3,5 mm luzu , a zewnętrzna obracać się dość lekko pod palcami , ale nie luźno - czyli lekko dokręcona
wiem , że opis niezbyt dokładny , ale do sprawdzenia regulatora wystarczy może ?
Spotkałem się z giościem co musiał usytawić na 15 i wtedy mu dobrze chodził. Spróbuj na 15 a nie na 30. Zobaczymy co się bęędzie działo.
