WOM TV 521
andrzej558
WOM TV 521
Post autor: andrzej558 »
Dobry wieczór
Chciałem się zapytać w jaki sposób włączyć WOM w Tv521? Czy WOM pracuje tylko podczas jazdy czy może pracuje również na postoju? Bo ciągnę tą dźwignie i coś tam przeskakuje ale na luzie wałek się nie kręci?
Moja pompa oleju jest zamontowana z przodu pod zbiornikiem wystaje z niej taki wieloklin i na kole zamachowym jest wpust pod ten wieloklin ale nie wiem jak włączyć tą pompę nie da rady jej dosunąć do tego wielowpustu?
Proszę o pomoc.
lis
RE: WOM TV 521
Post autor: lis »
WOM może pracować podczas jazdy a także na postoju, chcesz na postoju to dźwignie z przodu dajesz na prace a tylna na luz.Dalszej części pytania nie rozumię.
RE: WOM TV 521
Schemat biegów:
https://picasaweb.google.com/1167188366 ... 7304450402
https://picasaweb.google.com/1167188366 ... 1585802690
Też nie rozumiem o co Ci chodzi z pompą hydrauliki daj może zdjęcia ?
andrzej558
RE: WOM TV 521
Dzięki za szybką odpowiedź! Rozszyfrowałem jak uruchomić WOM, co pompy oleju wkleję kilka zdjęć to będzie wiadomo o co chodzi może się komuś przydać też rozwiązałem problem dosunąłem pompę do koła zamachowego i pracuje jak trzeba muszę tylko wymienić olej. Jest natomiast inny problem a mianowicie po rozebraniu zawiasu środkowego na którym były luzy okazało się, że nie ma smaru w środku i jest cały zapieczony duży luz spowodował łamanie się ciągnika w dół brak oringów zamówione oringi już są ale nie składam całości ponieważ trzeba wymienić jeszcze sworznie zawiasu i tu mam małą zagwozdkę na dolnym ramieniu zawiasu jest owalny otwór nie jest symetryczny z górnym i teraz pytanie, czy trzeba przetoczyć ten otwór czy może jest to tulejka którą się da wymienić cały komplet sworzni zawiasu zamówiłem i otrzymam w poniedziałek z góry dziękuję za odpowiedź.
Zdjęcie otworu owalnego (dolnego)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ef ... bf39f.html
Otwór okrągły
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/18f ... a4f12.html
lis
RE: WOM TV 521
Post autor: lis »
Ja bym cały ten element oddał do dobrego zakładu, może trzeba tylko napawać otwór i rozpiłować lub roztoczyć pod sworzeń, ewentualnie dorobić tuleje.Inne rozwiązanie to wymiana zawiasu ale to kosztuje.
andrzej558
RE: WOM TV 521
Mam pytanie mianowicie w jaki sposób wyregulować obroty silnika w TV 521?
Z góry dziękuję za pomoc
lis
RE: WOM TV 521
Post autor: lis »
Do regulacji obrotów silnika służą dwie śrubki przy pokrywie poniżej filtra powietrza, dolna reguluje minimalne obroty, górna maksymalne, te śrubki to tylko ograniczniki linki gazu. Wyżej tej pokrywy jest też tzw.gasiciel silnika do którego idzie linka od gaszenia i tu jest regulacja długości pompowania paliwa w czasie pracy silnika, przekręcając korpus w lewo zwiększamy czas pompowania, silnik zużywa większa dawkę paliwa, staje się mocniejszy ale tu trzeba wyregulować aby po nagłym dodaniu gazu dym z tłumika nie był zbyt czarny lub biały i miał odpowiedniego kopa.
