migomat
Rozmowy nie na temat
artek147
migomat
Post autor: artek147 »
Witam potrzebuje pomocy z naprawa migomatu powermat 180 ponieważ przestał działać posow drutu czy wie ktoś co moze być przyczyna
Maciej_76
RE: migomat
Post autor: Maciej_76 »
własnie zakupiłem taki sprzęt
http://www.kemppi.com/inet/kemppi/kit.n ... 212_PL.pdf
polecam
MAMMOET
RE: migomat
Post autor: MAMMOET »
Rolki nie są czasami zużyte?
RE: migomat
Sprawdź szczotki na silniku. Podejrzewam, że się zawiesiły. Na sam początek stuknij jakimś większym kluczem o silnik - powinien ruszyć, a jak nie, to go rozkręć wtedy będziesz widział jak szczotki wyglądają.
RE: migomat
Albo elektronika sterująca posuwem.
artek147
RE: migomat
Witam ponownie rolki są nowe a silnik po podpięciu na krutko działa po naciśnięciu przycisku na pistolecie słychać tylko cykanie i nic się nie dzieje wiec podejrzewam wiec ze to coś z elektryka można jakoś to sprawdzić
RE: migomat
Przekaźnik sprawdź.
Jeśli nie jest na gwarancji popraw lutowania.
artek147
RE: migomat
Lutowania na płytce wyglądają ok wiec czy jest sens je poprawiać
RE: migomat
Tak, mogą być "zimne luty" czy raczej zrobiły się.
Najpierw jednak sprawdź przekaźnik bo jeśli "cyka" to znaczy że cewka załącza tylko nie idzie prąd. Zbadaj obecność napięcia przed przekaźnikiem i za (po wciśnięciu przycisku).
Adasiek123
RE: migomat
Post autor: Adasiek123 »
Witaj artek 147.Przyczyn może być wiele.Proponuję ,abyś sprawdził rolki,to że są nowe ,nie znaczy że są odpowiednio mocno dokręcone.Może być też wina uchwytu(nie wiem czy masz tam wejście euro?)-może po prostu nie stykać w gnieżdzie.Pamiętaj rolki nie mogą być też za mocno dokręcone.Sprawdż najpierw to,póżniej szukaj dalej jak będzie potrzeba.Ja spawam zawodowo.Ewentualnie kłania się elektryk.Powodzenia.
artek147
RE: migomat
Witam tak jest w nim złącze euro a rolki są dobrze ustawione ponieważ chwile wcześniej spawałem normalnie wyłączyłem miga i potem włączyłem i nie działa
zetor3011
RE: migomat
Post autor: zetor3011 »
Miałem kiedyś taki przypadek. Cykało ale nie ciągło ,a okazało się, że szpula z drutem była za mocno dokręcona i silnik nie miał siły pociąnąć,tylko "cykał"
Przemo
RE: migomat
Post autor: Przemo »
zobacz po prostu czy ten szklany bezpiecznik ci nie strzelił na płytce sterowniczej tam są dwa jeden jest od silniczka podajnika moze walnął sprawdz czy pokazuje sie napięcie przy silniku jeżeli nie to walnął transformatorek na płytce lub potencjometr nastawny a jeżeli sie pokazuje to silniczek. Tam szczotek węglowych nie ma są takie blaszki miedziane i mogły sie wytrzeć ale szczerze wątpie to trza by było kilkanaście rolek 5kg wylutować.
A to mój nowy nabytek Jest sprzęcik pierwsza liga:p
http://www.airliquidewelding.pl/?strona ... &k=11&p=88
Kolego Maciej Fajny ten minarc keempiego na inwertorach IGBT
jak dla mnie trochę słaby noi trza osobno butle targać brak podwozia.
Ja sie zastanawiałem nad Kempactem 323R ale wybrałem konwencjonalne żródło OERLIKONA :D
artek147
RE: migomat
A jeśli silnik poza migomatem działa to szczotki raczej ok tak myślę a bezpieczniki też ok bo zmieniałem wiec to musi być coś z układem albo potencjometr albo transformator na tej płytce a wie moze ktoś jakie tam powinno dyc napięcie bo ja w elektronice jestem slaby
Przemo
RE: migomat
Podejrzewam że silnik ma max24V A Voltami regulujesz prędkośc:p
No to jeżeli silnik chodzi na krótko to na bank trafo na plycie sterującej*tup*
artek147
RE: migomat
O dzięki a jeszcze zapytam trafo to ten transformator tak sory za takie pytania ale naprawdę to moje początki z elektryka
RE: migomat
Bolszewik napisał/a:
Zacznij od sprawdzenia przekaźnika.
artek147
RE: migomat
Padł przekaźnik po wymianie działa koszt naprawy 70zl
:D:D
RE: migomat
A jednak.Pozdrawiam.
