Dziwne stukanie
xmichas69x
Dziwne stukanie
Post autor: xmichas69x »
Witam. Nie wiem czy w dobrym miejscu pisze. Jeśli tak to proszę o przeniesienie. Mam pewien problem z moim ciągnikiem. Wymieniałem w nim taśmy hamulcowe oraz bębny ponieważ jedna się urwała ale skoro robiłem to zmieniłem w obydwóch kołach. A po złożeniu podczas jazdy po drodze na najszybszym biegu słychać dziwne stuki, chrobotanie tak jakby ze zwolnicy. Rozbierałem zwolnice, sprawdzałem łożyska, tryby wszystko jest w porządku. Ściągnąłem nawet pokrywę skrzyni, spuściłem olej czy aby jakiś tryb nie zepsuł się ale też wszystko OK. blokada kół działa więc raczej złożyłem wszystko dobrze. Nie mam pojęcia co może być nie tak a te odgłosy strasznie denerwują mam wrażenie jakby zaraz miło coś się rozlecieć. Hamulce popuszczałem całkowicie i też jest to samo. Dodam że te odgłosy np przy jeździe pod gore ustają. Bardzo proszę o pomoc.
RE: Dziwne stukanie
Wyreguluj taśmy hamulcowe.
RE: Dziwne stukanie
Próbowałeś lekko naciskać na hamulec w czasie jazdy,to wiele może wyjaśnić.
xmichas69x
RE: Dziwne stukanie
Tak próbowałem i nadal to samo. Słychać te odgłosy najbardziej podczas jazdy po równym na najszybszym biegu gdy jadę pod lekką górkę to ustają te odgłosy.
Painkiller
RE: Dziwne stukanie
Post autor: Painkiller »
Witam,a jesteś pewien ,że jak zaglądałeś do skrzyni to wszystko tam było w porządku i w zwolnicach też gdzieś jest luz skoro twierdzisz ,że pod górkę na najszybszym biegu dziwnego stukania nie ma..
Jak możesz nagraj i wrzuć..
Ziom79
RE: Dziwne stukanie
Post autor: Ziom79 »
Prawdopodobnie stukanie przenosi się ze zwolnic . Jest to objaw luzu międzyzębnego kół. Podnieś zahamowany ciągnik i spróbuj ruszać kołem przód tył.Miałem podobne objawy po wymianie taśm i bębnów gdy mocniej podciągnąłem taśmy.Teraz już hamulce się dotarły i pukanie ustało. Sprawdź jeszcze czy dobrze założyłeś sprężyny odpychające taśmy.
Czy zmieniłeś również kliny pod bębnami może bęben ma luz.
xmichas69x
RE: Dziwne stukanie
Dziękuje za porady. ~Ziom79- gdy podniosę ciągnik to co powinienem stwierdzić ruszając kołem ? Teraz nie sprawdze bo niedziela:) ale jutro. I nie pamiętam dokładnie ale raczej jak podniosę ciapka i zaciągnę ręczny to hamulec dobrze trzyma i koło się nie ruszy. A a co do skrzyni to jest ok luzów nie ma na żadnym łożysku, satelitach. Teraz mi też przyszło do głowy, że możne na wałku sprzęgłowym na łożysko jest luz i pod obciążeniem cichnie no ale kurde przed wymiana tych bębnów i taśm było wszystko ok.
RE: Dziwne stukanie
Miałem coś takiego w samochodzie. Okazało się że koło było źle dokręcone.Może masz obrobione otwory w feldze lub coś z nakrętkami.
Painkiller
RE: Dziwne stukanie
:D *dog**flower*
