od czego ta skrzynia biegów ??
mazaq_2005
Post autor: mazaq_2005 »
Panowie widzieliscie kiedys taka skrzynie biegów ??
skrzynia jest synchronizowana - myslałem ze od gaza czy lublina ale jest inna chyba ze to jakies nowszy model
siwy
RE: od czego ta skrzynia biegów ??
Post autor: siwy »
widziałem podobną w żuku ale nie była synchronizowana
papiszon
Post autor: papiszon »
W gazie/lublinie skrzynie nie były synchronizowane. W żukach były z synchronizatorami, ale ta nie wygląda mi na żukowską, raczej z uaza.
W UAZie skrzynia biegów jest zblokowana z reduktorem. Ta skrzynia może pochodzić z Aro Muscel.
Tajfun
Post autor: Tajfun »
To nie jest skrzynia ani z Uaza nai z Aro ani z Muscela tylko sowiecka skrzynia od małego samochodu ciężarowego chyba to się nazywało Gaz już dokładnie nie pamiętam ale bardzo dawno sprzedałem komuś taką skrzynię do budowy Sama.
A czy one były synchronizowane czy nie lub czy były i takie i takie tego nie wiem.
Gaz 51
siwy
Post autor: siwy »
widziałem skrzynie od gaza z reduktorem zamontowaną w żuku to może być to
vauxhall
Post autor: vauxhall »
Chyba mam taka w wozku widlowym LWOW,jezeli jest taka sama to bylbym zainteresowany zakupic tarcze sprzeglowa ( oczywiscie preferuje niskie ceny):D
Tajfun
Oczywiście w wózkach widłowych Lwów były takie same skrzynie biegów nie pamiętam dokładnie ale tarcze sprzęgłowe pasowały od samochodu UAZ 469 oraz od Aro 243 i Muscela M 461 oraz od Zuka ale miały sporo mniejszą średnicę i były słabsze.
To na pewno będzie skrzynia biegów od GAZ 53, Gaz 66.
krakerss
Post autor: krakerss »
gaz ale 51 lub Lublin 51 ewentualnie wózek lwów
papiszon
Pisałem wcześniej. Gaz 51 (lublin) miał skrzynię niesynchronizowaną.Synchronizowaną mógł mieć natomiast gaz 69 (popularny "gazik"), ale ta nie jest na pewno od ciężarowego gaza51, czy polskiego lublina, jeśli ma synchronizatory.
Gaz 69 miał skrzynie podobną albo taką samą jak Żuk. Skrzynia biegów od GAZa 51 (Lublin 51) na pewno nie była synchronizowana. W GAZie 51 pokrywka z prawej strony miała kształt zbliżony do prostokąta, a ta na pierwszym zdjęciu ma owalną łukowatą górną krawędź. Taki kształt miała pokrywka w skrzyniach biegów GAZ 66. Ten samochód na pewno miał synchronizowaną skrzynie biegów. Identyczna skrzynia była montowana w wózku widłowym Lwów.
