Podnośnik T-25
quadcore
Podnośnik T-25
Post autor: quadcore »
Dziś przy koszeniu trawy kosiarką rotacyją przestał działać podnośnik. Poziom oleju w normie, podnośi pardzo powoli i tylko bez obciążenia przy maksymalnych obrotach silnika, opada powoli ale bez gazu
Pomocy
RE: Podnośnik T-25
Zajrzyj do zaworu przelewowego, może jakiś syf podszedł i ciśnienie tam ucieka.
quadcore
RE: Podnośnik T-25
w którym miejscu jest ten zawór??
RE: Podnośnik T-25
Nie wiem, nie mam Władka ;) Poszukaj gdzieś przy rozdzielaczu, a najlepiej rzuć okiem do katalogu :)
quadcore
RE: Podnośnik T-25
OK dzięki, jakieś inne możliwości??Ma ktoś inny pomysł??
darius
RE: Podnośnik T-25
Post autor: darius »
Po prawej stronie rozdzielacza siedząc w traktorze masz dwie śrubki(chyba klucz 12) i od dołu trzy śrubki.Wybij zawór i go przeczyść,ja tak miałem tylko mój był pęknięty i też mi nie podnosił.
Painkiller
RE: Podnośnik T-25
Post autor: Painkiller »
Ależ koledzy, po co od razu drastyczne środki i kąbinowanie z zaworem ten element rzadko kiedy nawala.Sprawdź czy pompa podaje olej do rozdzielacza (może ona padła,albo szlag trafił uszczelniacze w siłowniku..
Quadcore zmieniałeś kiedykolwiek uszczelniacze w nim czy od nowości nic nie ruszane??..
quadcore
RE: Podnośnik T-25
Pompa jest ok , siłownik był rok temu wymieniany i mało używany.
Painkiller
RE: Podnośnik T-25
W taki razie poszła sprężyna w zaworze (lub uszkodziło sam zawór)bo inaczej cisło by olej bez spżerwy na rodzielacz nie zależnie od położenia wajchy czy w neutralnym czy nie.Teraz tak właśnie masz,olej prosto z pompy idzie do zbiornika.
quadcore
RE: Podnośnik T-25
Zrobiłem jak radził darius tłok nie chciał wyjść jednak po złożeniu podnośnik działa poprawnie
darius
RE: Podnośnik T-25
A jaka byla przyczyna że go zacieło, dobrze go oglądłeś czy nie ma uszkodzeń.
quadcore
RE: Podnośnik T-25
Nie mogłem wyciągnąć go, poszedł w dół, po jesiennych pracach rozbiorę rozdzielacz i sprawdzę co jest nie tak
lucja
RE: Podnośnik T-25
Post autor: lucja »
Witam, na rozdzielaczu nie działa mi wajcha od przyczepy od sprzętu chodzi ok. Jak może być przyczyna.
pozdrawiam
RE: Podnośnik T-25
Sprawdź stan oleju.
Co to znaczy "nie działa" ?
- nie porusza się,
- nie odbija,
- porusza się, ale nie ma reakcji.
lucja
RE: Podnośnik T-25
Post autor: lucja »
Witam, olej jest bo inaczej chyba by nie działała belka. Wajcha od podnośnika takie wrażenie jakby luźna była w porównaniu do tej od belki.
RE: Podnośnik T-25
Sprawdź ilość oleju ....
Belka będzie działać nawet przy minimalnym poziomie oleju. Olej wypchnięty spod tłoka wraca nad tłok i odwrotnie.
Zewnętrzna hydraulika wymaga zasobu oleju.
Nieco na prawo od odpowietrznika jest bagnet pomiarowy, odkręca sie go kluczem 14.
ZULUS
RE: Podnośnik T-25
Post autor: ZULUS »
Wymieniony rozdzielacz, siłownik, pompa oraz regeneracja napędu pompy, nowy olej. Wymienione przewody od rozdzielacza sztywne na gumowe, przewód powrotu też nowy. Po odpaleniu podnośnik pracował poprawnie na każdym stopniu rozdzielacza. Ok 10 prób podnoszenia w górę i dół Wszystko było ok do czasu aż kolega podstawił pod belkę polową bloczki celem uniesienia ciągnika. W trakcie nacisku belki na bloczki - nie udało się unieść ciągnika nawet o milimetr - siłownik przestał reagować. Przestawienie dźwigni rozdzielacza na podnoszenie - żadnej reakcji.
Sprawdzaliśmy : napęd pompy działa, pompa tłoczy olej do rozdzielacza. Nie chciałem rozkręcać rozdzielacza bo to nówka i na gwarancji.
Proszę o jakieś sugestie ...
Z góry dziękuję !
RE: Podnośnik T-25
Rozumiem,że wajcha nie odbija samoczynnie.Sprawdziłbym na Twoim miejscu zawór przepływowy(dekielek na górze rozdzielacza przykęcony na dwie śruby,a pod nim kołpak z otworem do demontażu)wyjmij ten kołpak,uważając na silną sprężynę pod nim i sprawdź,czy tłoczek porusza się płynnie.Jeśli tu jest ok.to prawdopodobnie coś się dzieje z zaworem przelewowym(pod spodem rozdzielacza,zaplombowany).Swoją drogą podnoszenie całego tyłu ciągnika,to nie najlepszy pomysł.Max obciążenie TUZ 600kg.
RE: Podnośnik T-25
Nic nie tykaj jak nowy wymontuj i oddaj do sklepu !!!
Jeśli go rozkręcisz nikt nie uzna gwarancji i słusznie też bym nie przyjął elementu który ktoś rozkręcał.
Traktor powinien się unieść na podnośniku, a jak nie ma siły to rodzielacz powinien odbić. Nic nie powinno się zablokować czy zepsuć bo to normalne przeciążenie. Nawet gdybyś ręcznie przytrzymał wajchę to i tak powinien puścić zawór w rozdzielaczu.
Możliwe że to problem z pompą oleju, że olej podaje to mało ważne. Istotne jest czy daje odpowiednie ciśnienie. Mogła paść uszczelka w pompie.
ZULUS
RE: Podnośnik T-25
Post autor: ZULUS »
Dzięki za odpowiedź !
Zacznę od zdjęcia i wymiany rozdzielacza
