Zmiana filtra oleju
URSUS c 328
Zmiana filtra oleju
Post autor: URSUS c 328 »
Witam. Chciałem w moim c-330 zmienić filtr oleju ze starego typu tzw. bączek, na nowy typ. Kupiłem filter, korpus, uszczelkę. Tylko zastanawia mnie gdzie podłączyć ten przewód, który jest przykręcony na górze obudowy bączka idący z bloku. Mam jeszcze jedno pytanie czy w pierwszych c-330 były te filtry, które miały na górze przykręcany ten przewód(bo widziałem filtry starego typu, które tego przewodu nie miały) i czy czujnik ciśnienia oleju w pierwszych c-330 był wkręcany do bloku, ja właśnie tak mam.
bartoxc330
RE: Zmiana filtra oleju
Post autor: bartoxc330 »
W moim c328 nie dawno zmieniałem filtr na ten nowy Kupiłem cały filtr z podstawą i silikon stara uszczelka była nawet dobra a co do tego przewodu to go wykręciłem i zakręciłem tą dziurę z bloku śrubą i wszystko gra Ze starego filtru mi lało*rolleyes* a teraz nie cieknie nic:)
Na początku pomyliłem korpus to znaczy mówiłem gościowi ze chce podstawę do c328 on mi dał ale w domu okazało się ze nie pasuję bo jak się okazało to był korpus do c330 i w nim była z boku ta dziurka na ten czujnik ciśnienia chyba*stress*Więc ty jak masz taki otwór to tam się wkręca czujnik
URSUS c 328
A ten korpus od c-330 nie podejdzie bo właśnie taki kupiłem?
Tak, w bączku od c 330 tak jakby za filtrem jest otwór na czujnik ciśnienia oleju.
URSUS c 328
Dzisiaj drugi raz po zmianie tego filtra wywaliło mi uszczelkę pod głowicą. Czy może to być wina zakręconego śrubą otworu po przewodzie powietrza filtra?
piotr31
Post autor: piotr31 »
Głowica do planowania
URSUS c 328
Czyli zaślepiony otwór nie będzie na pewno winą wydmuchiwania uszczelki?
A co robisz z bączkiem? :) Jak na złom to chętnie przygarnę
URSUS c 328
Na złom na pewno nie. Takich rzeczy nie oddaję na złom. Jeszcze zobaczę co będę z nim robił. Jakbym miał się go pozbywać to zgłoszę się do ciebie.
