częsci zetor 25
Ogłoszenia kupna
bramal
częsci zetor 25
Post autor: bramal »
Witam pieknie ;)
1. poszukuje panewki na wałek rozrządu (jak by nie byla duża cena to wałek z dobrymi panewkami)
2. dwa komplety nowych pierscieni
3.nowe uszczelniacze do obudowy na wał (ten duzy i mały co przychodzą na otwory olejowe)
4. panewki na korbowódy (wymiar korbowodu 79mm nie wiem który to szlif?)
5. nowe sworznie i panewki do tłoków
jak komuś coś nadbywa to chetnie odkupie
RE: częsci zetor 25
1. wałek rozrządu jest nie na tulejkach, które raczej będziesz musiał sobie dotoczyć u tokarza,
2. pierścienie kupisz w Danrolu
3. uszczelniacze Ci chodzi na wał korbowy? Każdy sklep rolniczy.
4. Panewek nie powinno się ot tak zakładać używanych.
5. Sworznie nowe są tylko w kompletach naprawczych z tulejami i tłokami. Panewka tłoka to pewnie chodzi Ci o tulejkę główki korbowodu - są w Danrolu.
RE: częsci zetor 25
*sarcasm*
i po zakupach .... ale wiedza bezcenna.
bramal
RE: częsci zetor 25
Ursus napisał/a:
no to tak nie rozumie odp 1 walek rorzadu jest nie na tulejkach a na czym?
uszczelniacze nie na wał (mysle ze mowisz o tym duzym simeringu bo ten mam juz nowy) tylko sa w obudowie wbite dwa cos podobnego do orinu ale ma taki stożkowy kształt nie wiem jak to dokładnie nazwac ;)
a sworznie to sie mylisz ze mozna tylko kupic w danrolu ;) bo jest jeszcze opcja że ktoś ma takie w domu zbyteczne
panewek na tłok w danrolu nie ma i nie wiadomo kiedy znow beda bo dzwoniłem pare razy
a panewki na korbowód potrzebuje bo kupiłem niedawno zetorka i okazało sie ze po paru godzinach pracy silnika sprzedajacy chyba na szybko podmienilł panewki na stare i wogule nie zaklepał blaszek i prawie mi silnik rozwaliło bo sruby sie odkreciły i co sie okazało panewki tam były tylko ze podłożone 1,5mm blaszkami *eek*
i coś tam musze nowego dopasowac bo nie bede całego wału robil jak paneki główne so dobre
pozdrawiam
GMalec
RE: częsci zetor 25
Post autor: GMalec »
kolego ~bramal napisz domnie na PW mam panewki na korbowód oraz na tłok duzo i rózne rozmiary
RE: częsci zetor 25
Literówkę strzeliłem! Właśnie jest na tulejkach, a nie na panewkach ;)
Ze sworzniami ok, ja też mam sworznie jak chcesz, ale nie nowe.
Nie musisz robić remontu całego wału. Jak masz zdrowe główne, to zrób tylko korbowodowe.
grzegorz
RE: częsci zetor 25
Post autor: grzegorz »
Materiał na tulejki do korbowodu kupowałem fosforobrąz b 101 w katowicach na cm. sprzedają resztę zrobił tokarz z tego samego materiału zrobił klawiaturę bo luzy spore obniżą ciśnienie oleju.
Pozdrawiam Grzegorz.
bramal
RE: częsci zetor 25
sworznie i pierscienie chyba odpadają bo jade dzisiaj do goscia podobno ma dwa komplety naprawcze (tuleja + tłok + sworzeń +pierscienie) a co do tulejki to wlasnie kombinuje kawałek brązu zeby dac dorobic a do klawiatury też przychodzą tulejki?
grzegorz
RE: częsci zetor 25
Też są tulejki pytaj o fosforobrąz b101 taki mi tokarz kazał kupić bo jest odporniejszy.
bramal
RE: częsci zetor 25
Wie może ktoś z czego mozna dopasowac uszczelniacze na tuleje albo o jaki wymiar pytac w sklepie?
RE: częsci zetor 25
Zdawało mi się, że widziałem chyba w sklepie internetowym Danrolu oringi na tuleje.
Wymiaru nie pamiętam, musiałbyś z tuleją jechać do sklepu.
