Przewód siłowy do zakopania w ziemi
Ogłoszenia kupna
może być 4x6mm , 5x6mm, długość 42 m
musi być porządny - bo już 2gi raz taki przewód w igielicie - (niby ten co trzeba) szlag trafił mimo że nikt go nie ruszał - popękał , woda się dostała , upływnośc+zwarcie w efekcie
pozdrawiam
Andrzej
RE: Przewód siłowy do zakopania w ziemi
To może kup w gumie ,bo ten co ja wystawiłem leżał ok. 5 lat w ziemi i nie ma na nim śladu,Gdybym go umył to wyglądał by jak nowy.I cały czas był pod napięciem.Gumę prędzej szlak trafi od słońca niż od ziemi.A teren u mnie wilgotny.
Ale jaki potrzebujesz
YKY - twardy czarny
OW - miękki
Mam na zbyciu
YKY - aluminiowy *no* 4x6 z podwieszką ponad 20 m - "mogę ożenić za flaszkę".
OW ale niewiele ponad 20 m
Gumowy w ziemi nie poleży, do gruntu czarny YKY. Jeśli grunt jest wyjątkowo nieprzyjazny (kwaśny) kabel należy obsypać grubą warstwą piasku.
Ja u siebie mufowałem taki kabel zarówno do domu jak i do garażu (końcówki z budowy *yes* ) oba działają bez problemu, ale u mnie jest piach i są głęboko zakopane.
ten co miałem (a właściwoie oba - bo diabli brali co 6-7 lat ten kabel) był twardy
potrzebuję miedź i 1 kawałek
kupiłbym nowy ale nie wiem z praktyki który powinien wytrzymać a chciałbym zrobić to już ostatni raz "na wieczność"
To że ten mój to guma było pobieżnym określeniem. Gdy mu się dokładnie przyjrzałem, widzę że to nie guma. bo nie brudzi i nie ściera się.To coś gumo podobnego.Poszczególne żyły są ogumowane ale całość jest w jakimś miękkim tworzywie.Nie ma żadnych napisów więc nie mogę powiedzieć jaki to typ.Faktem pozostaje,że tyle lat był w ziemi i brak na nim jakichkolwiek śladów spękania,sparcenia czy innych uszkodzeń spowodowanych starzeniem czy warunkami w jakich przebywał.Powierzchnia nawet po zgięciu idealnie gładka i błyszcząca.Tajemnica może tkwić w tym,że źródło pochodzenia tego przewody jest mi nie znane,a nawet nie potrafię określić daty odkąd go posiadam, czyli pochodzi pewnie jeszcze z czasów słusznie minionych, a nie jakieś chińskie gó.no pękające już podczas składowania w magazynie. Są przewody miękkie olejo i kwaso odporne. Może ten mój to coś takiego, dlatego warunki w jakich przebywał ,,nie zrobiły na min wrażenia":)
S 60 bombaj
Post autor: S 60 bombaj »
Jako elektryk polecam http://allegro.pl/kabel-yky-5x6-1kv-zie ... 82644.html sam taki kładłem już nie raz i nie ma problemów tylko proszę o zachowanie odpowiedniej głębokości do zakopania;)
Do ziemi wyłącznie YKY ale jeśli ma być to WLZ do domu daj 5x10 mm.
To taki wielokrotnie przesadzony, ale standard.
Osobiście mam 5x6 mm, ale akurat taki się trafił.
Obsyp go porządnie piaskiem i zakop na ok. 1m. Poleży 100 lat.
Jeśli chcesz to możesz go dodatkowo wciągnąć "Arota":
http://allegro.pl/rura-karbowana-arot- ... 78577.html
