Hydraulika w samie
- S 60 bombaj
Hydraulika w samie
Witam wszystkich mam takie pytanko jak prawidłowo wykonać hydraulikę w samie chodzi mi o połączenie pompy zbiornika oleju i rozdzielacza?Chcę jeszcze dodać iż hydraulika będzie działać do wywrotu przyczepki i z przodu na podnośnik do spychacza do śniegu,może i podnośnik z tyłu jeszcze?Proszę o jakieś schematy takiego połączenia na PW lub na emalia DarekLeo@op.pl .Pozdrawiam
- Traktorek98
RE: Hydraulika w samie
To jest bardzo proste. Moge ci wszystko napisać co z czym połączyć.
Sam rysowałem bo nie znalazłem nic sensownego.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5e6 ... 60491.html
piorun1234
Potrzebny rozdzielacz trój-sekcyjny z jedną sekcją pływającą (do podnośnika z tyłu)
A ile chcesz / możesz wydać pieniędzy ?
- S 60 bombaj
Dzięki za rysunek,na wszystko około 1000zł,pompę hydrauliki mam zbiornik mam podnośnik tylny jest w trakcie roboty oraz przedni brak mi rozdzielacza trój-sekcyjnego i podnośnika do wywrotu przyczepki*tdown*
Kup rozdzielacz od T-25 tani mocny i niezawodny.
Ma dwie sekcje każda z czterema położeniami (podnoszenie - neutralny - opuszczanie - pływający).
Do wywrotki dokup sobie zawór trójdrozny. Podłączysz go do przedniego podnośnika. Raczej nie będziesz używał jednocześnie wywrotki i przedniego podnośnika. Więc szkoda pieniędzy na rozdzielacz trójsekcyjny.
- Traktorek98
Ten schemat co narysowałem to rozszerzony od Tz4k14. Cieszę się że się przydał.
- S 60 bombaj
A gdzie dostane kupić taki rozdzielacz od T 25?Jeszcze raz dzięki za schemat.A może ma kto taki rozdzielacz do sprzedania?:p
http://allegro.pl/rozdzielacz-t-25-2-se ... 43094.html
Przy zastosowaniu w/w schemat połączeń będzie inny. Do każdego siłownika (dwustronnego działania) po dwa przewody. W pudełku jest instrukcja jak to połączyć.
- S 60 bombaj
A używany opłaca się kupić czy nie i w ogóle po ile chodzą takie używane?
Ja bym nie kupił używanego, chyba że za przysłowiową "flaszkę". *flower*
- S 60 bombaj
Aha czyli mam rozumieć iż są one do bani:o
Nie wiem jakie są używki które masz na myśli. Po prostu ja uważam że lepiej wyłożyć 300 zł i mieć nowy. Jak masz okazję kupić dobry (nie bardzo wiem jak ocenić stan rozdzielacza nie podłączając go do pracy, stan wizualny może być przecież mylący) za mniej to możesz się zastanowić. Inna sprawa ile masz na wszystko gotówki ....
- S 60 bombaj
Tak jak już wcześniej pisałem mam około 1 tyś na wydanie a rozdzielacz kupię nowy bo tak jak napisałeś stan zewnętrzny może być ok ale wewnątrz może być masakra więc kupię nowy.
Gdzie mogę dostać kupić ten mały tłok podnośnika tylnego:?
Gdzie mogę dostać kupić ten mały tłok podnośnika tylnego bo nie umiem nigdzie takiego znaleźć:?
Co do używek różnie bywa ja kupiłem taki rozdzielacz i jak go podpiąłem ciekło z niego skąd tylko mogło i nie działały automaty odbijające do pozycji neutralnej. Rozebranie i przeczyszczenie oraz wymiana wszystkich uszczelek pomogło ale niestety jedna sekcja była tak wypracowana że nadaje się tylko do podnoszenia pługa do śniegu druga była w lepszej kondycji i tylny podnośnik działa nawet dobrze. Więc lepiej dołożyć i kupić nowy. Co do siłownika też kupił bym od t25 (te same gwinty ) ewentualnie podobny o skoku nie większym jak 15 cm i średnicy zewnętrznej około 10 cm.
- S 60 bombaj
A gdzie to idzie dostać kupić te siłowniki od t 25:?Ok już znalazłem na allegro*sarcasm*
