Koła zębate o średnicy min 170 mm
olowaty
Post autor: olowaty »
Jak w temacie poszukuję 2 identycznych kół zębatych z zębami prostymi, ew skośnymi o średnicy min. 170 mm. Jeżeli ktoś takie posiada, proszę o kontakt.
Może wiecie jakie koła są w skrzyni biegów T-25, Jumza, Zetora. Będę wdzięczny nawet za informację w jakim kierunku szukać.
RE: Koła zębate o średnicy min 170 mm
Zdaje się, że miałem taki komplet z jakiejś maszyny, ale raczej większe niż 170mm
Ściągnij instrukcję:
http://www.retrotraktor.pl/forum/viewth ... ad_id=4540
Mogę zeskanować Ci z katalogu części ale tam nie ma ani wymiarów ani ilości zębów, a liczenie na piechotę ile jest ząbków może być mylące.
olowaty
Dzięki za odpowiedzi. Ursus mógłbyś poszukać tych kół? Średnica 170 mm to minimum jakie potrzebuje.
Dziś podpytam taty.
Olowaty , a moze 2 koła zwolnicowe od zetorka 25 ?
1 chyba gdzies mi się pałętało , popularne i mało psujace się elementy -ale nie wiem jak by współpracowały ze sobą - na pewno głośno :-)
Tylko, że jedno duże od zwolnicy ma średnicę ok. 30-40 cm.
Ja swoich szukałem i mam, ale jednak mają już przeznaczenie.
Rozrząd jakiejś ciężarówki, rozpruj ze dwa Stary *flower*
olowaty
30-40 cm to za dużo. Co do rozrządu ze Stara, to pewnie chodzi o SW400. Wiesz może Bolszewik jaką one mają średnice tak pi razy oko?
Kiedyś rozbierałem silnik ze Stara właśnie... I to może być to, koła rozrządu nie były za duże ani za małe ;) koło które jest an wałku od napędu pompy wtryskowej może mieć około 20 centymetrów średnicy, nie mierzyłem.
Miałem kiedyś przekładnie zrobioną z kół rozrządu ale Stara 28 jedno miało około 15 drugie 20 cm. Niestety Stara 28 raczej nie znajdziesz.
Mam książkę od Stara 200 ale niestety nie ma tam wymiarów tylko ryciny.
Wydaje mi się że znalazł byś tam odpowiednie koła, ale wymiarów nie jestem w stanie podać.
Czy poszukujesz tych zębatek do rozdrabniacza gałęzi?? Ja też poszukuję coś podobnego. Jak znajdziesz daj znać na PW.
