silnik c330
liqwidator
silnik c330
mam pewien problem z silnikiem w moim ciągniku otóż uruchamiając go dziś wieczorem usłyszałem coś w rodzaju ocierania, brzdęków itd. po zgaszeniu silnika i sprawdzeniu potencjalnych winowajców odpaliłem go na nowo i dale tan sam hałas.
Podczas jazdy na wysokich obrotach (jazda na 5 i 6 biegu)hałas jest tak silny że nie idzie usiedzieć w kabinie po postoju na drodze i obsłuchaniu silnika zlokalizowałem miejsce hałasu które jest w okolicach chłodnicy.
Moje podejrzenia padają na wiatrak chłodnicy który może zahaczać o jej osłonę lub łożysko prądnicy
nie jestem co do tego pewien może ktoś wie co jest źródłem tego hałasu?
RE: silnik c330
A nie możesz kręcić silnikiem zgaszonym i obserwować wiatraka?
liqwidator
RE: silnik c330
no właśnie po obrocie wału nic nie widać na to żeby gdzies zahaczał no ale wiadomo pracujący silnik telepie na wszystkie strony wszystkim więc trudno to zlokalizować
RE: silnik c330
Najpewniej łożyska w prądnicy, bo przy awarii łożysk pompy wody zazwyczaj wyciek jest pierwszym objawem.
Chyba że obluzowała Ci się piasta na wałku pompy, co też się zdarza.
W każdym razie co by to nie było wymaga naprawy, więc sprawdzaj.
- chrapek3011
RE: silnik c330
Nie,nie Wicherku.Nie musi być to od razu wyciek.Miałem pompę wody,w której wałek na łożyskach latał jak ,,żyd po pustym sklepie,, , a jednak nie ciekła.Łożyska w prądnicy też by nie robiły takiego hałasu.Stawiam na osłonę wentylatora i sam wentylator.Chłodnica powinna być zamontowana na poduszkach gumowych i na tym takim wsporniku do bloku,czy głowicy,ale powinna być zamontowana w sposób pewny,jednym słowem dość sztywno.Wentylator powinien być pewnie dokręcony do piasty i śruby odpowiednio zabezpieczone.Piasta na wałku z klinem tak samo mogła się popuścić i wytrzepać.Trzeba porozbierać i pooglądać wszystko.
RE: silnik c330
U mnie zawsze najpierw pompa cieknie a dopiero później łożyska padają
No a odnośnie tej piasty to ona faktycznie luzuje się i lubi hałasować. u mnie tez chłodnica dzwoniła po montażu drugiej pompy, dobrego wentylatora i nowej piasty.
Wystarczyło obniżyć chłodnicę na gumowych poduszkach i wszystko skręcić na mocno.
P.S. Nie wolno dokręcać nakrętki piasty na pompie zamontowanej w ciągniku bo to skończy się wyciekiem.
liqwidator
RE: silnik c330
chyba problem rozwiązany gdyż podczas pożyczania woza u wujka po otwarciu tej klapki na masce zauważyliśmy że wspornik chłodnicy nie jest przykręcony do bloku
śruba w bloku jest ale część wspornika która jest nią przymocowana była złamana w pół i dlatego wyskoczyło
więc tak wspornik nie jest przykręcony co za tym idzie chłodnica fajta na wszystkie strony ale to aż taki hałas by robiło?
RE: silnik c330
Tak, wentylator grzejący o tunel straszliwie huczy.
U mnie nawet iskrzył, ale porządny montaż to sposób na wszystko
liqwidator
RE: silnik c330
teraz się namyślam czy dospawać coś do starego wspornika czy zrobić lub kupić nowy?
- chrapek3011
RE: silnik c330
Wspornik chłodnicy kosztuje około 10zł.
liqwidator
RE: silnik c330
aha to musze się wybrac do skłądnicy i zakupić
