Pompa wtryskowa problemy z odpalaniem
arek5195
Post autor: arek5195 »
Witam!
Ostatnio wymieniłem pompę wtryskową w moim władku, włożyłem ją po znakach ale nie chce odpalić. Paliwo wszędzie jest ale nie chce zaskoczyć.
Ma ktoś może jakiś pomysł co może być przyczyną?
Pozdrawiam arek5195
Bajda
RE: Pompa wtryskowa problemy z odpalaniem
Post autor: Bajda »
Pompa jest nowa?
Jeśli tak to udaj się do mechanika od dieslów i poproś żeby ci ustawił zapłon(kąt wyprzedzenia wtrysku) i pamiętaj że znaki to nie wszystko ;)
Painkiller
Post autor: Painkiller »
Kupiłeś pompę i po prostu ją zamontowałeś?? skąd wiesz czy na znakach ustawiłeś musiał byś ściągnąć dekiel od rozrządu żeby stwierdzić czy na znakach,zresztą opisz ,po wyjęciu starej zębatka opadła i mogła się przestawić o jeden ząb
Jak wyjąłeś pompę to musiało się przestawić.
Nie wierzę nikomu kto twierdzi że da się wyjąc i włożyć pompę bez jej ustawiania. Pompa ma regulację co 1st.
Pomijam oczywiście losowy przypadek 1:XXXXXX że przypadkowo się udało.
Painkiller
Dokładnie, zważywszy,że jeśli ktoś robi to pierwszy raz.Nie chwaląc się mnie się udało,ale odkręciłem napęd obrotomierza pilnując żeby trybo mi nie uciekło.Pomijam tak banalny fakt że porządnie odpowietrzyłeś układ,napisz czy te znaki to frezy na napędzie pompy czy na trybach napędzających,jeśli na frezach to na 100% trybo przestawiło się.
No właśnie ja wyjmując pompę czegoś tam nie dopilnowałem i wszystko obróciło się ileś tam razy *yes*
Zresztą ja i tak poprosiłem o pomoc w ustawieniu silnika mechanika.
Uwaga na śrubki które ustawiają tarczę. muszą być to śruby twarde 8.8 i mieć gwint nie do końca główki. Tak żeby dobrze trzymały. Oryginalnie idą tam podkładki z blaszkami blokującymi łebki śrub. Ja zrobiłem to inaczej wywierciłem w łebkach otwory i przewlekłem drut.
Painkiller
A przy składaniu silnika dopiero trzeba uważać żeby się rozrząd nie przestawił szczególnie dokręcając śruby zabezpieczające tryba.Także kolego arek5195 podejrzewam,iż będziesz zmuszony odkręcić dekiel rozrządu i ustawić wszystko jak trzeba, to nie jest trudne nawet dla początkującego sam się w ten sposób nauczyłem trzeba zwrócić uwagę co i w jakiej kolejności się rozbiera*clap*
Witek2010
Post autor: Witek2010 »
Ja też wyciągałem pompę kilkakrotnie i teraz nie wylatuje mi zębatka tylko odkręcając dekiel od ślimaka można sobie ją przytrzymać
Painkiller
I kolega arek nie odpisuje czyżby udał się do mechanika?? *hilarious*
Shred
Post autor: Shred »
Witam. Od pewnego czasu władek odpala mi za 5 czy 6 obróceniem wału, a wcześniej palił od tyka.Podczas kręcenia rozrusznikiem przez wydech wychodzi biały dymek. Byłem już u znajomego pompiarza, który powiedział że to bankowo jest za wczesny wtrysk bo dym biały i jest "pieczący"( chodzi o zapach). Wtryski były sprawdzane więc są git. Stąd mam pytanie do was. Jak opóźnić kąt wtrysku bez odkręcania dekla od licznika obrotów. Należy ciągnąć pompę do silnika? I jakie dokładnie śruby poodkręcać? Z góry dzięki za odpowiedzi!
grzegorz 1969
Post autor: grzegorz 1969 »
Częściowo da się regulować na czterech śrubach pod klucz 12, jak chcesz opóżnić to musisz górą pompy odsunąć od silnika, czyli z miejsca kierowcy obracasz przeciwnie do wskazówek zegara.
Shred
Post autor: Shred »
Próbowałem właśnie i nie za bardzo da się nią ruszać. Tylko 2 może 3 mm. Odkręcić mam wszystkie nakrętki czy wystarczy tylko je poluzować?
grzegorz 1969
Może uszczelka gumowa trzyma, 3 mm to sporo bo obroty pompy są o połowę mniejsze od silnika i kąt się liczy podwójnie, sprawdz czy w otworach pod nakrętką nie ma zaschniętego błota,osobiście uważam że problemy z paleniem to nie kąt, może się zapowietrza, albo w pompie do rozruchu dawka się nie zwiększa, jeśli wtrysk jest za wczesny to praca silnika jest głośniejsza i zimny silnik pracuje ciężej, ja ostatnio opóżniłem wtrysk o jeden otwór bo miałem za wczesy ale z odpalaniem nie mialem problemu, ustawiłem wtrysk metodą prób i błędów, bo jak ustawiłem zgodnie z instrukcją, na cienką rurkę i znaki to wtrysk ewidentnie był za wczesny, może znaki i np klin na wale są przesunięte.
