Dz 122 Równiarka rosyjska
Grzegorz02
Post autor: Grzegorz02 »
Mam pytanie.Czy zna ktoś z was dane techniczne równiarki drogowej rosyskiej Dz122 rok około 1988r.
-Ile pali na 1 godz.
-Czy ma mechanizm różnicowy?
-Czy są dostępnae jeszcze do tego części?
Proszę o odpowiedz.Pozdrawiam.
RE: Dz 122 Równiarka rosyjska
DZ - 122A
Równiarka DZ - 122A przeznaczona jest do prac ziemnych przy budowie
dróg gruntowych, wykonywania nasypów, równania terenu, wykonywania rowów,
do remontu i utrzymania dróg i poboczy, do odśnieżania oraz mieszania
gruntów z dodatkami i materiałami wiążącymi
PARAMETRY TECHNICZNE
Silnik - A-01MS
Moc nominalna - 99 KW / 135 KM
Zużycie paliwa - 257 g/KWh / 189 g/kMh
Liczba cylindrów - 6
Pojemność skokowa - 11,15 dm3
Lemiesz równiarkowy :
Typ - pełnoobrotowy
Długość wraz z nożami bocznymi - 3744 mm
Kąt skarawania - 30 -70 stopni
Wysokość z nożami - 610 mm
Lemiesz spycharkowy :
Długość - 2475 mm
Wysokość z nożami - 840 mm
Zrywarka :
Szerokość zrywania - 1490 mm
Głębokość zrywania - 250 mm
Liczba zębów - 4
Masa równiarki - 14373 kg
OGÓLNA BUDOWA :
-silnik
-zawieszenie przednie
-osprzęt roboczy
-mechanizm kierowniczy
-kabina operatora
-rama
-jarzmo ze wspor
Wejdź na http://www.kopaczka.pl/index.php tam uzyskasz więcej informacji.
Grzegorz02
Wielkie dzięki że to Pan znalazł ale mi chodzi czy ta równiarka ma mechanizm różnicowy bo w tego tupu maszynach to jest istotne bo opony do tanich nie należął.Proszę o wypowiedz innych na ten temat.
Musi mieć :)
Każdy współczesny sprzęt na osiach napędzanych ma mechanizm różnicowy. Nawet gąsienicowe maszyny - rolę dyferencjału pełni w nich operator.
Masz opcję kupna tej maszyny?
Grzegorz02
No wiesz z tymi maszynami nie było tak jak mówisz.Poprzednia odmiana dz31 czy dz D557 nie miała mechanizmu różnicowego.A to jest troche nowsza odmiana Dz ale nie moge nigdzie znależć informacji czy ten mechanizm różnicowy ma.Rosyjscy producenci nie gnali tak z postępem jak inni czołowi producenci maszyn budowlanych.Dlatego chce się upewnić czy ten mechanizm był.Pozdrawiam Grzegorz.
Pewnie stwierdzili że blokada może się urwać pod obciążeniem...
Ona nie ma tak zwanych masywnych opon, całych z gumy, nalanych na felgę? Widziałem kiedyś takie w koparce, walcu...
Grzegorz02
Na pewno tak nie stwiedzili!.Bo takie rzeczy można sprawdzić czy to wytrzyma za pomocą prób i dzięki matematyce. I w końcu musi wyjść.A w takiej fabryce ludzie pojęcie mają co robią.
Nikt na forum nie wie?To będę musiał poszukać osoby która ma taki sprzęt.Pozdrawiam
