Czyszczenie
URSUS c 328
Czyszczenie
Post autor: URSUS c 328 »
Witam.Czym najlepiej wyczyścić starą farbę z maski i błotników ciągnika?
RE: Czyszczenie
Albo piaskowanie,albo szczotki te zwijane z twardego drutu na szlifierkę kątową...
URSUS c 328
RE: Czyszczenie
A po tych szczotkach nie porobią się rysy?
RE: Czyszczenie
Właśnie nie porobią. Powierzchnia wychodzi gładka.Po tym zabiegu czystą blachę pod podkład trzeba zmatować.
RE: Czyszczenie
Ja z racji kozow ktorych nie znosze wpadlem na pomysl zeby szmate moczyc w rozpuszczalniku i klas na element i folio owinoc po paru godzonach farba stary lakier masszczy sie i szpachelko schodxi do golej blachy, potem jak chrapek pisze zmatowac odtluscic i lakier.
RobFra
RE: Czyszczenie
Post autor: RobFra »
Albo na gorąco - opalarka i drapać szpachelka,
albo chemicznie - żel do usuwania powłok lakierniczych (nanieść pędzlem, odczekać i zdrapać szpachelką).
kris7530
RE: Czyszczenie
Post autor: kris7530 »
Chrapek dobrze radzi,szczotka druciana pleciona,dobra szlifierka kątowa,okularki na oczy,sporo cierpliwości a efekt zaj...sty,dziś tak traktowałem ostrówek więc jestem z tym tematem na gorąco.pozdrawiam i wytrwałości*yes*
RobFra
RE: Czyszczenie
A ta szczotka to obwodowa czy czołowa?
cobraxx
RE: Czyszczenie
Post autor: cobraxx »
kris7530 napisał/a:
Po czyszczeniu elementów szczotką obowiązkowo trzeba zarysować powierzchnię np. grubym papierem ściernym by lakier miał się czego trzymać. Szczotka wygładza powierzchnię i potem farba odchodzi.
RE: Czyszczenie
Pisałem o tym matowaniu po szczotce już wcześniej.A szczotki i obwodowe i czołowe...wszystkie możliwe,żeby wszędzie dojść i na wiertarkę jeszcze takie pędzelkowe są-to już w zakamarkach żeby doczyścić.
krakerss
RE: Czyszczenie
Post autor: krakerss »
Tylko piaskowanie, koszta te same, efekt niewspółmierny czas również
RobFra
RE: Czyszczenie
Teraz doczytałem, ze szczotki na szlifierkę kątową. Nie za szybkie urządzenie? I nie wiem czym łatwiej - szlifierkączy wiertarką.
Hmm, piaskowanie. Jest super tylko w moich stronach znalazłem 1 zakład co za felgę bierze 30zł. Niestety nie malują.
KECZO
RE: Czyszczenie
Post autor: KECZO »
Używam takiej na szlifierkę i nie ma się o co bać. Trzeba tylko pauzować co jakiś czas żeby nie usmażyć szlifierki ;) Remontuję Poloneza i zauważyłem aby wyszlifować lakier to nawet taką szczotką na kątówce czasami ciężko jest usunąć lakier i podkłąd - tak pracy szczotką na wiertarce nie wyobrażam sobie teraz.
RE: Czyszczenie
No tak.Jak się nie ma dostępu do piaskowania,to trzeba się trochę pomęczyć.Ja całego Majorka w ten sposób do żywego metalu czyściłem i dało radę...a nie malować na dziesięć starych,odpadających warstw farby...jedno co dałem do piaskowania to felgi i to nie z tego względu,że nie dało rady,tylko,żeby trochę czasu zaoszczędzić.Maskę i błotniki jeszcze zostało mi zrobić.I będę to robił tą metodą.
jacek0106
RE: Czyszczenie
Post autor: jacek0106 »
Witam. Ja też się męczyłem szczotą na gumówce z regulowanymi obrotami. Ale ostatnio jak mi warkoczówka wlazła w rękę to powiedziałem dość i kupiłem małą Polską piaskarkę ciśnieniową, podłączyłem 2 sprężarki i życie stało się lepsze. Rdzy szczotka nigdy nie wyczyści dogłębnie, jednak w przypadku silikonów, gum i różnych konserwacji szczotka sprawdza się lepiej. Natomiast jeśli chodzi o stare twarde farby to przy piaskarce w momencie mam wszystko jak nowe gotowe do podkładu. I tu chciałem podziękować kolegom z RT którzy piaskują i dzięki ich postom nauczyłem się też czyszczenia strumieniowociernego, bo w temacie zielony byłem. Scierniwo wielokrotnie używam przesiewając przez sito żeby dyszy nie zatkać, a kolega który widział jak pracuje zamówił od razu taką samą piaskarkę, tak że są juz 2 we wsi, a następni się pytają. Pozdrawiam.
RE: Czyszczenie
Jacek , jaką zamówiłeś i jak wydajnościowo ?
ja ciągle płace za piaskowanie , ale może czas na swoje ?
KECZO
RE: Czyszczenie
Post autor: KECZO »
A jaką dokładnie piaskarkę kupiłeś? I jakie koszta? Bo też ostatnio muszę się zająć miejscami w które za nic w świecie żadna szlifierka itp. nie podejdzie i korci mnie sprawić sobie piaskarkę.
baro
RE: Czyszczenie
Post autor: baro »
Ja pożyczyłem od kolegi taką piaskarkę ck tolls zbiornik chyba 60l remontujemy z sąsiadem i kolegom motopompe strażacką jako ze przy piaskowaniu mnie nie było ani jeszcze się z żadnym nie widziałem to kolega który mi piaskarki użyczył a grzebie w zabytkach mówi ze robi robotę!!!
jacek0106
RE: Czyszczenie
Piaskarka 95 litrów od Herubina, dysza z węglika 4 mm bo na większą mam za mało powietrza, dlatego scierniwo drobnej frakcji 0.2 0.8, ale za to wżerów nie robi, nawet alusy ładnie do białości wyczyściło. Na allegro wystawia jako części, bo te z dozorem technicznym to bardzo drogie są i dla własnych potrzeb bez sensu. Cała kompletna 2 tysiaki zamówiona telefonicznie. Same części też można u niego kupić i zrobić samemu, wtedy 500 taniej. Ogólnie ładnie wykonana i sprawna, można zobaczyć na www.herubin.pl
RobFra
RE: Czyszczenie
A nie można zakupić mały kompresor ok. 220-250l/min i pistolet do piaskowania? Koszt około 400zł.
Nie dam za piaskarkę 2 tysiaki.
Hmm, a czym sięrózni piaskarka od takiego kompresora z pistoletem do piaskowania?
Czy piaskarka to baniak do piaskowania? Oświećcie mnie.
