zetor 25 waga silnika
anrek
Post autor: anrek »
witam panowie czy wie ktoś ile dokładnie waży kompletny silnik zetora 25 ?
RE: zetor 25 waga silnika
szacowałem na jakieś 600 kg , ale nie ważyłem
Coś niecałe 300 kg wychodzi silnik + koło zamachowe 160 kg lub 100 kg - zależnie od wersji. Jak przyjmiesz 600 kg to na pewno nie przeciążysz środka transportowego :)
klaudiusz
Post autor: klaudiusz »
A podnośnik zetora 25 , da radę taki silnik dźwignąć (coś jak podpięcie pługa) ?*yes*
pozdrawiam, Klaudiusz
bart567
Post autor: bart567 »
Goły blok + wał wyszło 240 lub 260 kg (dokładnie nie pamiętam musiałbym sprawdzić na fakturze).
Zależy od stanu podnośnika, oraz jak daleko silnik będzie odsunięty od ramion. Ogołocony silnik przy bliskim zamocowaniu zetorek powinien podnieść.
podnosiłem silnik(bez głowicy) od zetora trzydziestką na grubej rurze i spokojnie dawała radę, w trzydziestce podnośnik ma podobny udźwig jak w zetorze
ziomas1233 napisał/a:
Ale w praktyce trzydziestka ma podnośnik lepszy niż w Zetorku. W Zetorach z reguły są bardzo wyniszczone - więc zależy czyim Zetorkiem będziesz dźwigał.
Kacper_25K
Post autor: Kacper_25K »
A czy ktoś może wie ile może ważyć głowica zetorka? nie przekracza 30kg? bo z tego co wiem to poczta polska przesyła paczki do 30kg a interesuje mnie taka przesyłka.
Poczta Polska wysyła również większe paczki. Nie ma problemu - no chyba, że cena ;)
Głowica waży dokładnie 26,5 kg - ale goła, bez zaworów, klawiatury itd.
Kacper_25K
Tak własnie chodzi o cene, powyżej 30 kg jest znaczna różnica. Dzięki za cenną informację:)
Służę pomocą ;)
Przemo
Post autor: Przemo »
Witam nie tylko poczta firmy kurierskie też kasują do 30kg np18-32 zł a powyżej nawet 80zł na palecie razówce także trzeba ważyć*annoy*
a głowica od zetorka nie powinna ważyć więcej niż 30 kg
Pzdr.Przemo:p
Paczka do 50 kg (nie musi być na palecie) można wysłać firmą UPS już za ok. 40-50zł
condorpapa
Post autor: condorpapa »
można wysłać firmą UPS już za ok. 40-50zł[/quote]
Polecam firmę www.kurier-polska.pl - za 25 zł tam sie paczki wysyła do 30 kg.A najtaniej paletę wysyła się www.furgonetka.pl
Przy okazji - a ile waży cały zetor - 25 ?
Ciapek
Post autor: Ciapek »
condorpapa: a ile waży cały zetor - 25 ?
od:
1750kg do 2105kg zależy który model
dawid25
Post autor: dawid25 »
Z tego co mi wiadomo to jakieś 2020kg .Niech się ktoś jeszcze wypoowie w tej kwestii. Jedno jest jeszcze nie wiadome czy zwykły zetor na niskich kołach wązy tyle samo co Zetor na wysokich kołach tak zwany "Bocian"
Ciapek podał najrozsądniej wagi Zetorków. Cyba latem pojadę na wagę elektroniczną i wtedy sprawdzimy choć jedną wersję.
zetorbenek
Post autor: zetorbenek »
W itam panowie moj 25a wazyl 1980 kg kupilem go na zlomie pozdrawiam Artur
Ja zawsze przyjmuje 2 tony jak mam przewozić.
Jacek, swoim też planowałem na złomowisko jechać, na wage ;)
zetorbenek
Pawel mam ta oponke dla ciebie 24 do zetorka polska degumka 90 procent bieznika.
