ursus ale jaki?? c-360??
svecla
RE: ursus ale jaki?? c-360??
Post autor: svecla »
z pierwszego to wygląda to jak c360, ale ciekawy jest brak osobnych głowic na silniku. Robiliście już coś w nim? Jak z częściami do niego (silnika)?
gery_luzak
Post autor: gery_luzak »
ursus ten rozni sie wieloma rzeczami od zwyklej c-360
tloki sa wieksze pierscienie z tego co pamietam dopasowane sa od stara chyba 28, ma mozliwosc zmiany obrotow przekaznika mocy, podnosnik niezalezny od womu, tłumik po prawej stronie
klusek-rolnik
Post autor: klusek-rolnik »
A może C-350?
claas
Post autor: claas »
@klusek to zdjęcie jest odwrócone. na zdjęciu ma komin i pompę po drugiej stronie i jeszcze napis odwrócony.
mi tu przychodzi tylko jedna rzecz na myśl.
TAK! ursus c-356!
głowica tego silnika przypomina w budowie to z serii "U", jednak pokrywa ma korek po przeciwnej stronie niż ta z serii U.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 83787.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/377 ... a23d5.html
Wiesz może jakiej średnicy tłoki w nim są i jaka jest jego data produkcji.
Nie ma w nim czasem tabliczki znamionowej? Może typ silnika da się odczytać. Pomocne będą wszelkie dane jakie posiadasz.
Być może kolego posiadasz (jeszcze) brakujące ogniwo ewolucji polskiej myśli technicznej:D
gery_luzak
jest i tabliczka http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... bc16b.html
a srednicy tlokow nie pamietam ale moge sprawdzic bo u ojca w garazu resztki 2go silnika leza napewno jest pekniety blok ;)
moze to i c-356 ale od czasu jak ja go pamietam kabina i maska byly inne takie jak od pierwszych 360 te okragle i maska sie na druga strone otwierala
claas
Post autor: claas »
Maska otwierała się z drugiej strony. Hmm... w c-356 też jest otwierana z innej strony niż klasycznie w 60-kach. silnik S-43 z 1970 roku. do U-710 szły S-44 czyli blisko*sarcasm*.
Głownie chodziło mi o tabliczkę znajdującą się w okolicy wskaźników, ale i ta jest pomocna.
Drugi silnik? tego samego typu? A i czy twój ojciec jest pierwszym włąścicielem tego ciągnika?
Pronar 82A
Post autor: Pronar 82A »
Kolego ~claas ten silnik co pokazałeś to chyba ma 3 cylindry ,czy się mylę?
gery_luzak
obudowa wskaznikow zmieniona jest na "dzisiejszy" standard i czy byla tam tabliczka nie wiem
ciagnik zakupiony zostal dawno temu ze szkoly rolniczej w rusocinie pod pruszczem gdanskim i z tego co mowil tata jest to skladak z 2och zrobili jednego wiec i moze kabina i maska zalozona zostala od standardowej 60tki
Hmm... jak mi się wydaje to jeden z naszych forumowiczy do tej szkoły w Rusocinie uczęszcza! Może coś będzie wiedział? Mateusz, odezwij się!
pawelll48
Post autor: pawelll48 »
Silnik podobny o tych z serii U-x10 !!!
I to jest chyba z U-610. podaj numery produkcji tych silników.
claas
Post autor: claas »
Nie może to być ani u-610 , bo był 3 cylindrowy S-35, ani także u-710 , ponieważ ten typ silnika to S-43, a nie stosowany w 710 S-44. To dwa zupełnie inne silniki, ale mają niektóre cechy wspólne.
gery_luzak napisał/a:
Ten silnik ma numer 0021
Pronar 82A napisał/a:
Ten trzy cylindrowy silnik, który dałem do porównania to silnik z U-510, którego oglądał nie dawno ~pawelll48. Chodziło mi głównie o podobieństwo.
~gery_luzak zobaczyłem, że w albumie masz zdjęcie którego nie wstawiłeś, więc pozwolę sobie je wrzucić. pokrywa skrzyni biegów.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/773 ... ae2a2.html
maly-agro
Post autor: maly-agro »
No to panowie kolejna zagadka do rozwiązania :D
Skrzynia też ciekawa, nigdy takiej nie widziałem. Dałbyś radę porobić więcej zdjęć całego ciągnika ?
Ciekawy ciągnik.
Co do tabliczki: oprócz typu i roku produkcji, są jeszcze inne informacje:
0021 - to musi być numer fabryczny
60/2200 obr/min - moc silnika KM/maksymalna liczba obrotów/min silnika
gery_luzak
no ciekawy ciagniczek heh a jakie zdjecia was jeszcze interesuja?? jak bede u ojca to moge zrobic wiecej fot dokladniejszych bo te brat mi podeslal
co do skrzyni to tryby pasuja od normalnej 60 bo robilismy ja jakies 2 moze 3 lata temu problem jest wlasnie przy wodzikach od przekaznika mocy i zmianie predkosci obrotow
obroty ma ustawione na 1000 ale sam podnosnik moze dzialc bez wlaczania womu
ciagnik zmieniany mial tez filtr oleju teraz ma standard a mial taki co mozna bylo go myc chyba bak sie zwal
obudowa wskaznikow miala inny ksztalt bardziej prostokatny stacyjka i starter - chyba mocowane bylo na prostakatnym kawalku blaszki ktora mozna bylo wykrecic z tej obudowy
pod sprezarka jest jeszcze wytloczenie z napisem ZL20
jak sie dowiem czegos nowego dam zanc
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ce2 ... 09f70.html
claas
Post autor: claas »
Najlepiej jakbyś dowiedział się więcej na temat historii tego ciągnika. Mówiłeś także o drugim silniku. Jestem ciekawy czy to ten sam typ. Także mnie ciekawi gdzie znajdują się mechanizmy regulacji obrotów WOMu, czy w skrzyni, czy w moście? Filtr bąk to taki szedł przy 40-tkach. Jeżeli będziesz miał chęć to możesz jakoś narysować to mocowanie wskaźników (wyżej obudowa).
~muran001 wyciągnął, że ten silnik ma 60 KM a na typową 60-tkę to sporo, więc wychodzi na to, że masz tekiego ursusa c-360* de lux*sarcasm*
*seryjna to to nie jest chociaż sercem bliżej mi w tym przypadku do c-355.
Jak bąk to tylko C355.
Jeśli mogę swoje wtrącić to myślę, że ładu się teraz nie dojdzie. Możliwe, że szkoła miała tylko prototypowe podzespoły u siebie. Resztę uzupełnili tym co było pod ręką i sprzedali.
Wystarczyłoby wiedzieć w czym ten silnik siedział i już by było dużo. Ale wątpię czy ktoś znajdzie materiały. Bo z domysłów nigdy pewności nie będzie.
z_daro
Post autor: z_daro »
Hmm wydaje mi się że to ten sam ciągnik:
PS. fotka chyba nie odwrócona bo skrzynka na narzedzia jest normalnie, dźwignia zmiany biegów też świadczy że fotka nie jest odbiciem, za to tłumik z drugiej strony, była też fotka z innego forum takiego dziwnego ursusa ale nie moge znaleśc.
maly-agro
@z_daro foto chyba odwrócone, lub sama część gdzie jest silnik, bo na tym zdjęciu co dodałeś rozrusznik jest po lewej stronie, a na tytułowym ciągniku po prawej pod tłumikiem
Ile biegów ma "niestandardowa" skrzynia biegów "niestandardowej" Sześćdziesiątki?
10 + 2 tak jak w zwykłej C-360 czy zupełnie inne biegi?
~gery_luzak, czy mógłbyś dać zdjęcia tego ciągnika z tyłu?
