Narodzenie Ursus'a C45
cobraxx
Post autor: cobraxx »
Bombaj, ursus, sagan itp. - te słowa to choroba każdego właściciela tej wspaniałej maszyny.
Jeśli chociaż raz spróbujesz, doświadczysz i poczujesz ten ciągnik to owładnie cię ta choroba i niestety żaden lekarz nas z tego nie wyleczy.
A odnosząc do tematu, pragnę przedstawić narodziny URSUS'a C45.
Wszystko zaczęło się po zakończeniu budowy pierwszego traktorka.
Wszystko zaczęło się w 2010 roku, kiedy pierwszą iskierką narodził była niekompletna skrzynia biegów
Po prawie roku poszukiwań udało się namierzyć "serce" tego traktora.
Po kilku miesiącach starania się o silnik udało się w końcu go nabyć :):)
Silnik służył jako młot do lemieszy.
Niestety tłok już nie nadawał się do niczego, ale i tak wyglądał imponująco.
Przy okazji udało się nabyć kompletny tył.
Skrzynia została rozebrana na pojedyncze części by móc bez problemów dać ją do piaskowania.
Aktualnie trwają pracę regeneracyjne wszystkich części, by jak najbardziej móc uzyskać ciągnik bez jakich kolwiek luzów.
Chociaż już prawie wszystkie części są już spasowane bez luzów.
Przednie zawieszenie wymienione wszystkie tulejki mosiężne
Pedał gazu, także po regeneracji wybitych końcówek.
A oto narodziny brakujących części:
Części dorobionych mam dużo więcej, a także jeszcze dużo muszę dorobić.
Korki miarki oleju
Usunięte wybite otwory łączników hamulców
Regulator obrotów wymaga kompletnej regeneracji, której także zostanie poddany
Wiosna przyszła i planuję części wywieź do piaskowania i zacząć budowę ciągnika.
P.S.
Ten ciągnik postanowiłem tworzyć całkowicie inaczej jak pierwszy.
Najpierw możliwie wszystkie części poddane regeneracji, potem piaskowanie, malowanie i montaż ew. drobne poprawki.
W pierwszym traktorze wg. największym dla mnie błędem było wpierw danie ciągnika do piaskowania, a potem malowanie i dopiero bawienie się w regenerację, a potem znowu czyszczenie i malowanie.
Mam nadzieję, że miłośnikom tego traktora będzie się z miłą chęcią oglądać zdjęcia oraz dawać swoje sugestie i opinie.
Także wciąż poszukuję wielu części do ciągnika
RE: Odrodzenie Ursus'a C45
No i pięknie !
zatem pozostaje życzyć zapału i zapasu $$ :p
Kibicujemy :)
cobraxx
Mała aktualizacja.
Nowa podłoga, niestety o innym wzorze. Oryginalny wzór bardzo trudno dostępny oraz potrzeba na niego dużo za dużo $$
Z brakujących części ciąg dalszy.
Wyginany i spawany drążek kierowniczy.
nowe klorynki zawieszenia
Regeneracja otworów
oraz za pomysłem DrAndrzeja :) wykonany pierścień pod palenisko, które jest w nie najlepszym stanie, a innego nie posiadam.
Na razie tyle. Już ciężko znaleźć co zostało do regeneracji, bo myślę, że już wszystko praktycznie jest. Reszta wyjdzie w składaniu klocków lego.*inlove*
dobrze , dobrze , jeszcze sprawdzimy jak wyszło i moje też zregenerujemy pierścieniem ;)
bo ten lepszy piecyk pójdzie do Lanza , słabszy do Ursusa
co do podłogi - mogłeś się odezwać , idealnej nie mam , ale puzle do zespawania 1 z 2 by się znalazły
Ursus-C45
Post autor: Ursus-C45 »
cobraxx napisał/a:
Korki miarki oleju
P.S.
Hej,
jak sobie pordadziles z tlokiem?
powodzenia.
SR
cobraxx
Poszukuję informacji, co powinno być w tym miejscu na wale ?
w tym miejscu chodzi uszczelniacz pokrywy, lecz w moim wypadku była tam dziura jak by czegoś brakowało jakiejś tulei ?!?
Opisywane miejsce zaznaczone na zdjęciu
Ale najprawdopodobniej jest tam tylko zwykła tulejka ale na czym by ona chodziła ? jak by miała się trzymacz czego ?Prace bombajowe, żeby nie było to posuwają się do przodu.
Wszystkie elementy już po regeneracji i eliminacji luzów, więc można je wysłać wreszcie do piaskowania, a potem brać się za malowanie podkładem.
Pozostało jeszcze tylko wykonać szlify cylindra i wału.
A fotka przedstawia praktycznie prawie cały traktor ;) Jak znajomym pokazuję tą kupę złomu i mówię że tutaj jest cały ciągnik to patrzą z niedowierzaniem :D:D
Hehe, możesz egzaminować znawców Ursusa ;) Ciekawe kto by złożył :D
cobraxx
Kto kto się podejmuje poskładania ?:D:D
Bombaj jest tak prostej konstrukcji, że chyba każdy by dał radę. Tylko że jeden w miesiąc, drugi kilka lat :D, ale tu nie chodzi o tępo, a o efekt:)
Tak, lecz czasem w tej prostocie jest trudność.
ech , nie taki diabeł straszny :pJarek ,nie wiem czy już znalazłes odp dziury dookoła wąłu w kapie
jeśłi ta dziura jest w miarę okrągła , to być moze - od strony wału od środka powinna być na wale tulejka dystansowa - od 1,5 cm wysokości , grzybkowa , nakladana za zebatką napędzajaca pompe olejową - i częściowo zachodząca na klin tej zębatki
średnica max cm dookoła wału ?
cobraxx
drandrzej napisał/a:
ech , nie taki diabeł straszny :p<br><br><br><br>Jarek ,nie wiem czy już znalazłes odp dziury dookoła wąłu w kapie
Dzięki za odpowiedz u znajomego właśnie mogłem spostrzec, że coś tam idzie. Więc muszę szukać albo oryginału albo spróbować dorobić. Może masz na zbyciu przypadkiem?<br><br><br><br>Piaskowanie i już po malowaniu.
Trzy wieczory malowania do samej nocy i dużo dużo litrów podkładu później :D:D
I trzeba przyznać ze wygląda jak na święta po uwieszane na choince:D
I najpiękniejsza nazwa jaką wymyślili :D
<br><br><br><br>
A także cały dzień pracy na wykonanie prawdopodobnie wszystkich uszczelek :D
Ile więcej powinno być, to mi nie przyszło do głowy do czego jeszcze może brakować.
Obrazek------------------------
Jeszcze mam pytanie w sprawie płuc do traktora. Kto mi może powiedzieć jak są mocowane te kwadraciki do blaszek oraz jakie są ich wymiary.
kwadraciki były w lanzu , wkrecalo sie je w płuca między blaszki, śruba chyba 8mm ,
blachy u mnie 4 mm gr , 26 szerokie , długość - różne - raz na całą długośc blaszki , raz jakieś poł dł
Kwadraciki były w Lanzu, ale jak widać w Ursusach też.
cobraxx
Ursus napisał/a:
Te płuca ze zdjęcia nie moje. Są to płuca z pampy, foto znalezione w necie.
A także mała dzisiejsza aktualizacja
By ułatwić sobie prace przy bombaju musiałem wykonać wyciągarkę
Efekty możemy zobaczyć poniżej. Już wypróbowana i skrzynię biegów bez problemu unosi bez nawet małego ugięcia :D
A zatem mogę przystąpić do montażu traktora i już mam skrzynię postawioną na stanowisku montażowym :)
oraz wszystkie tryby skrzyni, trzeba je porządnie umyć i posprawdzać i można montować.
Teraz tylko potrzeba wolnego czasu na puzzle
W Ursusie, którego robimy są identyczne płucka - z kwadracikami.
A jeśli można wiedzieć - ile dałeś i jakiej firmy i parametrów jest ten podnośnik łańcuchowy? Szukam czegoś takiego, ale nie chcę przepłacać :)
cobraxx
Ursus napisał/a:
Ja już nie pamiętam jakie mam u siebie w ursusie płuca.
Podnośnik zwykła chińczyzna. Dałem 120zł z wysyłką. Podnośnik do 2ton, ale pewnie nawet nigdy tyle nie będę na nim podnosić, więc nic lepszego nie szukałem.
Ten wielki tryb ze skrzyni to ledwo w dwie osoby wyciągnęliśmy, a teraz to jedna osoba sama da sobie z nim rade.
Na alledrogo w tym przedziale cenowym to tylko wszystko z chin. Chociaż na niektórym napisane jest MADE IN CHINA, a na drugich MADE IN P.R.C., a w praktyce to jedno i to samo :)A z tej aukcji zakupiłem wyciągarkę:
http://allegro.pl/mocna-wyciagarka-wcia ... 20126.html
To chyba też sobie taką kupię. W tym tonażu za firmówkę trzeba dać ok. 400 zł, dlatego też się zastanawiałem długo. A u mnie ważne by podniosło bezpiecznie ok. 500 kg. - silnik od Zetorka lub drobne graty ;)
G503
Post autor: G503 »
Te Chińskie się zczasem zacinają i nie chcą płynnie chodzić co jest czasem denerwujące ale rekompensują to zato ceną :p
G503 napisał/a:
No zobaczymy, zakupiłem taki sam :D Czeka mnie zamianka silnika w Zetorze - zrobimy próbę czy te pół tony uniesie ;)
