remont s-320
rou123
remont s-320
Post autor: rou123 »
Drodzy uzytkownicy czeka mnie mały remont mojego eska poniewaz urwał mi sie wał korbowy i przy okazji tej naprawy chciałbym porobic pare innych rzeczy nie ruszając tłoka i głowicy ale chciałby poprawic pompe wtryskową wtrydk wymiana uczszelniaczy itd i tu mam pytanie czy mozna kupic te częsci np koncówke wtrysku uszczelki silnika itp? mam jescze jedno pytanie czy ktos mógłby mi wytłumaczyc tak na chłopski rozum jak ustawic tzw zapłon wiem o znakach na kole zamachowym mam tez znaki a tym kole zebatym które jest na wale są tam takie dwa S i jak to ma sie wszytko pokrzywac dodam ze na rozrządzie nic nie ruszane i tam jest ok dzieki wielkie za pomoc
RE: remont s-320
Części są do kupienia w Andorii. Zamówienia można składać przez telefon, lub na ich stronie www.
Kręć silnikiem aż za którymś obrotem dwa znaki "S" z jednego koła będą po obu stronach "S" z drugiego koła. Z tego co pamiętam to tak się składają co czwarty obrót korbą.
Literatura:
http://www.retrotraktor.pl/forum/viewth ... ad_id=3144
Pomocne tematy:
http://www.retrotraktor.pl/forum/viewth ... ad_id=2526
rou123
RE: remont s-320
ok dzieki za pomoc oczywiscie wiem o tym sklepie i tam bede kupował ale u mnie w miescie jest sklep pom i tam tez sa takie czesci o co zapłonu to z doswiadczenia wiem ze co trzeci obrót koła jest zapłon ale moge sie mylic a czy zdjecia twojego esa sa na forum ?
RE: remont s-320
Co drugi obrót!!!
GMalec
RE: remont s-320
Post autor: GMalec »
racja
