z jakiego silnika jest ten wał
kris7530
Post autor: kris7530 »
GMalec
RE: z jakiego silnika jest ten wał
Post autor: GMalec »
A to nie jest czasami z rsa?
kris7530
rs miał wiecej niż jeden cylinder,wiec chyba odpada,dzięki za zainteresowanie tematem*tup*
To wał do rs-a.
marcin102m
Post autor: marcin102m »
to wał z RS-a kolego kris , dobrze zauważyłes że RS miał dwa cylindry jednak jest to chyba jedyny silnik gdzie gdzie dwa korbowody są na wale jeden przy drugim osadzone, dlatego wydaje Ci sie że to wał z jednocylindrowca. pozdrawiam
vauxhall
Post autor: vauxhall »
W zasadzie kazdy obecnie produkowany silnik w ukladzie V lub boxer ma korbowody sasiadujacych tlokow osadzone na jednym czopie.
GMalec
No to jednak miałem racje! :D
kris7530
bardzo dziękuje za pomoc,więc się przenoszę do działu 'sprzedaż' i oczekuję propozycji handlowych*yes*,aha jeszcze spytam o to małe kółko rozrządu czy ono też występuje przy tym modelu silnika\wale,bo było przywiązane do tego wału sznurkiem:?
