robi 151 zapłon
robi 151 zapłon
Po dziadku odzie dziczyłem Robi 151 zapomniałem zrobić zdjęci dodam koło soboty problem polega na tym że stał ok 12 lat
przed awarią zapłonu silnik miał kapitalny remont potem był używany raz w miesiącu do przywiezienia butli z gazem i lekkich prac przy pomidorach zapłon to moduł tyrystorowy sterowany przerywaczem
chcę kupić tę Kostkę ale nie moge jej znalesc na allegro jest nowsza sterowana czujnikiem indukcyjnym skonto wziąść tę Kostkę albo jak przerobić na tę z czujnikiem indukcyjnym chcę założyć kostkę przeczyścić gaźnik i spróbować zapalić.
RE: robi 151 zapłon
Wetnę się z pytaniem , czy te miniciągniczki Robi były produkowane w Nowej Dębie ?
RE: robi 151 zapłon
Masz na myśli moduł GL133?
O nowych modułach do tego silnika pisałem z gościem, który kupił już dwa, i żaden nie wytrzymał dłużej jak rok...
RE: robi 151 zapłon
nie to węgierski *saycheese*
http://allegro.pl/robi-151-pierscienie- ... 66353.html ten co na zdjęciu jest sterowany czujnikiem indukcyjnym ja mam przerywaczem jak to przerobić.
PS ja mam taki w czarnej puszce ten w plastikowej obudowie jest z czujnikiem indukcyjnym.
- Jacek ze Skansena
RE: robi 151 zapłon
Mam dwa ciągniczki Robi z kosiarkami. Ponadto glebogryzarkę do nich i pompa wodna i napęd ciągniczka. Nie wiem czy to jest sprawne. Jest to zbędne jak by co.
RE: robi 151 zapłon
nikt nie wie co z tą kostką najlepiej jak przerobic na tą z czujnikiem indukcyjnym
- chrapek3011
RE: robi 151 zapłon
Stojan i koło magnesowe wymienić na to z czujnikiem i po sprawie.
RE: robi 151 zapłon
potrzebuje zdjęcie zaczepu oraz danych przyczepki P-400.
mam pytanie czy on ma sprzęgło odsirodkowe
RE: robi 151 zapłon
RE: robi 151 zapłon
dostałem w łapki niedawno robiego 151 czyli robi z zapłonem elektronicznym miał uwaloną jedną z 3 cewek oczywiście zapłonową po przewinięciu warstwy zewnętrznej i próbnym zamontowaniu cewki do karteru sprawdziłęm że jest iskra nawinąłem 450 zw drutem dne 02mm później zrobiłem kompletny remont zespołu napędowego po paru szarpnięciach robik odpalił jak nowo narodzony spiołem go z kosiarką i całkiem sprawnie obskoczyłem trawnik - mam dla niego jeszcze jedno zastosowanie otóż gdy odpalę silniczek to w pobliżu uciekają komary
teraz tylko przekładnia z kołami i byłoby fajnie
https://picasaweb.google.com/1060741277 ... directlink pozdrawiam
RE: robi 151 zapłon
ja mam kooła muj robi jest słaby kompresja jest na 6,5 powinna byci 8 ale on się dławi na KOSIARCE albo cewka albo gaźnik stawiam na cewke bo ją mam nie orginalną była przewijana apropo gaźnik
a to on ma hową regulację
w jakich latach był produkowany robi 151?
gdzie robi ma wlew oleju do silnika o ile ma bo w kolach ma a na silniku nie moge znaleści .
RE: robi 151 zapłon
Robi - 151 nie ma wlewu oleju do silnika - to dwusuw i olej dodaje się do paliwa. Olej jest jedynie w filtrze paliwa i w przekładni, tak jak napisałeś.
RE: robi 151 zapłon
Mam problem z swoim robi 151 kupiłem go nie dawno i niewiem co jest przyczyną zapala chodzi na wolnych obrotach gdy jest niewim jak to nazwac w gazniku ta plastikowa przepustnica ? to wkreca sie tam na jakies obroty ale to nie sa takie jakie powiny byc ale gdy ja otworze to momentalnie gasnie sa tam trzy pozycje tej przepustnicy na jakiej powinna byc ustawiona nie mam zadnej instrukcji czy mozna zastosowc jakis inny gaznik mam amal
