belarus ogień z komina
solo424
Post autor: solo424 »
mój belarus podczas orki wali ogień komina podczas innych prac na przyklap z kultywatorem nawet nie kopci tylko jak dodam gwałtownie gazu to kopci czy to normalne
RE: belarus ogień z komina
Ogień i iskry z rury zdarzają się przy obciążeniu i raczej są normalne - stare ciągniki miały tzw tłumiki-iskrochrony mające ograniczać wylot iskier z wydechu mogący wywołać pożar, stosowanie tego rozwiązania było godne polecenia, w końcu pożary wywołane tymi iskrami np. przy młocce się zdarzały.
W moim c 330 takie coś też ma miejsce, ale nie dzieje się nic niepokojącego. Gwałtowne dodanie gazu i kopcenie też jest normalne, nie widziałem diesla który tak potraktowany nie zakopci.
olowaty
Post autor: olowaty »
Co do iskier z tłumika to może to być następstwem zużytych zaworów lub ich przylgni, wypalenia gniazd, pęknięcia głowicy. Taką sytuację miałem w C330 (pęknięte i wypalone gniazdo zaworu) oraz w golfie dieslu (w tym wypadku wysłużone gniazda/przylgnie). Czy ten ogień to taki jakby ktoś kiepy wyrzucał?
solo424
nie to normalny równy ogień ale na całej rurze aż koniec rury jest czerwony
Może masz za późny punkt wtrysku.
A może po prostu za duża dawka paliwa? Jak ujmiesz lekko gaz to ogień znika?
solo424
tak ogień jest na najwyższych obrotach
