sprężarka zetor 25
lonus
sprężarka zetor 25
Post autor: lonus »
mam pytanie jak spuścić olej w sprężarce , korek wlewu jest ,bagnet poziomu jest ,a korka spustowego nie znalazłem czy trzeba odkręcić pokrywkę z dołu?
RE: sprężarka zetor 25
Korka poszukaj, może być "zamaskowany", ale jak nie znajdziesz wymontuj sprężarkę, odkręć ten dekielek, przy okazji umyj wewnątrz czystą ropą, skręć i zalej od nowa:)
Zrób tak jak Wicher pisze. Ja już nawet nie pamiętam czy jest. Jutro sprawdzę ten korek.
lonus
Post autor: lonus »
olej mam w niej i to nie zasyfiały aż tak strasznie ale przydało by się zmienić a czasu trochę szkoda na demontaż całej,sprężarkę mam typ 30A rocznik 1960
Sprężarka to 4 śruby - więc za wiele czasu nie ma na jej demontaż i montaż - tym bardziej, że warto ją przepłukać trochę, zajrzeć można na zazębienie.
Kowal76
Re: sprężarka zetor 25
Post autor: Kowal76 »
witam,mam pytanie odnośnie demontażu sprężarki.Wystarczy odkręcić śruby mocujące,czy trzeba wykręcać pompę wtryskową, Pozdrawiam,
Pompy wtryskowej nie trzeba ruszać :)
Kowal76
Dzięki za wiadomość,wyciągam tylko do piaskowania i przy okazji wymiana oleju potem czas na kapitalkę reszty silnika
